    Colocado por: PTE agora sugerem raspar alguma ranhuras superficiais para garatir aderência!?
    Tem de raspar toda a superfície, principalmente as placas de EPS, que com o tempo de exposição acabam por criar uma camada que pode comprometer a aderência do barramento.
    Por outro lado mantenha-se atento já que a imagem que colocou apresenta algo que não se aconselha: argamassa nas juntas das placas de isolamento. Esse procedimento errado no futuro pode ser responsável por vir a notar as juntas das placas de isolamento já com a aplicação terminada.
    Colocado por: zedasilvaPara talvez tentar perceber um pouco esta questão dos preços díspares entre empresas, para a mesma tarefa.
    Todos sabemos mais ou menos os truques que arranjam para baixar preços. Na minha opinião na generalidade dos casos também baixa a qualidade.
    O interessante seria mais tarde saber do resultado final dos preços baixos.
    Todos compram mais barato e afirmam isso como se todos os outros estivessem errados, até comparando com um preço médio.
    Mostrem posteriormente o trabalho final!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
  2.  # 242
    Colocado por: SEEINGargamassa nas juntas
    E argamassa nas buchas, e juntas concidentes com as esquinas dos vãos... e outros remates mal executados.
    • PT
    • 4 agosto 2023
     # 243
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    • PT
    • 4 agosto 2023
     # 244
    Na habitação anterior a aplicação parecia exemplar, com aoli ador certificado prla marca...o Zé da Silva sabe qual é a habitacao e esta por aqui no forum que fiz exposição da construção, aqui com um aplicador, daqueles que tudo e nao faz nada, espero nao ter problemas como no anterior, supostamente bom e já agora caro.
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  3.  # 245
    O aplicador da habitação anterior era certificado, fez tudo de forma exemplar e ainda assim correu mal?
    Como DO fico preocupado.
    O da habitação actual, o aplicador é mais caro, mas porque diz que é "supostamente bom"? Referências?
  4.  # 246
    Colocado por: pguilhermeO aplicador da habitação anterior era certificado, fez tudo de forma exemplar e ainda assim correu mal?
    Infelizmente tornou-se demasiado normal essas situações.
    Colocado por: pguilhermeComo DO fico preocupado.
    Deve ficar atento com certeza.
    Por essa razão é cada vez mais importante ter alguém que faça a fiscalização do decorrer dos trabalhos.
  5.  # 247
    Colocado por: SEEINGPor essa razão é cada vez mais importante ter alguém que faça a fiscalização do decorrer dos trabalhos.
    Sim, sem dúvida.
    O user referiu que a instalação parecia exemplar. Subentende-se que não foi uma instalação às 3 pancadas e o fiscal tb não vai ficar na obra em permanência a observar todos os passinhos que o aplicador faz...
  6.  # 248
    Colocado por: pguilhermee o fiscal tb não vai ficar na obra em permanência a observar todos os passinhos que o aplicador faz...
    Sendo verificado:
    - O arranque do sistema e como se aborda a colagem da primeira linha de isolamento;
    - Quais os pontos de reforço do sistema e que acessórios utilizar.
    - Verificar o método de realizar a fixação mecânica.
    - Verificar as superfícies antes de iniciarem o barramento armado.
    - Verificar o barramento armado antes de aplicar o primário.
    - Verificar o início de aplicação do revestimento final.
    Se cada ponto for 1 hora, seja numa reunião ou num acompanhamento de execução, não me parece nada extraordinário e garantirá logo à partida algumas das preocupações principais.
  7.  # 249
    Essa abordagem evitaria erros sistémicos, do processo de aplicação e da concepção do aplicador.
    Julgo que um falha a esse nível possa ter repercussões ao longo de toda a aplicação.
    Será que foi esse o caso? Ou foram problemas pontuais, apenas em algumas zonas?
    Neste casos, podem não haver falhas no processo, mas apenas alguns descuidos, distracções ou falta de brio/cuidado.
    O fiscal não é um polícia e em última instância tem de haver alguma confiança em quem vai executar o trabalho. O problema é tentar perceber em quem se deve confiar, parece-me.
