    • CZR
    • 17 agosto 2023 editado
    Boa noite
    Alguém me pode dar uma ideia do valor total para instalação de uma VMC duplo fluxo, que esta na foto a área para uso e muito reduzida.
    2 / 3 Mil depende da máquina / materiais.
    veja é se isso não fica como está desenhado, com a insuflação ao pé da extracção.
    Concordam com este comentário: CZR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CZR
    questiono-me qual a utilidade duma VMC duplo fluxo com recuperação de calor nesse cenário.
    • CZR
    • 17 agosto 2023
    Colocado por: fernandoFerreira2 / 3 Mil depende da máquina / materiais.
    Concordam com este comentário:CZR
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CZR
    Pensei como é para uma área muito reduzida que fosse mais barato, como só é para duas divisões,pensei que houve se uma máquina de duplo fluxo mais reduzida, cumprimentos
    • CZR
    • 17 agosto 2023
    Colocado por: jorgealvesquestiono-me qual a utilidade duma VMC duplo fluxo com recuperação de calor nesse cenário.
    Pois também achei estranho, mas é assim que esta no projeto, cumprimentos
  3.  # 6
    Se quiser vmc duplo fluxo acho que poderia ponderar colocar uma vmc descentralizada. Para a área em questão penso que seria o que ficaria mais em conta. evitava tubagem e acessórios, era só fazer um furo para o exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CZR, Costa2007
  4.  # 7
    Colocado por: Fernandes_uma vmc descentralizada
    Colocado por: Fernandes_era só fazer um furo para o exterior
    precisava de 2 em sincronismo, na pratica faz exatamente o projetado e custa quase metade
    Concordam com este comentário: Fernandes_
  5.  # 8
    Não querendo invadir o tópico, para um anexo, que Ventilação descentralizada seria boa compra?
    Dentro de que valores?
  6.  # 9
    Colocado por: Bragas VNão querendo invadir o tópico, para um anexo, que Ventilação descentralizada seria boa compra?
    Tudo dependerá dos m3/h necessários. Valores: diria entre 180 a 700€ mais ou menos.
  7.  # 10
    Colocado por: jorgealvesprecisava de 2 em sincronismo, na pratica faz exatamente o projetado e custa quase metade
    2 unidades de 60m3/h,. com 1 comando, à volta dos 1.000€ já com IVA.
    https://www.ideiasparahabitacao.pt/ventilacao-ghost.html
  8.  # 11
    É uma área com 12 metros quadrados por 2,5 de altura.. mas queria ficar bem servido..
    Concordam com este comentário: PLP
  9.  # 12
    VMC Blauberg VENTO Eco2 A50 Pro - 2un com 3 velocidades. Comunicação por cabo entre as VMCs - 631,26€ iva incluido
    VMC Blauberg VENTO Expert A30 S10 W V.2 - 2un com 3 velocidades. Comunicação via WIFI - 800,23€ iva incluido
  10.  # 13
    Colocado por: Fernandes_VMC Blauberg VENTO Eco2 A50 Pro - 2un com 3 velocidades. Comunicação por cabo entre as VMCs - 631,26€ iva incluido
    Preço por unidade ou para 2 unidades?
    Unidades com 30m3/h, correto?
  11.  # 14
    Um espaço com 12 metros necessita de duas unidades?
  12.  # 15
    E já agora, pode ser instalado numa parece que blocos térmicos que já tem capoto ou dá stress?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kepe
  13.  # 16
    Colocado por: Bragas VUm espaço com 12 metros necessita de duas unidades?
    nestes sistemas decentralizados devem ser sempre aos pares exceto se a area for diminuta, diria eu abaixo dos 10m2 e não se pretenda um controle rigoroso da temperatura e qualidade do ar.
  14.  # 17
    Colocado por: jorgealvesnestes sistemas decentralizados devem ser sempre aos pares exceto se a area for diminuta, diria eu abaixo dos 10m2 e não se pretenda um controle rigoroso da temperatura e qualidade do ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bragas V
    jorgealves, não existem também unidades de fluxo alternado? Não poderia uma deste tipo servir para o efeito?
  15.  # 18
    Colocado por: SEEING
    Os preços é das 2 unidades.
    A de cima é de 50m3 e a outra de 30. Para a área pretendida dos 12m2 é o suficiente
  16.  # 19
    Colocado por: LrLisboa
    Pu ficam ligadas entre si e enquanto uma faz entrada de ar a outra retira, ou então não estao ligadas entre elas e a cada 70 segundos inverte o ciclo.
  17.  # 20
    É isso. Imagino que essas unidades terão menos caudal, mas para áreas mais pequenas façam sentido por não haver necessidade de 2 buracos, depende do espaço em questão.
0.0186 seg. NEW
