    • hangas
    • 3 agosto 2023 editado
    Vivam,
    Precisava aqui de umas dicas se me puderem ajudar.
    Estou a fazer um talude numa zona de jardim, recorrendo a um muro de contenção gravitico, feito com Artebel Jardim muro. Umas 6 a 7 fiadas.
    Feita a compactação e aplicada manta geotextil em cima da vala, já apliquei umas fiadas de JardimMuro e agora queria instalar um tubo de drenagem para começar a aterrar aquilo.
    Comprei tubo Tecpipe de 80 com Geotexil, mas tenho algumas duvidas sobre detalhes de instalação.
    O tubo tem uma boca de um lado, que presumo seja para ligar e dar continuadade a outros tubos.
    Mas como é que se faz nos extremos?
    Estava a pensar colocar o tubo junto ao fundo do muro, numa das extremidades, passar por baixo do mesmo e ir em declive ate uma vala a poucos metros.
    Mas como terminar a outra extremidade? nao me parece bem ficar debaixo de brita de boca aberta?
    Que acessorios e metodos se usam para isto?
    Compra o topo e fecha nesse lado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
    Colocado por: RicardoPortoCompra o topo e fecha nesse lado :)
    Ok. Então existem topos. :)
    So encontrei unioes.
    Já tinha pensado em usar acessorios dos tubos de PVC.
    Ou no limite imprimir uma tampa de 80 em ABS.
    Ok.. procurei por Tampão para tubo corrugado e já encontrei alguma coisa.
    https://metallodistribuidora.com/tampao-para-corrugado-drenagem/
    Colocado por: hangasJá tinha pensado em usar acessorios dos tubos de PVC.
    Alias, a ficha técnica diz isso mesmo
    Não necessita de qualquer acessório para realizar as curvas. Para os Ø125 a Ø200, podem ser usados
    acessórios em PP duralight EN 13476-3 ou em PVC-U EN 1401 para saneamento e para os Ø50 a Ø125
    podem ser usados acessórios em PVC série B EN1329 para esgoto.
    Quanto te custou o tubo dreno? Queria colocar isso numa zona da quinta q 1,20 m profundidade
    • hangas
    • 4 agosto 2023 editado
    Colocado por: TicMicQuanto te custou o tubo dreno? Queria colocar isso numa zona da quinta q 1,20 m profundidade
    Comprei 50m com 80mmø e custou-me 1.75+IVA o metro - Tubo já com manga geotextil. (obras360.pt)
    Sem geotexil custa menos de metade do preço. E se calhar para esta aplicação até era melhor não ter..
  6.  # 8
    Colocado por: hangasE se calhar para esta aplicação até era melhor não ter..
    Sem duvida
    Deve é ter por cima uma camada de drenagem que pode ser feita com um "chouriço" de brita e geotextil
    • hangas
     # 9
    Colocado por: zedasilvaSem duvida
    Vai ficar dentro de uma "caixa" de brita envolvida pela manta geotexil, e já era esse o plano original.
    Mas como do outro lado do geotexil é solo argiloso, achei que devia ter mais uma camada de filtragem para evitar formar barro dentro do tubo...
    Mas pelo que vi no youtube, arrisco-me é a selar o tubo com barro se houver infiltração do mesmo.
  7.  # 10
    Colocado por: hangasMas como do outro lado do geotexil é solo argiloso, achei que devia ter mais uma camada de filtragem para evitar formar barro dentro do tubo..
    A grande maioria do barro vai ficar na primeira camada de geotextil. Aquela que vai passar deveria ter um escoamento facilitado.
    Ao ter geotextil no tubo, esse resto de barro vai ter tendência a ficar aí retido e pode criar a saturação da capacidade de filtragem do geotêxtil.
    • hangas
     # 11
    Colocado por: zedasilvaDeve é ter por cima uma camada de drenagem que pode ser feita com um "chouriço" de brita e geotextil
    Ali na foto da vala, por baixo do geotexil tem uns 6-8cm de touvenant compactado em cima do barro. Depois levou geotexil 120g, e os blocos por cima, vai levar agora uma camada de brita, o resto da manta geotexil, depois vai enrrolar esse chouriço de brita, que depois leva a terra e relva por cima (para ai a espessura da ultima fiada apenas)
  8.  # 12
    Colocado por: hangasque depois leva a terra e relva
    Nesse caso não deve haver problemas.
  9.  # 13
    Adiciona umas fotos!
0.0169 seg. NEW
