    Onde encontro este tipo de respiro?
    Colocado por: brunoquadOnde encontro este tipo de respiro?
    E a terra morre abaixo do tijolo? O isolamento é parede dupla portanto
    Vai levar reboco hidrofugo e tinta.
    Atenção a essa transição, devia ter tela a morder a 1a fiada do tijolo.
    Isso pode puxar humidade na transição
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
    A primeira fiada de tijolo vai ficar enterrada.. não levou tela para n queimar o xps dos pilares. Vai levar proteck scudo projetado, depois leva reboco impermeabilizante.
    Mande fazer numa serralharia.
    julgo que não há disso à venda cá em Portugal. também já procurei e não encontrei
    Concordam com este comentário: brunoquad
    Colocado por: fernandoFerreiraMande fazer numa serralharia.
    Ou faz com um tubo de pvc, aqueles rasgos faz com uma rebarbadora.
    Então é melhor encostar o tudo respiro junto da parede da casa do que levar o tubo ao muro ?
    Colocado por: brunoquadEntão é melhor encostar o tudo respiro junto da parede da casa do que levar o tubo ao muro ?
    deve meter no local onde há + probabilidade de receber vento
    Colocado por: brunoquadAs sapatas e o murete betão q vai ficar enterrado levou Penetron e Imperkote L.
    precisava de impermeabilizar também a laje do piso para que a humidade do desvão não suba às paredes e ao piso
    Colocado por: fernandoFerreiradeve meter no local onde há + probabilidade de receber vento
    o vento a bater anquilo nao faz absolutamente nada. eu neste momento estaria mais preocupado em impermeabilizar o que for possível já que debaixo dos tijolos das paredes já não vai conseguir do que arranjar soluções para uma coisa sem solução
  12.  # 32
    Colocado por: antonylemoso vento a bater anquilo nao faz absolutamente nada. eu neste momento estaria mais preocupado em impermeabilizar o que for possível já que debaixo dos tijolos das paredes já não vai conseguir do que arranjar soluções para uma coisa sem solução
    Vamos então demolir tudo e fazer de novo? ( brincadeira)
  13.  # 33
    Colocado por: brunoquadVamos então demolir tudo e fazer de novo?
    nao sugeri isso.. mas vai ter de tomar alguns cuidados extra agora por ter feito o desvão assim, veja com os técnicos a melhor forma de atenuar as humidades ascendentes que vai ter e nao se preocupe tanto com o desvão visto que agora nao tem solução
    mas mesmo que a chaminé funcione nao abdicava de impermeabilizar esse R/C e as paredes que contactem com a laje. veja também com um técnico em relação à chaminé.
  14.  # 34
    Visto que tenho uma viga de uma ponta a outra no meio da estrutura . Vou colocar dois tubos ( um de cada lado da viga)para o ar subir para a cobertura.. a ver se resulta.. até agora n tenho humidade nenhuma..
  15.  # 35
    Colocado por: brunoquadaté agora n tenho humidade nenhuma..
    a obra nao está fechada.
    Colocado por: brunoquadVou colocar dois tubos ( um de cada lado da viga)para o ar subir para a cobertura..
    vwja isso com um engenheiro para saber se tem pernas. nao faça por fazer às cegas.
    seja como for nao dispense a impermeabilização que lhe estou a sugerir para nao se arrepender no futuro quando for tarde de mais.
  16.  # 36
    Qual o melhor material para impermeabilizar a laje por cima? Visto que ainda vai levar o enchimento de betonilha?
    Alguma tela líquida?
  17.  # 37
    Poliureia e que suba também 10cm na parede
    Atenção que sendo desvao precisa isolamento térmico no pavimento 5cm
  18.  # 38
    Colocado por: RicardoPortoe que suba também 10cm na parede
    eu ia sugerir subir bem mais, mas ok
  19.  # 39
    A girândola no cimo do tubo que vai à cobertura é boa ideia.
    Mesmo que o tubo não aqueça, quando estiver vento, irá puxar o ar.
  20.  # 40
    Colocado por: RicardoPortoPoliureia e que suba também 10cm na parede
    Sem ser a poluireia que outro tipo de impermeabilizaste recomenda?
0.0164 seg. NEW
