    Colocado por: jorgealves190m2
    24keh para arrefecer 190m2, muito bom mesmo.
    Casa muito bem isolada provavelmente
  2.  # 262
    Colocado por: DR198224keh para arrefecer 190m2,
    Mas isso é consumo mensal?
  3.  # 263
    Diz na imagem mensal, agosto
  4.  # 264
    Colocado por: RUIOLI
    semanal, na 2 semana de serviço da máquina ou seja o pior cênario onde o interior estava demasiado quente, igualmente o exterior e portas abertas em muitos dias derivados aos trabalhos e limpezas.
    Mas sim tem alguns cuidados a envolvente térmica que mesmo assim não impediram de atingir os 28°C interiores antes do arranque do sistema
  5.  # 265
    Colocado por: jorgealvesnão impediram de atingir os 28°C
    com 28° no máximo quase que nem precisa de arrefecimento
  6.  # 266
    Colocado por: DR1982com 28° no máximo quase que nem precisa de arrefecimento
    depende obviamente de quem lá mora....
    Aparentemente a solução satisfaz muito além das expectativas, o utilizador está satisfeitíssimo pois o arrefecimento foi "bônus" sobre o qual tinha poucas expectativas tendo lhe custado zero e ainda por cima a solução foi das mais em conta que lhe apareceu.
  7.  # 267
    Colocado por: jorgealvesdepende obviamente de quem lá mora....
    Só vantagens então, sendo que neste caso a casa também tem o mérito.
    Naonpassar dos 28° é muito bom
  8.  # 268
    28 é insuportável.
  9.  # 269
    Colocado por: rjmsilva
    28 é insuportável.
    depende, ha pouco tinha 27° em casa e nao senti que estivesse assim tão insuportável, 27° segundo a app da daikin
  10.  # 270
    Também testei o arrefecimento em 215m2 de PRH em Julho e Agosto e muito satisfeito com o resultado. Termostatos a pedir 23°, temperatura muito estável com alguns picos até aos 25 na zona de estar com muita gente em casa. Quartos nunca ultrapassaram 24 mesmo durante esta semana mais quente.
    A bomba indica 240kWh de energia consumida e 1400kWh de energia produzida, temperatura de impulsão de 17° sem sinais de condensação no piso ou colectores.
    Tenho cuidado para os vidros a poente estarem protegidos durante a tarde e tentar manter as portas fechadas durante as horas mais quentes, cuidados esses que teria sempre com ou sem PRH.
  11.  # 271
    28 é insuportável.
    Para mim também é, nem consigo dormir bem com tal e infelizmente foi o que tive de gramar estes dias de calor intenso desta semana
  12.  # 272
    Colocado por: ghost12Também testei o arrefecimento em 215m2 de PRH em Julho e Agosto e muito satisfeito com o resultado. Termostatos a pedir 23°, temperatura muito estável com alguns picos até aos 25 na zona de estar com muita gente em casa. Quartos nunca ultrapassaram 24 mesmo durante esta semana mais quente.
    Que zona do país?
    A sua casa é isolada?
    Que tipo de isolamentos tem?
    Pelos relatos que vejo, nos quartos é mais fácil manter abaixo dos 24°C. Na zona comum com gente em casa a temperatura sobe para os 25/26°C.
    Sabem se com uma máquina exterior de AC alimenta 5 zonas (área comum e quartos/escritório). Sabendo que os equipamentos vão estar ligados em momentos diferentes e sabendo que seria apenas um pequeno complemento para o PRH?
  13.  # 273
    175m2 Minho, AQS e arrefecimento, média de 5kw/dia. Temperatura máxima 25° no openspace, quartos nos 24°.. exterior com temp a bater nos 39°.
  14.  # 274
    Colocado por: mfa17175m2 Minho, AQS e arrefecimento, média de 5kw/dia. Temperatura máxima 25° no openspace, quartos nos 24°.. exterior com temp a bater nos 39°.
    Tem apenas PRH?
    Alguma pré instalação?
  15.  # 275
    Colocado por: mfa17exterior com temp a bater nos 39°.
    pah, isto é batota,
    quem foi o nabo que montou a unidade exterior da bomba de calor no desvão, assim tá muito facilitado o trabalho da bicha e ainda por cima liquidou as condensações no dito cujo.
    Concordam com este comentário: mfa17
  16.  # 276
    Colocado por: LAFerreiraPelos relatos que vejo, nos quartos é mais fácil manter abaixo dos 24°C. Na zona comum com gente em casa a temperatura sobe para os 25/26°C.
    vamos a esclarecer uns pormenores:
    o corpo humano reage a sensações e não a valores meramente numéricos, em "meteorologia" é habitual indicar o valor númerico e igualmente o valor de "sensação de temperatura" sendo este o "valor" mais aproximado á sensação humana
    é completamente diferente um ambiente a 24ºC sem qualquer climatização em relação a outro ambiente com climatização ativa, numericamente são rigorosamente iguais, mas a sensação de conforto é completamente oposta.
    por outro lado as normas de conforto humano referem que a zona de conforto em arrefecimento situa-se entre os 23ºC e os 28ºC dependendo da humidade relativa.
    um sistema de climatização está adequado quando os utilizadores não sentem calor nem frio, o frio que por vezes se vê nos estabelecimentos comerciais e de serviços é errada e nada saudável nem para quem lá trabalha nem para quem lá entra.
    por esta razão é que muita gente diz que é alérgica ao Ar Condicionado.
    quanto mais se solicita aos equipamentos mais energia primaria é dispendida, sendo crucial a devida configuração dos equipamentos e formação dos utilizadores afim de ter uma climatização eficiente, funcional, confortável e duradoura, mas muitos técnicos não fazem a mínima ideia do que será isso.
    dizer que a temp X ou Y é muito ou pouco é um erro crasso que muitos cometem por desinformação escolhendo sistemas redundantes para colmatar supostas futuras necessidades pontuais é um perfeito disparate sem qualquer sentido logico ou financeiro.
  17.  # 277
    Colocado por: LAFerreiraTem apenas PRH?
    Apenas PRH, casa bem isolada, vãos a sul protegidos da radiação direta...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LAFerreira
  18.  # 278
    Colocado por: jorgealvespah, isto é batota,
    Concordam com este comentário:mfa17
    Verdade, 39° á sombra onde a máquina exterior está 😅
  19.  # 279
    Colocado por: mfa17
    fiquei sem entender onde tem a máquina exterior.
    No desvão (ou seja, protegida) ou no exterior exposta às condições climatéricas?
  20.  # 280
    Não tenho experiência com a sensação do PRH tanto em aquecimento como arrefecimento.
    Concordo com a parte de que 25° com arrefecimento ativo é diferente de 25° sem arrefecimento.
    No entanto, sem arrefecimento ativo, acima dos 25 começo a considerar desconfortável.
    Por isso e com receio de que o PRH possa não cumprir a 100% as minhas necessidades estou a estudar a possibilidade de deixar uma pré instalação de AC.
    Pelo que entendi adicionar VC's complica a instalação, pelo que deixei de parte esta alternativa.
0.0294 seg. NEW
