Venho pedir-vos ajuda para uma casa em construção (do meu irmão) que irá necessitar de realizar um enchimento de (estimamos nós) 18.5cm em cerca de 160 metros quadrados. Este espaço surge de uma opção inicial de instalar piso radiante e que depois foi abandonada por motivos de custo.
Foram pedidos orçamentos a vários construtores para este enchimento e estes rondam os 8000€ com o uso de cimento e leca. Estes fundos não existem e é necessário seguir por outro caminho que gostaria de validar com a vossa experiência.
A primeira questão que temos é: quanto espaço é necessário deixar no chão para o acabamento (piso flutuante)? O piso já foi escolhido e tem 7mm de espessura. Utilizando uma membrana de 3mm abaixo deste, será que 5mm chegam para a aplicação de cimento auto-nivelante?
A segunda questão é bastante mais genérica: como a área a encher é de aproximadamente 18.5cm e isto significa um grande peso e custo em cimento, será sensato colocar tijolo de 15cm deitado e depois preencher os restantes 3.5cm com cimento (e areia)? Calculamos esta solução com um custo de 2000€, bastante mais em conta do que os orçamentos previamente apresentados.
Um grande obrigado desde já pela vossa disponibilidade!
Depreendo que para aplicar o betão celular terá que ser feito com recurso a maquinaria especializada, correcto?
Essa é um dos constrangimentos deste problema: não há qualquer margem de manobra para contratar este serviço pelo que terá que ser feito por nós mesmos. Infelizmente ou é feito por nós ou não existe qualquer opção de terminar a moradia.
Só para acrescentar um dado extra: estimamos que serão necessários cerca de 18 metros cúbicos de material e o custo calculado para tijolo + betão ronda os 2000€. Vi agora que o betão celular poderá ficar mais ou menos pelos mesmos preços (não sei se é de desconfiar ou não). Alguém tem recomendações de empresas que executem este serviço na região de Coimbra?
No piso térreo faz uma argamassa fraca para enchimento, e depois uma betonilha com 4cm No piso superior faz o enchimento com esferovite granulado, com cimento e muito pouca areia, e depois uma betonilha com 4cm A betonilha pode ser feita imediatamente após os enchimentos.
Não será a melhor solução, mas de certeza a mais económica.
