    • SrR
    • 29 julho 2023
    Colocado por: jorgealvessim, mas o software num sabe....
    ps: o software agora é comum a toda a gama incluindo versões murais e de pavimento com depósitos de acumulação.
    boa, têm k por la uma linha de comando a dizer aqs inst n precisa de desinfecção
  1. Boas há alguma bomba de calor que de para AQS e AC?
    Compensa?
  2. Boas, tenho um sistema com 4 anos composto por caldeira Baxi Platinum Plus 24 AF que faz o aquecimento de deposito de AQS 300L e aquecimento central por radiadores (radiadores Jaga strada com sistema DBE que permite funcionar a baixas temperaturas 45/35/20 +toalheiros). Contudo deparo-me com um consumo brutal no aquecimento AQS. Aproveitando os incentivos estava a pensar em colocar um bomba de calor daikin altherma M performance com cop 3.9, ficando a caldeira de condensação apenas para o aquecimento central no inverno. Que me dizem da solução?
    Já pensei em colocar bomba de calor também para o aquecimento, mas dados os preços da Daikin, não vejo que compense o investimento.
    • SrR
    • 2 agosto 2023
    Colocado por: RuiPSFBoas, tenho um sistema com 4 anos composto por caldeira Baxi Platinum Plus 24 AF que faz o aquecimento de deposito de AQS 300L e aquecimento central por radiadores (radiadores Jaga strada com sistema DBE que permite funcionar a baixas temperaturas 45/35/20 +toalheiros). Contudo deparo-me com um consumo brutal no aquecimento AQS. Aproveitando os incentivos estava a pensar em colocar um bomba de calor daikin altherma M performance com cop 3.9, ficando a caldeira de condensação apenas para o aquecimento central no inverno. Que me dizem da solução?
    se vai colocar bombs de calor coloca para aquecimento também, quando fala em consumos brutais em aqd de quanto é que falamos?
  3. Pela aplicação da Baxi tenho consumos AQS 750€ ano e aquecimento 400€. Penso que uma bomba calor aquecimento e aqs 180l daikin para 120m2 (12kw) preço de tabela custa 10000,00€+iva
    • SrR
    • 2 agosto 2023
    Colocado por: RuiPSFPela aplicação da Baxi tenho consumos AQS 750€ ano e aquecimento 400€. Penso que uma bomba calor aquecimento e aqs 180l daikin para 120m2 (12kw) preço de tabela custa 10000,00€+iva
    para k quer 180l? Ja n tem la um deposito de aqs? So precisa da bomba de calor
    • SrR
    • 2 agosto 2023
  4. Sim, mas compensa o investimento quando supostamente gasto 500€ maximo para aquecimento? estamos a falar de bomba calor AQS 2300€ para 6300€ para aquecimento e AQS!
    A caldeira que tenho funciona bem se trabalhar so para aquecimento?
    • SrR
    • 2 agosto 2023
    Colocado por: RuiPSFestamos a falar de bomba calor AQS 2300€
    entendi k falava de uma bomba de calor para aquecimento e aqs
    Colocado por: RuiPSFcaldeira que tenho funciona bem se trabalhar so para aquecimento?
    sim
  5. Bom dia, mais 2 questões:
    - Aconselham a bomba calor AQS Daikin Altherma M AQS SB.EK260CV/FIL260
    - Qual a grande diferença entre as bombas calor Split e monobloco
  6. Colocado por: RuiPSFQual a grande diferença entre as bombas calor Split e monobloco
    As split fazem o ruído do compressor na rua:)
  7. Para uma moradia com 3 pessoas, alguma bomba monobloco que aconselhem por experiência própria? Não tenciono auxiliar com termosifão, apenas quiçá mais tarde com apoio fotovoltaico.
  8. Colocado por: R3volutionPara uma moradia com 3 pessoas, alguma bomba monobloco que aconselhem por experiência própria? Não tenciono auxiliar com termosifão, apenas quiçá mais tarde com apoio fotovoltaico.
    Recomendo a Vaillant Arostor 270L
  9. Só acho que 270L acaba por ser excessivo para o consumo de 3 pessoas :/
    E mesmo para tentar baixar o valor de aquisição...
  10. Colocado por: R3volutionSó acho que 270L acaba por ser excessivo para o consumo de 3 pessoas :/
    Para 3 pessoas diria que sim, mas se contar com agua quente para a cozinha e para algum banho adicional, visitas por exemplo, no inverno pode ser curto menos litros.
    No inverno já aconteceu acabar a agua quente.
  11. Também tem a arostor 200L, tenho a 270L com serpentina, 4 pessoas.
    Isso da capacidade ser muita ou pouca, devido ao número de pessoas, depende sempre do tempo que demoram a tomar banho e a água quente que gastam.
  12. Tenho a Arostor 200 litros e dá para 3 pessoas e louça (o mínimo indispensável que não pode ir à máquina). Só a deixo aquecer uma vez ao dia.
    Se tiver visitas ou aumento a temperatura (está nos 50) ou deixo-a aquecer a água quando ela acha que precisa.
    Resumindo dá para 3 pessoas e louça. Com mais pessoas há solução.
    Quem paga que decida 😁.
  13. tem arostor de 100 e 150 litros com acumulador vitrificado a anodo de magnésio
  14. Uma pergunta.. pode ser parva
    Vmc pode trabalhar com bomba de calor?
  15. A regra de não colocar coletor solar e poder colocar uma bomba de calor ainda é válida ?
    Sei que não é "energia de graça" mas neste momento seria para poupar dinheiro de investimento. no futuro adiciono os coletores solares ao depósito se vir que gasto muito em eletricidade (ou até coloco fotovoltaico)
    Uma bomba de calor com 350L (para um t4 ) que dê para arrefecimento/aquecimento por ventiloconvectores e para AQS.
    Consigo ficar abaixo dos 5000 euros com instalação?
0.0581 seg. NEW
