    Mas sendo o desvão ventilado não acaba por ficar com temperatura semelhante ao exterior?
  2.  # 282
    Colocado por: LAFerreira
    Que zona do país?
    A sua casa é isolada?
    Que tipo de isolamentos tem?
    Pelos relatos que vejo, nos quartos é mais fácil manter abaixo dos 24°C. Na zona comum com gente em casa a temperatura sobe para os 25/26°C.
    Sabem se com uma máquina exterior de AC alimenta 5 zonas (área comum e quartos/escritório). Sabendo que os equipamentos vão estar ligados em momentos diferentes e sabendo que seria apenas um pequeno complemento para o PRH?
    A casa é em Trás os Montes e relativamente bem isolada.
    Mesmo quando a temperatura sobe aos 25 não senti desconforto. Estou a pedir 23 mais para testar os limites do sistema, penso que 24 seria o ideal e os consumos devem baixar.
  3.  # 283
    Estava com 23,5C na sala/cozinha, já subi para os 25C, ontem as meninas estavam a ver um filme embrulhadas em mantinhas :)
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  4.  # 284
    Colocado por: ghost12
    Acho que até aos 26,5 é pacífico, daí para cima é desconfortável, especialmente para dormir. Como é óbvio isto varia de pessoa para pessoa. Quando entro em locais que têm o AC a 17 ou 18 acho desagradável. No meu local de trabalho está sempre entre 22 e 24.
  5.  # 285
    Colocado por: RUIOLIEstava com 23,5C na sala/cozinha, já subi para os 25C, ontem as meninas estavam a ver um filme embrulhadas em mantinhas :)
    Concordam com este comentário:rjmsilva
    Em casa já esperimentei ter o AC sempre ligado a 25° mas começam logo as queixas com o frio, tenho ligado a 26°
  6.  # 286
    Eu tenho a casa a 24°C, já nem ligo os AC's, concelho de Sintra.
    • SrR
    • 27 agosto 2023
     # 287
    Colocado por: DR1982Em casa já esperimentei ter o AC sempre ligado a 25° mas começam logo as queixas com o frio, tenho ligado a 26°
    isso porque o ac n lhe manda o ar a 25
  7.  # 288
    Colocado por: DR1982Mas sendo o desvão ventilado não acaba por ficar com temperatura semelhante ao exterior?
    por isso é que a maquina esta a ler 39ºC, sempre são menos 4ºC a 8ºC.
    no inverno faz toda a diferença pois nem uma pinga de condensação no teto do desvão.
    a maquina esta abaixo da cota de soleira mas "exposta" ao ambiente.
    ps: por causa disto a fiscalização só não "emoldurou" porque nunca me conseguiu apanhar.
    Concordam com este comentário: mfa17
  8.  # 289
    Colocado por: SrRisso porque o ac n lhe manda o ar a 25
    os ac´s em media fazem 12ºK a 15ºK de diferencial entre retorno e ida, se o ambiente esta a 24ºC então a impulsão será sempre inferior a 12ºC.
  9.  # 290
    pois, junto aos AC sente-se sempre mais frio que o desejado.
    Se no inverno consigo ter AC 24/24 ligado, no verão não dá
  10.  # 291
    Essa da máquina no desvão muito bem esgalhado, o meu terá 1,30m pelo que acho que é mais que suficiente
  11.  # 292
    Pelo que vou lendo, a maioria da malta é tão friorenta como a minha querida esposa 😂
    24-25-26.. para mim é quente, a roçar o strip tease
    Concordam com este comentário: LAFerreira, SMBS, zinna
  12.  # 293
    Colocado por: LAFerreirafiquei sem entender onde tem a máquina exterior.
    No desvão (ou seja, protegida) ou no exterior exposta às condições climatéricas?
    Aqui está a bixa, no canto oposto do desvão tenho uma grelha para ventilar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LAFerreira
  13.  # 294
    Está tapada por cima com uma grade?
    Essa abertura tem cerca de 1x1m e uns 0,8m de altura, correto?
    Estou em fase de definir como será feita a ventilação do desvão... Pode ser uma boa ideia...
    Que altura tem o seu desvão?
    O meu está previsto 40cm
    Qual o piso do desvão?
    • mfa17
    • 29 agosto 2023 editado
     # 295
    Sim falta levar uma grade por cima.
    Não sei as medidas, altura deve ter 1m como o desvão. O piso é em terra, zona muito humida de inverno. Mas esta solução tem-se revelado excelente para manter o dito sem os famosos condensados. Depois ainda tem a vantagem da máquina não estar exposta aos elementos como se tivesse numa cobertura...
    Edit: um desvão com 40cm, não ficava melhor servido com um piso térreo? Encher esses 40cm de rachão brita massame
  14.  # 296
    Na realidade apenas em projeto está desenhado com 40cm por todo. Na realidade o terreno é inclinado e na parte mais alta terá cerca de 1,2m. Ou seja, desvão com plano inclinado entre 0,4 e 1,2m
  15.  # 297
    Colocado por: DR1982e os consumos? :)
  16.  # 298
    Colocado por: callinas
    essa BC está bem gulosa não?
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
  17.  # 299
    No inverno faz bastante frio já no verão também o calor aperta muito.
  18.  # 300
    Fonha-se.
0.0269 seg. NEW
