    Bom dia e parabéns ao fórum.
    Não sei se estou a colocar o meu comentário no sitio certo, j+a procurei nas várias discussões sobre capoto e nada encontrei que me esclareça o problema
    Agradecia a vossa ajuda em relação a uma questão relacionada com capoto:
    Capoto colocado : (xps da DOW, 3cm); revestimentos e massas da Weber (acabamento em cor branca).
    Recentemente começaram a notar-se (através da massa de revestimento) as juntas das placas de xps (as juntas aparecem mais claras e a zona das placas está mais escura).
    Isto vê-se até uma altura de cerca de quatro metros do chão, mas não se nota nos 20-30cm mais próximos do chão.
    Alguém me pode explicar o que pode estar a acontecer.
    Imagens!!!! :)
    Seguem então três fotografias
    Agradeço qualquer ajuda construtiva para perceber
    • P+V
    • 3 janeiro 2011
    Juntas cheias com massa, i.e., pontes térmicas. Será?
    Acham que poderá ser humidade ascendendo por capilaridade?
    Isso aconteçe em todas as paredes ou só nas viradas a Norte?
    Acontece numa das paredes viradas a Norte.
    Na outra parede virada a Norte (faz esquina com esta) está tudo bem.
    Tem a certeza que não tem como o P+V+arq disse as juntas das placas cheias de massa?
    Nesta zona a águas da chuvas é absorvida pela parede. Na zona das placas fica uma zona mais húmida propensa a criar esse "negro"
    Todas as placas foram aplicadas da mesma forma e com buchas de fixação (isto eu vi).
    As placas não têm juntas com massa: estão escostadas (e do que me lembro têm encaixe macho fêmea) _ vou ver se encontro fotos do período de mantagem).
    Desde já obrigado.
    Sendo como disse "ZédaSilva", então vindo o tempo quente, essa humidade entranhada irá desaparecer e ficar o aspecto todo igual?
    • P+V
    • 3 janeiro 2011
    Colocado por: amilcar leoirá desaparecer e ficar o aspecto todo igual?
    Duvido muito, infelizmente.
  13.  # 15
    Mas, isto estável? Não vai cair, empenar?
    Porquê só nesta parede? Alguém faz alguma ideia?
    • 3 janeiro 2011
     # 16
    Experimente limpar a fachada... isso parecem ser fungos...
  14.  # 17
    Obrigado pela ajuda.
    Está em resolução. Benditas aulas do Secundário:
    NaOCl e vai a caminho.
    Existe no mercado com outros nomes e até com cheiro a pinho.
    Abraço e mais uma vez obrigado.
  15.  # 18
    os aplicadores de capoto em portugal ainda tem muito que aprender se vcs virem obras feitas em capoto por exemplo frança ,alemanha belgica o capoto numca começa do chao ficam sempre um rodapè de 30 a 40 cm ,pelas fotos que aqui estao ve-se bem que so tem uma camada de rede de fibra ,posso estar engado mas acho k nem buchas levou .
    cumps
0.0146 seg. NEW
