    Colocado por: rjmpiresO de cima tem mais informações que o de baixo, o de baixo pelo nome deve ter menor moldura.
    O de cima é pvc e o de baixo alumínio com corte térmico certo?
    Se o vidro e o preço for o mesmo em ambas eu escolhia a de baixo.
    Sim correto. O preço ainda faz uma grande diferença em 10 janelas a volta de 2000€.
    No entanto tenho algumas diferenças nas configurações de cada janela.
    O vidro são semelhante no entanto têm algumas diferenças, o de cima é da Guardian(com swisspacer) e o de baixo SaintGabain.
    Em termos de ferragens a marca Hoppe atlanta Secustik é boa?
    • FVP
    • 2 agosto 2023
     # 422
    Colocado por: radiadorBoa noite,
    Tenho dois orçamentos para umas 10 janelas onde o material utilizado é semelhante entre elas. Coloco aqui um exemplo de uma janela em alumínio e outra em PVC, qual delas escolheriam?
    Alteravam algum tipo de material?
    Penso que a grande diferença está na estética. Se valorizar essa questão vá para a solução da Sosoares que é 1 perfil mais minimalista, ao contrario dos de PVC que são sempre de secção mt maior... Em termos de prestação energetica, o PVC é melhor, mas se estiverem garantidas a classe A+ com o alumínio tb fica bem servido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radiador
    • RMDR
    • 2 agosto 2023
     # 423
    Colocado por: argo
    No seu caso, o apoio anterior de ac vai descontar no montante para bombas de calor, passa assim a 700€ de apoio disponível para bc.
    5.2 "Cada beneficiário está limitado a um incentivo total máximo de 7.500€ (sete mil e quinhentos
    euros), por edifício unifamiliar ou fração autónoma, descontando-se os montantes apoiados
    na 2ª Fase do anterior Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis."
    Pelo que aqui está escrito é no global e não por tipologia
    • argo
    • 2 agosto 2023
     # 424
    Pois é capaz de ter razão. Escrevi com base na ideia que fiquei de que também era por tipologia, mas não confirmei relendo.
  2.  # 425
    Colocado por: RMDRnão por tipologia
    tem igualmente montantes máximos por tipologia,
    é só ver as tabelas.
  3.  # 426
    Em relação aos painéis fotovoltaicos podemos depois de instalados fazer a venda de excedente ou se o fizerem perdemos a possibilidade de ter viabilidade para o fundo? Alguém sabe ou já teve experiência no passado? Obg
  4.  # 427
    Bom dia,
    Tenho um instalador que diz que para concorrer ao fundo aos janelas têm de ser A+ e que dessa categoria só as oscilobatente, alguem confirma isso?
    Não há caixilharia de correr A+?!
    Seria para um apartamento de 1980 com caixilharias e vidros originais.
    Concordam com este comentário: jccosta
  5.  # 428
    Colocado por: RMDR
    Recebi esta mensagem do e-balcão agora mesmo:
    Exmo.(a) Senhor(a),
    Obrigado pela sua questão.
    Em relação ao(s) tema(s) referido(s) na mesma, informamos que:
    Cada beneficiário está limitado a um incentivo total máximo de 7.500€ (sete mil e quinhentos euros), por edifício unifamiliar ou fração autónoma, e ao limite máximo de despesas elegíveis por tipologia de intervenção previsto na tabela do ponto 5.3 do regulamento. Ao valor do incentivo, conforme as despesas elegíveis e o limite máximo por tipologia, desconta-se os montantes apoiados na 2ª Fase do anterior Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis.
    O beneficiário tem um limite de 7500€ contabilizando todas as tipologias a que concorreu para o imóvel. Se o candidato concorrer à mesma tipologia que em fase anterior é descontado ao valor do incentivo os montantes que recebeu na fase anterior para essa mesma tipologia.
    Sugerimos a consulta do(s) seguinte(s) documento(s):
    Regulamento do Programa, disponível aqui: https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/2023/aac-paes-iii-pdf.aspx
    Recomendamos uma leitura detalhada desta documentação e, se ainda assim subsistirem dúvidas, contacte-nos novamente.
    Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda a este endereço. Mensagens recebidas diretamente neste endereço não serão respondidas. Qualquer questão deve ser sempre colocada através do referido e-balcão.
    Com os melhores cumprimentos,
    Serviços de Gestão do Fundo Ambiental
    Concordam com este comentário: argo
  6.  # 429
    Colocado por: paulosBom dia,
    Concordam com este comentário:jccosta
    Eu vou colocar uma porta-janela A+ ao abrigo do vale eficiência, e que eu saiba para abrir a porta tenho que a correr... eu no orçamento feito por uma empresa certificada tenho isto:
    Fornecimento e assentamentode caixilharia(s) de ALUMÍNIO no(s) sistema(s) de correr COR4900 HI-CORTIZO, perfis anodizados à cor NATURAL ACETINADO, acessórios à cor Preto,vidro duplo:
    • argo
    • 3 agosto 2023
     # 430
    Colocado por: jorgealvestem igualmente montantes máximos por tipologia,
    A questão era se acumula com o apoio da fase anterior por tipologia ou somente no valor global.
  7.  # 431
    Colocado por: argoA questão era se acumula com o apoio da fase anterior por tipologia ou somente no valor global.
    Está em cima a resposta que recebi do e-balcão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo, RMDR
  8.  # 432
    Colocado por: AiOGajo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:argo
    Quem já esgotou o plafond para determinada tipologia, já não pode ir buscar mais nada.
    Concordam com este comentário: Nortenho
  9.  # 433
    Colocado por: rjmsilva
    Concordam com este comentário:Nortenho
    Sim, é basicamente isso.
    Agora a dúvida que se coloca é se os limites do apoio são agregados por imóvel ou se por contribuinte. Isto é, caso alguém tenha submetido candidatura na fase anterior e esgotado o plafond de uma determinada tipologia, poderá agora o conjuge submeter nova candidatura para a mesma tipologia para o mesmo imóvel e usufruir do plafond por inteiro?
  10.  # 434
    Faz sentido que seja por imóvel, mas estamos em Portugal.
  11.  # 435
    O que acham deste orçamento? São molduras em alumínio acetinado.
    Sem grande conhecimento diria que está puxado. Os meus pais colocaram janelas em pvc branco há dois anos e, para janelas 1700x1200, foi cerca de 500€ com moldura redonda em cima.
    • AMVP
    • 3 agosto 2023
     # 436
    Nesre aviso não fui ler, mas no anterior o próprio fundo dizia aue sim.
    Quanto aos que os instaladores dizem, bem... uma empresa que contactei disse-me o mesmo que lhe disseram e eu até lhes falei do sistema elevatório e osciloparalela, os ultimos dizem não dar por a janela é pequena (1,4x1,8), bom lá lhes disse que assim não estava interessada pq eu não quero de batente.
    Outra, só tem oscilobatente pelo que este é o melhor sistema da galáxia.
    A última que contactei disse-me que com as de correr tb se obtem A+, é possível concorrer ao fundo, e que depende do perfil e vidro e isto desde que em pvc, pelo menos no caso deles que se calhar nem têm alumínio, não sei. Pronto, fiquei a aguardar orçamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  12.  # 437
    No programa anterior gastei os cerca de 2500 euros disponíveis para os painéis fotovoltaicos.
    Neste programa, pretendia colocar uma bateria e mais um painel. Terei direito ao fundo deste ano?
    Já li tanta coisa que fiquei baralhado.
  13.  # 438
    Estou com dificuldade em conseguir orçamentos de janelas A+ na zona do Porto.
    Alguma empresa que recomendam?
    Cumps
  14.  # 439
    Colocado por: GimenezNo programa anterior gastei os cerca de 2500 euros disponíveis para os painéis fotovoltaicos.
    Faria sentido que pudesse ter apoio até ao limite do previsto para painéis+ bateria, que penso ser os 3000€, ou seja ir buscar mais 500€ este ano. Mas eu não avançava sem ter um esclarecimento vinculativo do fundo ambiental.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gimenez
    • FVP
    • 4 agosto 2023
     # 440
    Há... mas tem de ser classe 4, na estaquicidade
0.0394 seg. NEW
