    As minhas paredes interiores são em tijolo e o acabamento em Pladur. Inicialmente estava previsto gesso e fiquei muito reticente em colocar o Pladur, mas penso que foi uma decisão acertada. A verdade é que tenho a robustez do tijolo e o Pladur a forrar permite outro tipo de acabamento finais.
    Colocado por: alexandrapinheiroAs minhas paredes interiores são em tijolo e o acabamento em Pladur. Inicialmente estava previsto gesso e fiquei muito reticente em colocar o Pladur, mas penso que foi uma decisão acertada. A verdade é que tenho a robustez do tijolo e o Pladur a forrar permite outro tipo de acabamento finais.
    Que tipo de acabamento permite o Pladur que não permite um gesso projetado?
    Como foi colado o Pladur á parede?
    Por exemplo rodapés embutidos, portas até ao teto sem moldura. Claro que a alvenaria também o permite, mas este tipo de trabalho de carpintaria tem que ser feito ao milímetro para ficar bem e para isso é melhor o Pladur. Quando decidi colocar o Pladur já tinha todas as divisões feitas em tijolo e fiz o acabamento em Pladur justamente por causa da carpintaria.
    Colocado por: alexandrapinheiroPor exemplo rodapés embutidos, portas até ao teto sem moldura
    sempre se fez isso com alvenaria...
    Colocado por: alexandrapinheiroe fiz o acabamento em Pladur justamente por causa da carpintaria.
    essa opção é sua, mas é igual seja em pladur ou não
    Não foi o que me disseram o carpinteiro e o empreiteiro. Disseram-me que se faz em alvenaria, mas que esse tipo de trabalho ficaria muito mais perfeito em pladur. Mas não sei, segui as indicações porque confiava nos referidos técnicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiagoNobrega
    Colocado por: alexandrapinheiroNão foi o que me disseram o carpinteiro e o empreiteiro
    pois.. mas havendo artistas de qualidade até em taipa se faz
    Como foram fixas as placas á parede de tijolo.
    Foi usada uma estrutura ou mametes de gesso?
    Não sei utilizar os termos corretos, mas o que vi foi a colar a placa a pontos de gesso fixos na parede de tijolo. Não foi usada estruturo como nos tetos.
    É uma grande vantagem do pladur, mas para isso é necessário aplicar placa dupla. Na sua casa aplicou 2 placas de pladur?
    Colocado por: alexandrapinheiroNão sei utilizar os termos corretos, mas o que vi foi a colar a placa a pontos de gesso fixos na parede de tijolo. Não foi usada estruturo como nos tetos.
    É a chamada colagem por manetes. Ou seja são pontos de gesso ao longo da placa. É a técnica mais usual mas que em determinadas situações pode originar algumas patologias.
    Havendo uma elevada humidade ambiente, pode acontecer que essas zonas a absorvam em maior quantidade e podem aparecer zonas manchadas
    Colocado por: zedasilvacolagem por manetes
    Por mametes, que a malta gosta é de ****.
0.0120 seg. NEW
