    • AMVP
    • 13 agosto 2023
     # 21
    Colocado por: Vcarmo
    Não me tinha ocorrido desta forma mas se calhar é uma óptima opção. 9m2 já com o roupeiro encastrado não me parece assim tão mau.
    é ótimo, chega bem e não permite acumular "muita" tralha. Sabe, os seus filhos vão sentir-se bem num de 9 m2, ou menos, como num de 16 m2 ou mais. quando os quartos são mais pequenos passamos a ser especialista a aproveitar centímetros quando são maiores aproveitamos metros.
  1.  # 22
    Colocado por: VcarmoNão me tinha ocorrido desta forma mas se calhar é uma óptima opção. 9m2 já com o roupeiro encastrado não me parece assim tão mau.
    Naquele exemplo, as áreas equivalem às manchas coloridas. Ou seja, incluí os armários. Para ter ideia da escala daquele desenho, os módulos dos roupeiros eram 60x60cm, as camas 1x2m, as mesinhas de cabeceira 40x40cm, e as portas 70cm. Usei a sua planta como base.
  2.  # 23
    Colocado por: VcarmoNão conheço esse sistema de beliches, pode dar-me exemplos?
    Talvez coubesse entre as janelas uma cama e uma parede divisória. Se tiver 1,03-1,13m deve dar. Agora imagine que por cima dessa cama tem outra, mas aí, a divisória dos quartos passa para o outro lado. Ou seja, os irmãos dormem um por cima do outro, mas em quartos separados. O suporte da cama de cima poderia ser numa estrutura de madeira ou metal, nada de extraordinário, que qualquer serralheiro ou carpinteiro faz.
    Ainda assim, acho que gostava mais de camas normais pousadas no chão com armários a fazer de barreira acústica entre quartos, como no desenho com as manchas azul e cor de rosa.
    Mas não se fixe nas áreas, até porque sinceramente não sei qual é o mais claustrofóbico, apesar de ter mais área e ser mais comprido, o cor de rosa teria apenas uns 2m de largura, pelo que se calhar até ia gostar mais do azul apesar de ser mais pequeno. Pórem no cor de rosa ainda metia uma secretária, já no azul isso seria complicado... mas lá está, falta contexto ou fotografias... se as janelas vão ao chão, se começam a 40cm de altura, a 75cm, a 1m... tudo conta. Idem para o pé-direito... ou se há coretes ou alterações em obra em relação a essa planta original. Mesmo as medidas podem não ser essas... ou pode até aproveitar e isolar por dentro com pladur e perder mais uns cms... tudo conta.
    O que deve fazer é levar um designer de interiores ou arquitecto a sua casa. Há muita coisa que você pode estar a ignorar e que podem fazer toda a diferença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vcarmo
  3.  # 24
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vcarmo
    Olá Miguel,
    Andámos a marcar o chão com fita de pintor e parece-me que ficou muito bem da maneira como falou. Entretanto vamos optar roupeiros de 50 já com portas de correr que acho o suficiente e sempre ganhamos 10 cm.
    Muito obrigada pela sua ajuda. Durante a semana já cá vêm os “especialistas” para ver se é exequível é para contemplarem tudo aquilo que nós não vemos… nomeadamente irá haver aquecimentos que terão que ser deslocados.
    Mais uma vez muito grata pela sua ajuda e igualmente aos demais.
  4.  # 25
    Vcarmo
    não tirando todo o valor da ideia do Miguel mas penso que num caso destes é um erro tirar largura ás divisões ficando a do lado esquerdo com cerca de apenas 2.00 livres e um comprimento desproporcional á largura, quanto isso podia ser evitando na linha do meu esboço. é apenas a minha opinião sem qualquer outra intenção.
  5.  # 26
    Colocado por: VcarmoEntretanto vamos optar roupeiros de 50 já com portas de correr que acho o suficiente e sempre ganhamos 10 cm.
    Cuidado com essas contas, PQ um roupeiro com portas de correr necessita de mais alguma profundidade... Penso que perca uns 5cm (ou 1 pouco mais) em relação às de abrir,
    Concordam com este comentário: marco1, Pickaxe
  6.  # 27
    Quase 10cm... Para ter armário com profundidade útil de 50, tem de usar cerca de 60cm de profundidade.
  7.  # 28
    Colocado por: VcarmoOlá Miguel,
    Sim. Leve os especialistas ao local. Há muita coisa que você pode estar a ignorar e que seja determinante para o modo de resolver o seu "problema".
  8.  # 29
    Colocado por: marco1Vcarmo
    Sim, e em parte concordo. Armários no meio é complicado pois rouba espaço. Só medindo mesmo. Mas acho que dificilmente se livrará de ter que escostar camas à parede lateralmente. Porque se o espaço ficar perdido na mesma com mini corredores tampouco adiantará muito acho eu.
0.0156 seg. NEW