  8.  # 250
    Colocado por: pguilhermeO problema é tentar perceber em quem se deve confiar, parece-me.
  9.  # 251
    Esse caso parece-me um problema sistémico da forma de aplicação e não algo pontual.
    Qual é a sua consideração sobre esse caso?
  10.  # 252
    Colocado por: pguilhermeEssa abordagem evitaria erros sistémicos, do processo de aplicação e da concepção do aplicador.
    obviamente o DO está " sempre" refém da " sorte" porque o preço pedido por um aplicação de étics não é sinônimo de uma boa aplicação,agora outra coisa é os DO poderem pensar que uma aplicação de étics a menos ( dependendo da espessura, e do material)de 35euros + iva( aplicando todos os perfis ( remate de janela que raramente ou nunca se vê) com ocultação de buchas( que raramente ou nunca se vê) e outros promaiores ( que não vou inúmerar)possa ser execuivel... É utópico... O maior problema do étics é as pessoas pensarem que aquilo não tem nada que saber....
  11.  # 253
    Agora imaginem quando vamos ao médico, a probabilidade de nós calhar um sapateiro assim
  12.  # 254
    A ocultação de buchas não é somente enfia-las mais para dentro do que a superficie do EPS e depois levar com um pouco de argamassa por cima? (os termos podem não estar correctos)
    Todas as que vejo têm isso.
    Esse remate de janela nunca ouvi falar, e certamente será uma informação útil!
    Os outros pormaiores tb seriam interessantes de saber, para poder questionar o aplicador...
    Concordam com este comentário: acmeira
  13.  # 255
    Colocado por: pguilhermeA ocultação de buchas não é somente enfia-las mais para dentro do que a superficie do EPS e depois levar com um pouco de argamassa por cima? (os termos podem não estar correctos)
    A construção civil tem um problema, " importa" sistemas de outros países mas as boas práticas são ignoradas, depois " inventam" ... E pior que isso as nossa fiscalização ( no geral) não percebe " puto' de étics... Apartir do momento que o étics ( no geral) é das primeiras especialidades a seguir ao pedreiro a entrar em obra está tudo ao contrário... E por mais que eu defenda os DO ( porque não teem obrigação de saber) quando alguém lhes diz que o étics deve ser a " última " etapa da obra , cai o Carmo e a trindade... ocultação de buchas não é feita com argamassa, e perfis de remate de janela só podem ser feitos ( " são obrigatórios") com a caixilharia aplicada , simples pensos não são utilizados , arranques em EPS é aos montes de impermeabilização não existe, massa nas juntas é prática comum , lixamento do EPS é chato, barramento armado é encostar a rede e massa em cima e por aí fora... Depois de levar o acabamento até parece tudo igual, o problema é o futuro que infelizmente não é longínquo...
  14.  # 256
    acho que tem de levar umas rodelas de isolamento por cima
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  15.  # 257
    Colocado por: nbastosquando alguém lhes diz que o étics deve ser a " última " etapa da obra , cai o Carmo e a trindade.
    No meu caso tb está previsto ETICS antes da caixilharia. Lembro-me de falar sobre essa sequência e havia uma razão, mas já não me recordo.
    Colocado por: nbastosocultação de buchas não é feita com argamassa
    Não é algo deste género?
    https://youtu.be/un5gBFgc8aU?t=77
    Colocado por: nbastosbarramento armado é encostar a rede e massa em cima
    Como deve ser feito o barramento armado?
  16.  # 258
    Colocado por: DR1982acho que tem de levar umas rodelas de isolamento por cima
    Para manter lisa a superficie? Ou por uma questão térmica?
    As buchas creio que não são termicamente condutoras.
    Se for por questões térmicas, qual será o impacto de não se aplicarem essas rodelas?
  17.  # 259
    Quantos de nós já não viram as fachadas das casas principalmente em determinados dias , mais húmidos, toda a configuração das placas e todas as buchas , agora tirem as conclusões...
  18.  # 260
    Não não é nada desse gênero...
0.0236 seg. NEW
