    Qualquer seja o controlador seleccionado (relógio,Shelley,...) Recomendo a instalação de um contactor
    Exemplo de controlador de um aquecedor/ acumulador de pedras radiantes da s&p
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    Colocado por: Bigmousecontactor
    Bigmouse, pode informar-me de qual seria o contactor indicado para o Shelley?
    qual a potência da resistencia?
    Colocado por: Jpires76igmouse, pode informar-me de qual seria o contactor indicado para o Shelley?
    Colocado por: Bigmousequal a potência da resistencia?
    1.5 kW
    https://hager.com/pt/catalogo/produto/erc125-contactor-com-manu-25a-1na-230v
    Colocado por: Jpires761.5 kW
    Muito obrigado!
    Eu tenho circulação forçada com apoio de resistência. Para controlar a resistência, o sistema tem um relógio no quadro elétrico (instalado junto à caldeira) que eu programei para trabalhar apenas duas horas entre as 5 e as 7 e outras duas entre as 17 e as 19. Assim, os dois momentos em que a malta lá em casa toma banho (manhã e fim do dia) estão garantidos.
    E claro que a resistência, mesmo nesse horário, só trabalha se o sol não tiver aquecido a água à temperatura definida, que no meu caso foi regulada de forma a que quem gosta da água mais quente (a Maria lá de casa) tenha a água quente o suficiente para não precisar de abrir a água fria no banho. Isso dá pouco mais de 40 graus mas, por via das dúvidas, creio que até regulei a coisa para perto dos 50 graus e não tenho tido queixas
    Ninguém aguenta água a essa temperatura, tudo o que for a mais é puro desperdício de energia.
    Se vou de fds ou de férias desligo a resistência.
    luis, como é que comanda a resistência? A minha está no telhado com acesso limitado, só consigo ter acesso fácil ao quadro de onde faço a alimentação da resistência...
    Tenho um termometro digital e um dijuntor para a resistência, Ligo-a quando entendo, tem de se ir estudando a coisa.
    Entretanto, como às vezes ando distraído, apercebi-me agora que a resistência é de 3.5Kw e não 1.5Kw como tinha inicialmente informado (essa é para os depósitos de 145 e 177 litros)...
    Shelly instalado, marca consumos a rondar os 3.3Kw... tenho-a mantido desligada desde 3ª feira (a Maria ainda não se queixou) e vou ver até quando consigo manter a coisa assim. Quando chegar o tempo mais frio tenciono seguir as sugestões dadas e programar para arrancar 1 hora antes dos banhos e depois afinar a coisa...
    Desde janeiro que não ligo a minha, janeiro tb tive o mês todo ligado para fazer a experiência e o resultado foram mais 150kwh consumidos... o que é certo é que nem me lembro do último dia que tive água apenas morna, está sempre a escaldar.
    E qual é a temperatura que têm?
    Eu tenho a 40 e tenho-me aguentado bem só com o painel fotovoltaico.
    • RCF
    • 25 agosto 2023
     # 32
    Colocado por: NTORIONDesde janeiro que não ligo a minha, janeiro tb tive o mês todo ligado para fazer a experiência e o resultado foram mais 150kwh consumidos... o que é certo é que nem me lembro do último dia que tive água apenas morna, está sempre a escaldar.
    idem
    • RCF
    • 25 agosto 2023
     # 33
    Colocado por: casinhaDaAvoE qual é a temperatura que têm?
    ainda ontem vi. Marcava 70º
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  12.  # 34
    Entretanto continuo a tentar perceber a dinâmica do funcionamento do termossifão... +/- três dias após desligá-lo acaba-se a água quente, mesmo estando nós em Agosto. Não é que a água saia totalmente fria, mas sai morna e mais para o frio.. Meto a resistência ligada umas horas e volta-se a ter água quente para três dias..
    Provavelmente vai ser esse o esquema no Verão e no Inverno vou experimentar o modelo de ligar 1-2 horas antes dos banhos. Assumo que a questão prende-se com o facto dos painéis não terem capacidade de aquecimento para o depósito de 266 litros do THK TM 302.
  13.  # 35
    Não sei que painéis tem ou qual a orientação solar, eu tenho 1 vulcano de 300l, a orientação nem está muito famosa 45º/sudoeste, e desde janeiro que n ligo a resistência. Pelo que diria que no seu caso algo não está a funcionar bem.
    Concordam com este comentário: diouf_matos, SrR, Pedro Barradas, HAL_9000
  14.  # 36
    No meu sistema de circulação forçada já me vi obrigado a tapar um painel para não deteriorar o glicol, levava com cada escaldão, estava constantemente a ultrapassar os 120°C
  15.  # 37
    Colocado por: rjmpiresNo meu sistema de circulação forçada já me vi obrigado a tapar um painel para não deteriorar o glicol, levava com cada escaldão, estava constantemente a ultrapassar os 120°C
    Eu executo manutenção anual no meu e tenho sempre de repor glicol. é uma diferença do dia para noite na produção de agua quente.
  16.  # 38
    Eu tenho termossifão de 200L e já nem me lembro a ultima vez que liguei a resistência!!! Nesta altura a água está sempre acima dos 60º
  17.  # 39
    O hábito mais parvo onde desperdiçamos mais energia é colocar a agua a escaldar e depois na misturadora misturar com água fria.
    É mesmo muito estupido...
  18.  # 40
    Colocado por: sergiosmvcO hábito mais parvo onde desperdiçamos mais energia é colocar a agua a escaldar e depois na misturadora misturar com água fria.
    Se tiver válvula termostática regula logo à saída do termossifão, bomba de calor etc.
    Concordam com este comentário: dom123
0.0129 seg. NEW
