    Boas,
    O projeto da minha casa prevê uma piscina de 6x3,5 num canto do terreno. Fica mesmo encosta a duas muralhas de betão que construi.
    A minha questão é em termos de vivência, para o pessoal que está habituado a ter piscina. Acham que devo manter a piscina encostada às muralhas, e assim ficar com 2 lados com bordo de uns 30cm?
    Ou 30cm é pouco, e devia afastar um pouco para ter mais espaço de passagem?
    Estou na dúvida principalmente no topo mais fundo. Se um dia mais tarde quiser colocar um enrolador ou algo assim, 30cm é capaz de ser pouco.
    Por outro lado, se afasto, vou ter de "encher" o afastamento, e não sei se isso pode trazer problemas de impermeabilizações, etc.
    O que acham?
    A meu ver devia meter 50cm no lado de baixo da imagem e 1.2 no lado esquerdo da imagem.
    não sei a que altura vai ter os muros mas quanto menos tiver menos sombra vai ter ao fim da tarde.
    já vi casos destes em que até se elevou todo o patamar da piscina cerca de 50 cm em relação ao resto do quintal precisamente para não se sentir tipo afundado no canto.
    A muralha do lado de baixo da imagem já tem uns 2,5 metros. Toda essa área já está elevada para que a zona social esteja ao nível da sala.
    De facto o muro do vizinho, do lado esquerdo, faz sombra a partir de certa hora.
    Mas olhar para o canto inferior direito, vê que temos uma escada para um patamar mais baixo. Tivemos de fazer 2 patamares para ir baixando o muro.
    Se afasto a piscina 1,2 metros, começa a ir para perto da escada.
    Em planta percebe-se melhor.
    Tópico mesmo a calhar, estou a estudar uma situação muito semelhante!
    humm
    não conhecndo todos os pontos quer do tereno quer do projeto torna-se dificil opinar
    por exemplo até acho que essa escada está ali muito mal metida, podia estar noutra posição ou mesmo mais puxada para a direita da imagem tipo o 1º degrau alinhar com o muro que "vem" da casa, assim só está ali a roubar espaço a esse patamar da piscina.
    Concordam com este comentário: DVilar
    O terreno desce muito para o canto inferior direito. Se a escada estivesse mais para a direita, a muralha teria ficado ainda mais alta no ponto médio.
    Mas isso agora tb já não posso fazer nada.
    Então e vivendo com a questão da sombra, 50cm de distância à muralha já é aceitável tanto na lateral como no topo?
    E se o bloco for de 30cm, como devo encher os restantes 20cm?
    pode não encher, depende.
    isso é uma questão que deve imperativamente ser posta ao projetista da estrutura da piscina.
    Vamos afastar a piscina do muro 50-60cm. Mais do que isso já vai muito para cima da escada.
    Parte funda do lado do muro do vizinho, não acham? Hoje quando fui à obra tinham mudado a orientação :)
    Colocado por: LightboltzParte funda do lado do muro do vizinho, não acham?
    penso que é o que faz mais logica claro
    Sim tb achamos, já comunicamos isso. É que a sapata da muralha desse lado tem 1,2m de largura, e vem para baixo da piscina.
    E agora só temos 1,75m da sapata ao bordo. Mas como queremos 1,1m - 1,6m de fundo, deve dar para a laje e ralo de fundo.
    Se não der temos de afastar o ralo mais um pouco da parede, e em vez de trabalhar a 30cm da parede, trabalha a 50-60cm.
    Acho que esses 30cm extra não devem fazer grande diferença. No máximo, se alguma vez tiver de vazar, fico com um resto de água daquele lado.
    O construtor é que estava a querer rodar, pois assim já não tinha problema com a sapata.
    Mas fica melhor assim, obrigado.
0.0081 seg. NEW
