Colocado por: AugstHillClasse 3 é uma caixilharia praticamente estanque. E Uwdn de 2,03 é um valor baixo, o seu CE ainda é daqueles que vem sem relatório de síntese? Nas observações não vem as fontes que a engª usou para chegar a esses valores?
Nas observações não há menção à documentação consultada. Será que o CE foi feito tipo "chapa 5" sem ter em conta a documentação entregue? Tenho mesmo que ver se encontro aquilo que lhe entreguei na altura para verificar se coincide. Até porque apesar de ser referido que os caixilhos são Perfial não me lembro de ver isso em lado nenhum.
Pelo contrário, um certificado "chapa 5" leva com os valores do ITE50, o perito não se dá ao trabalho de calcular o ratio entre a área de caixilho e envidraçado e usa o valor de caixilho sem corte térmico. Se está a usar valores diferentes é porque foi buscar essa informação a algum lado, documentação técnica, Ficha Técnica de Habitação, Certificados, etc. Que alguém lhe deve ter fornecido.
No meu caso, escreveram nas observações do CE que tiveram por base as plantas e as fichas técnicas de habitação. e por desconhecimento das estruturas usaram majoração 35% dos coeficientes de transmissão termica (das paredes) Na ficha técnica de habitação a única coisa que refere é marca e modelo do alumínio... no site da marca tem as seguintes características : Resultados de Ensaios Permeabilidade ao ar Classe 3 Estanquidade à água Classe 5A Resistência ao vento Classe B3 Eficiência Térmica Uw = 3,5 W/m2K* Comportamento Acústico RW = 29 dB (-1, -4) Nota: Resultados de ensaios obtidos em organismo notificado, nº1239, relatório nº22564 e n.º410/02 - NAI do organismo notificado n.º 0856. Caixilho com 2000mm x 2200mm (LxH) *Ug = 2,9 W/m2K
Se calhar é porque são bons demais. Ainda que o Uw do vidro seja bom, deve ser, ainda assim, 5x superior ao das paredes. Como as janelas são praticamente estanques, se juntarmos a isto (não sei se é o seu caso) ausência de caixas de estores (ou pelo exterior), portas exteriores bem vedadas, IS com janelas (e portanto sem exaustão), e exaustor na cozinha ficamos com um bunker. E o vapor de água produzido terá de condensar-se na superfície mais fria, ou seja, as janelas.
Percebi perfeitamente a sua explicação e penso que faz sentido. Felizmente algumas áreas da casa tem ventilação forçada ou natural, não é o caso dos quartos e hall que é onde tenho esse problema... além de condensar no vidro, também condensa junto ao tecto na parede virada a norte (será a mais fria)...
Toda a caixilharia aplicada em uma obra, após conclusão da montagem entre o empreiteiro ou responsavel pela obra deve fazer uma analise final se está tudo correcto e assinar um documento em como a caixilharia está tudo em condições para entrega, nessa fase o fabricante da caixilharia terá de entregar uma declaracão de conformidade onde consta o nome e endereço da fabrica de quem desenvolveu o sistema do aluminio aplicado, o nome e endereço do fabricante da caixilharia, o tipo de caixilharia e acessorios e vidros instalados e os resultados obtidos pelos laboratorios dos ensaios como por exemplo a Permeabilidade ao ar, Estanquidade á água, Resistência á pressão do vento, Atenuação acustica, etc. Além da declaração de conformidade tambem existe o documento assinado pelo responsavel da obra da conformidade da montagem, e o documento de Instruções de Manutenção de Caixilharia. Tudo preenchido correctamente para não haver penalizações ou multas por falsas declarações, e os documentos assinados por um responsavel que tenha formação e certificação sobre a norma EN 14351-1:2008. Espero que tenha sido claro e especifico quando ao que se teem de fazer para satisfazer e informar o cliente. Luis Graça
