  1. Colocado por: Marques22Boa tarde,
    Eu investi na bomba de calor Altherma 3 M trifásica. Estou muito satisfeito com o resultado porque esta bomba de calor tem demonstrado ser muito eficiente com consumos de eletricidade minimos.
    É uma bomba de calor cara, mas o resultado tem sido muito bom.
    Temos que pensar a longo prazo..
    Mas essa faz também aquecimento, as Daikin 260L atuais só AQS, têm menos qualidade.
  2. Alguém pode me ajudar a configurar uma Vaillant Arostor de 270 litros a trabalhar todos os dias entre as 9h30 até às 14h?
    Ando à volta daquilo mas está complicado...
    Como tenho painéis fotovoltaicos dava me um jeitão pois ela agora arranca quando lhe apetece.
  3. Devia ter era um cabo do gestor de excedentes à bomba, assim ela trabalhava enquanto estivesse a produzir.
  4. Colocado por: VarejoteDevia ter era um cabo do gestor de excedentes à bomba, assim ela trabalhava enquanto estivesse a produzir.
    Pode me explicar como ter dessa maneira?
  5. Isto a título de exemplo, será mais eficiente que apenas horário.
    Gestor excedentes
    Concordam com este comentário: Dacepa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gimenez
  6. A do Varejote é a melhor solução.
    Por enquanto pode fazer como eu e colocar:
    Todos os dias da semana;
    Das 00H00 até às 9H30 modo gelo (salvo erro que isto ainda é cedo);
    9H30 às 14H00 modo Eco;
    Restante horário até final de dia mete gelo outra vez.
    No modo gelo ela só arranca quando a água está a menos de 5°acho eu.
    Atenção que apenas vai aquecer mesmo naquele horário mesmo que acabem com a água quente toda. A única forma de controlar é com a temperatura e o gasto da propria água.
    É o que faço com a minha 200 litros para 3 pessoas e já funciona assim há uns meses.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  7. Colocado por: Gimenez9h30 até às 14h?
    tem a certeza que esse horario é suficiente para repor as temperaturas no deposito, é que parece-me no inverno não vai dar
  8. numa maquina que absorve 180w é absurdo andar com estas configurações, daqui a bocado fazem o mesmo ao frigorifico e arca congeladora que por sinal consomem mais
  9. parece que afinal as bombas de calor AQS tem mesmo que ser instaladas por empresa
    j) A instalação de bombas de calor que envolva o manuseamento de gases fluorados deve
    ser realizada por empresa instaladora2
    reconhecido(s) para o efeito, conforme
    evidenciado por respetivo certificado emitido por entidade competente para o efeito
    autorizada pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente (https://apambiente.pt).
    2 Ou por técnico instalador, se a empresa fornecedora não fizer instalação.
  10. Colocado por: manelvcparece que afinal as bombas de calor AQS tem mesmo que ser instaladas por empresa
    Já respondi ao lado, as BC sempre foram de instalação por técnicos em gases fluorados, com exceção das monobloco que não necessitam de intervenção em gases fluorados para a sua instalação.
  11. Colocado por: jorgealvesnuma maquina que absorve 180w é absurdo andar com estas configurações, daqui a bocado fazem o mesmo ao frigorifico e arca congeladora que por sinal consomem mais
    Por isso ainda não coloquei fotovoltaicos, praticamente durante o dia não está ninguém em casa, investir para praticamente só usar na Arostor 270L, não me parece que justifique.
  12. Colocado por: VarejotePor isso ainda não coloquei fotovoltaicos, praticamente durante o dia não está ninguém em casa
    nem tanto ao mar nem tanto á terra: uma solução com 2 painéis de baixo custo muitas vezes é a melhor solução com tempos de amortização relativamente rápidos pois aproveita tudo quando a energia esta mais cara: no período diurno,
    existem sempre múltiplos equipamentos a usufruir dessa energia gratuita: a BC , frigorifico, arca congeladora, boxes, stand by de muita da tralha que temos, etc
    o que não faz sentido nenhum é grandes investimentos em sistemas para vender á rede, aliás a legislação até "obriga" que a produção deve ser ajustada ao autoconsumo.
  13. Colocado por: Varejote
    eu sei, a questão é que até agora aparentemente as monobloco podiam ser instaladas pelo proprio. Apartir agora tem que ser por um técnico instalador.
  14. O que leio é o que sempre li, com manuseamento de gases fluorados é necessário empresa/técnicos credenciados.
    Em baixo se quem fornece não instala, quem instalar tem de ser técnico certificado.
    Não percebo a dúvida.
  15. Colocado por: jorgealvestem a certeza que esse horario é suficiente para repor as temperaturas no deposito, é que parece-me no inverno não vai dar
    Tirando 2 meses e não todos os dias desse tempo deu.
    A 270 é split para esses consumos baixos? Pensava ser mono.
    A minha 200 gasta cerca de 400w hora e demora 3 horas no inverno e 1/1.5 no verão. Aquece de borla muuuitos dias por ano e naqueles maus dá uma ajudinha😁.
    Os painéis vão fornecendo electricidade gratuita a outras coisas.
    De frigorífico e arcas infelizmente não dá que precisam de ir corrigindo a temperatura ao longo do dia senão fazia o mesmo!
  16. Colocado por: Dacepa
    Onde viu que a 270L era split? É monobloco.
  17. Era o que dizia, pensava ser monobloco mas com os consumos que falavam já fiquei na dúvida.
    Gasta bem menos que a minha 200l.
  18. Que se saiba a motorização da 270L é igual à 200L.
    • zed
    • 16 agosto 2023
    Desculpem estar a criar repetição mas o tópico é grande demais para conseguir ler e seguir tudo. Procuro bomba monobloco para instalação em garagem:
    - com serpentina para solar térmico (para ligar a sistema de circulação forçada),
    - com resistência de apoio,
    - que permita algum controlo externo por meio de relé de contacto seco (ou qualquer outro controlo local para usar c/ Home Assistant)
    - que aquece água para radiadores (opcional),
    Isto existe no mercado?
  19. Colocado por: zedDesculpem estar a criar repetição mas o tópico é grande demais para conseguir ler e seguir tudo. Procuro bomba monobloco para instalação em garagem:
    Só AQS é uma coisa, opção de aquecimento já é outro campeonato €€€.
0.0630 seg. NEW
