    Boas tardes,
    Venho pedir o vosso apoio para tentar perceber quais seriam as soluções recomendadas para a melhoria do controle térmico da minha marquise, visto que terei de passar o meu "pequeno" escritório para esta divisão, tendo em consideração que não poderei colocar estores externos por implicações legais na fachada do prédio.
    Pensei em películas térmicas (teria também implicações no condomínio?), visto que também já tenho estores internos (mas que pouco fazem porque o calor já entrou).
    Chutem as vossas experiências/recomendações, serão uma grande ajuda!
    Até já.
    Marquise
    hoje em dia tem soluções de estores exteriores á face, não percebo essa restrição.
    De qualquer maneira convem saber como está orientada essa marquise em relação ao sol, pois as soluções podem ter variantes consoante essa exposição.
    Tambem para melhor controle termico talvez tenha de optar por janelas de batente e com otipo de vidro apropriado para a exposição solar que referi.
    Deve tambem pensar em fazer uma forra por dentro em pladur com la de rocha no interior assim como fazer um teto falso com isolamento e pensar em algo para o pavimento de igual forma.
    Isto tudo para garantir em grande percentagem uma climatização desse espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: iwill
    Qual é a orientação solar?
    Na casa onde morei, ainda que fosse arrendada não consegui dar a volta ao problema, embora acredito que se fosse ninha iria solucioná-lo de qualquer maneira.
    Espero que consiga isolar(!!) , pois ainda hoje me lembrei da marquise... Nestes dias de muito calor, o termómetro marcava 42graus e o higrómetro 20% humidade. Era voltada a nascente, literalmente. Às 14h ainda lá batia o sol. No Verão, optei por ter sempre as janelas abertas para aproveitar correntes de ar. Cheguei a ter uma ventoinha para renovar lá o ar, e os estores do quarto estavam fechados das 7h às 18h. Cada vez que me lembro dela... Às vezes tenho saudades 😅😅
    • AMVP
    • 7 agosto 2023
    E colocar estores de bambum por fora? Bom não sei como os segurar no exterior .
    Colocado por: marco1hoje em dia tem soluções de estores exteriores á face, não percebo essa restrição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:iwill
    Obrigado pelas sugestões. De facto, há cerca de 3 anos substituí a caixilharia (na altura simples) por esta abaixo, sendo que fiquei sem espaço para para rebaixar com um teto falso:
    Colocado por: casinhaDaAvoQual é a orientação solar?
    Posso dizer-lhe que apanho sol direto entre as 9H e as 12H.
    Colocado por: AMVPE colocar estores de bambum por fora? Bom não sei como os segurar no exterior .
    Não poderei fazer nada no exterior que altere a "estética" da fachada do prédio.
    pode meter estores incorporados na caixilharia
    em termos de teto falso uma vez que tem janelas de correr seria muito fácil fazer um, ficava até com uma sanca invertida para fixar um cortinado.
    Colocado por: marco1pode meter estores incorporados na caixilharia
    Face aos estores incorporados, consegue-me indicar as opções (algumas imagens ou links ilustrativos da solução)?
    Quanto ao cortinado, algum modelo em especial? (tendo em conta que já tenho 4 rolos de estores internos por cada folha)
    por exemplo
    http://www.alunefe.com/produtos/estores-exteriores/55-estores-compactos.html
    mas isso implica mudar a caixilharia
    no inverno tambem metade do dia deve ficar muito frio não?
    pode não ter cortina e aproveitar esses rolos interiores
    Colocado por: marco1por exemplo
    Por acaso, durante o inverno, ou melhor, o resto do ano, as temperaturas na marquise ficam bastante agradáveis, mesmo estando frio no exterior.
    • AMVP
    • 8 agosto 2023
     # 11
    Colocado por: iwill
    Dado as horas de sol direto aue diz ter, diria que a sua varanda estará virada a SE, se assim for, de facto no inverno terá ganhos elevados de calor, diria que no inverno terá sol até depois das 12h.
0.0107 seg. NEW
