    Viva,
    Estou num dilema, espero que possam ajudar...
    Estou a reparar algumas fissuras nas paredes interiores e necessito de pintar a zona após lixar...
    O problema é que as paredes não são brancas... serão uma qualquer tonalidade de pérola ou "branco sujo"... mas não sei qual...
    Qual será o melhor método para descobrir a tonalidade da cor para não se notar o remendo?
    Perguntar a quem pintou infelizmente está fora de questão....
    Não está a pensar pintar só na zona do remendo pois não?
    Mesmo que consegui-se atravez de um RAL o ton exacto iria sempre notar diferenças.
    Vai ter que pintar pelo menos essa parede toda num tom muito aproximado das restantes paredes.
    o melhor e pedir a um profissional, e com um catalogo aproximar, que e missão quase impossível, outra e tirar um pedaço de tinta dirigir-se a uma loja especializada e eles mandam para analise, mas nunca ficara igual depois de aplicada, pois uma ja la esta a um tempo e a outra e nova.
    para já estou a pensar pintar apenas a zona que levou lixa, estou a falar de pequenas áreas de 20 a 30 cm por 5 ou 6 de altura.
    Tenho a noção que perfeito apenas ficará quando pintar a parede toda.
    o que é o RAL ?
    o que é o RAL ?
    o ral e um catalogo universal, muito utilizado por arquitectos e eng.
    Ral é um sistema de definição de cores a partir de uma tabela de creio que 40 tonalidades.
    obrigado, pelo feedback
    por esse método parece impossível identificar a cor, praticamente não tem variações de branco sujo.
    Tente arranjar um catologo de "brancos sujos" mas vai ter sempre muitas dificuldades. o melhor mesmo era conseguir uma pequena amostra da tinta.
    Consegue arrancar um rodapé e tentar raspar um pedaço de tinta. Com este era mais facil fazer uma tinta aproximada por afinação.
    • P+V
    • 3 janeiro 2011
     # 9
    Colocado por: zedasilvaTente arranjar um catologo de "brancos sujos"
    A marca CIN tem um catálogo bastante completo de brancos sujos.
    obrigado,
    por acaso estava a ver o site deles...
    é que quando me mudei estavam cá umas latas CIN ,infelizmente eram da tinta exterior, mas acredito que terão usado CIN também por dentro... assim talvez seja mais fácil!
    Colocado por: NelsonCarvalhoobrigado,
    Atenção que podem ter usado só as latas : ))))
0.0128 seg. NEW
