    Colocado por: macau5mTipologia 4 painéis solares, será necessário essa conformidade
    da leitura que fiz não,
    mas o que se tem verificado é que muitos dos procedimentos não são iguais ao apresentado e legislado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
    • SACS
    • 22 agosto 2023
     # 822
    Colocado por: jorgealvesa bateria tera de ter entre 150% e 450% da potencia dos panieis pelo que deverá ser entre 5,3 Kwh e 15,9Kwh.
    250% no máximo.
  2.  # 823
    Colocado por: SACS250% no máximo.
    confirmo
  3.  # 824
    Bom dia,
    Se me puderem ajudar eu agradeço.
    Pode-se visualizar as empresas certificadas para instalação de ar condicionado em algum site?
    No portalcasamais só encontro para instalação de caixilharias, ou estarei a ver mal...
    Obrigada
  4.  # 825
    Colocado por: rjmsilvaO pessoal que pensava que ia meter baterias e só um painel para ter um sistema FV com acumulação já se entalou.
    Mas por exemplo se uma pessoa colocar um novo inversor (o que tenho não dá para baterias), mais um painel e uma bateria, desta forma já dá?
  5.  # 826
    Colocado por: Gimenez
    A informação é muito ambígua. Há quem leia que atualização a instalações anteriores não é elegível. Eu não me quero pronunciar muito porque claramente não sou especialista em interpretar o que foi anunciado e poderia estar a induzir alguém em erro e ainda são investimentos algo avultados.
    É mais uma enorme trapalhada.
  6.  # 827
    Uma empresa de caixilharia paga alguma coisa para se registar no portal casamais? Quanto?
    Estou a colocar janelas novas (infelizmente já paguei 50 por cento)e a empresa que o está a fazer não está registada nesse portal logo nãao posso recorrer ao fundo ambiental.
    Colocado por: CoralBom dia,
    Obrigada
  7.  # 828
    Colocado por: carlosj39casamais
    Existem 3 planos.
    Gratuito,
    250€/ano
    350€/ano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosj39
  8.  # 829
    Boas, alguém aconteceu isto?
  9.  # 830
    O que consideraram na prova de que a empresa é parceiro Class+? Coloquei a questão mas não obtive resposta.
    • size
    • 22 agosto 2023
     # 831
    Colocado por: sfm1977Boas, alguém aconteceu isto?
    Sim, aconteceu.
    Tive que regularizar esses requisitos.
  10.  # 832
    Esse comprovativo de controle prévio aplicável, é referente a quê, O que estão a pedir com isso e quem passa esse documento.
  11.  # 833
    Instalei um ar condicionado numa assoalhada da habitação. Para efeitos de fundo ambiental devia ter tirado antes uma foto do sitio onde foi instalado? Para ar condicionado é preciso fotos do antes e depois?
  12.  # 834
    Sim
  13.  # 835
    Colocado por: CarinaMO que consideraram na prova de que a empresa é parceiro Class+? Coloquei a questão mas não obtive resposta.
    vais la ao site e tiras print screen
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarinaM
  14.  # 836
    Colocado por: bruno_bfbInstalei um ar condicionado numa assoalhada da habitação. Para efeitos de fundo ambiental devia ter tirado antes uma foto do sitio onde foi instalado? Para ar condicionado é preciso fotos do antes e depois?
    se ler as regras está la bem explicito...
    • FVP
    • 23 agosto 2023
     # 837
    NÃO funciona
    dá erro. diz que já existe utilizador registado com aquele NIF
    Tb tive esse problema.. e percebi que tinha um log in mais antigo de outra candidatura (ebikes) que permitia a candidatura.. entao n me deixa a criar outro dado que já tinha um acesso válido.. eu sugeria tentar recuperar ou descobrir se tem mais algum acesso ainda que mais antigo.
  15.  # 838
    Boas. O técnico e a empresa que fatura têm que estar certificados e na lista das empresas para apoio ao fundo. Mas o técnico tendo deixado caducar o certificado e sendo o único com certificado na empresa, pode ser dado o certificado de outro técnico que faça o serviço, ou terá que ser obrigatoriamente funcionário da empresa?! Não sei se fui claro!!
  16.  # 839
    Colocado por: macau5mAlguém que tenha submetido a topologia 4 (solar fotovoltaico) como conseguiu ultrapassar o seguinte
    "Nome da empresa instaladora inscrita na plataforma requerida no ponto 6.6 do aviso"
    Na página da DGEG não há nome de empresas, apenas técnicos.
    No ponto 6.6 do aviso, apenas faz referência ao técnico, penso ser o nome e numero da inscrição na DGEG.
    Como pedem na submissão algo que não consta no aviso, e como ultrapassar...
  17.  # 840
    Boa noite. Estou com o mesmo problema. Conseguiu resolver? Como fez?
    Obrigada
0.0264 seg. NEW
