    Colocado por: Jeff Vaz FerreiraBoas malta. Todas as obras que mandei executar nos ultimos 3 meses, o preço do sistema 6 cm , chave na mão: 34€+ iva/m2. Ano passado andou entre os 38 e 40. Há quem trabalhe a 30€+iva mas não cumpre com alguns dos requisitos que preciso que cumpra. Material Webber.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:serraalgarvia
    Faz obras no Algarve?
  2.  # 362
    Ao final como vai fechar o preço?
    isto e tipo leilão, a ver quem vai mais baixo.
  3.  # 363
    Colocado por: Duarte78Ao final como vai fechar o preço?
    Preço baixo e trabalho top, mesmo não percebendo nada do assunto.
    Os empreiteiros em 2023 anda tudo de chapéu na mão, julgo que o PedroeLara já devem ter a moradia quase pronta e a metade do preço de 2022.
  4.  # 364
    O que dizem da aplicação de capoto direto em tijolo térmico?
    Acabei de contatar um aplicador e este refere que a cola acaba por descolar do tijolo com degradação do tijolo derivado à condensação entre o capoto e o tijolo.
  5.  # 365
    Colocado por: LeumasfO que dizem da aplicação de capoto direto em tijolo térmico?
    Arriscava a dizer que é a maioria das aplicações..
  6.  # 366
    Este aplicador diz que no tijolo só aplica capoto após a casa toda rebocada. No bloco térmico não é necessário o reboco integral.
  7.  # 367
    Estando direito, colagem com cordão perimetral e 3-4 pontos no meio da placa de isolamento (EPS).
    Colocado por: LeumasfAcabei de contatar um aplicador e este refere que a cola acaba por descolar do tijolo com degradação do tijolo derivado à condensação entre o capoto e o tijolo.
    E a "cola" é de que marca?
    Colocado por: Bragas VArriscava a dizer que é a maioria das aplicações..
    Está errado.
    Colocado por: LeumasfEste aplicador diz que no tijolo só aplica capoto após a casa toda rebocada.
    Em tijolo tradicional furado também sou da mesma opinião.
    Em tijolo térmico não, a não ser que existam diferenças de planicidade superiores a 20mm.
  8.  # 368
    Sendo possível fazer com perimetral e pontos ( direto ao bloco / tijolo térmico), na minha opinião pela diferença de custos justifica rebocar e aplicar o étics com barramento integral,,, é só a minha opinião ambas as soluções são válidas , no caso de ser direto ao bloco/ tijolo térmico as paredes devem estar muito direitas...
  9.  # 369
    Colocado por: nbastosSendo possível fazer com perimetral e pontos ( direto ao bloco / tijolo térmico), na minha opinião pela diferença de custos justifica rebocar e aplicar o étics com barramento integral
    Também concordo consigo no entanto o ganho na homogeneidade do sistema ETICS (sem quaisquer espaços de ar) no geral e, segundo os fabricantes e conformidades pela ETA04, não justifica o custo do reboco prévio.
    E o que pode poupar na colagem não ganha para o reboco prévio.
    Sendo assim nos sistemas com EPS, já sou da opinião que sendo o isolamento em lã de rocha, o reboco prévio é essencial para a melhor implementação do sistema com lã de rocha.
    Agora quando se começam a contabilizar custos a tendência é ir pelo menor custo!
  10.  # 370
    Boa tarde, alguém aqui me pode aconselhar bons e sérios instaladores de capoto e isolamento de paredes subterrâneas na zona norte de Coimbra?
    Tenho cerca de 400m2 de paredes acima do chão para colocar capoto e cerca de 80 a 100m2 de paredes subterrâneas para isolar.
    Alguém com experiência que queira executar?
    Com o capoto irei tb substituir portas, janelas e perssianas.
  11.  # 371
    Procuro instalador de capoto em Coimbra.
  12.  # 372
  13.  # 373
    Colocado por: Duarte78O barato pode sair caro!
    https://ibb.co/TcgB19G
    https://ibb.co/pRN4tGX
    https://ibb.co/1XFpgLM
    parece que foi um incêndio e não má aplicação! :)
  14.  # 374
    No poupar é que está o ganho 😂
    https://fb.watch/mRGgUTkrtL/
  15.  # 375
    Colocado por: rpmmsantos
    Nao devia levar umas fachas de Lã de rocha para travar o avanço do lume?
    nao sou instalador mas acho que devia ser asim.
  16.  # 376
    Colocado por: Duarte78Nao devia levar umas fachas de Lã de rocha para travar o avanço do lume?
    Esse procedimento ainda se usa muito pouco em Portugal apesar de ter ampla utilização no estrageiro.
    https://sistemasetics.pt/fogo.html
    Concordam com este comentário: Duarte78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  17.  # 377
    Tenho 140/150m2 para fazer na zona da Guarda, alguém da zona esta interesado?
  18.  # 378
    Colocado por: SEEING
    Concordam com este comentário:Duarte78
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf
    Boa tarde.
    Realmente nunca vi uma instalação assim em Portugal, seja qual for a altura do edifício. E agora só se vê aplicarem ETICS a torto e a direito!
    Outra coisa, é arranques desde a cota de soleira com sistema ETICS com EPS, que depois vão até um altura de vários pisos (4, 5, 6, 7 pisos, por vezes), sem interrupções, nada.
    Não há regulamentos, ou mesmo legislação emanada pela CE, neste tópico?
  19.  # 379
    Colocado por: MasterfulRealmente nunca vi uma instalação assim em Portugal, seja qual for a altura do edifício. E agora só se vê aplicarem ETICS a torto e a direito!
    Já aparece um ou outro projeto que vem com algumas abordagens nesse sentido.
    Colocado por: MasterfulOutra coisa, é arranques desde a cota de soleira com sistema ETICS com EPS
    Se for um EPS200 não vejo porque não.
    Sendo o EPS100 habitualmente usado existem parâmetros piores na absorção de água.
    Obviamente que o arranque independentemente do tipo de isolamento utilizado, não fica bem realizado se não existir uma adequada impermeabilização.
    Colocado por: MasterfulNão há regulamentos, ou mesmo legislação emanada pela CE, neste tópico?
    Na questão de comportamento ao fogo em sistemas ETICS em Edifícios com altura superior a 28 m, o que é atualmente exigido (que eu saiba) é uma classe B -s2, d0, o que se obtém com um simples sistemas EPS.
    Fica assim no momento ao critério do dono de obra ir mais além ou não.
    Em muitos países da UE já existe legislação que vai no sentido usar a lã de rocha/vidro em determinados cenários.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  20.  # 380
    Colocado por: Rui37Procuro instalador de capoto em Coimbra.
    Boa noite sr.rui sou da zona de Coimbra tenho experiência com capoto de mais de 13 anos não em Portugal mas sim no estrangeiro
    Se ainda estiver interessado poderemos falar
0.0265 seg. NEW
