  1. Como ter gráfico com a potência consumida com o shelly?
    O gráfico original está concebido para consumos médios de meia em meia hora!
  2. Para ter o diagrama de carga, tem de associar o Shelley por exemplo ao homeassistant
    Colocado por: Manuel PeñascosoComo ter gráfico com a potência consumida com o shelly?
  3. Saiu agora uma versão Shelly com subscrição onde já tem dados forma mais detalhada
  4. Com o Shelly EM como ter o gráfico com a potência instantânea?
  5. Para ter o diagrama de carga, tem de associar o Shelley por exemplo ao homeassistant
    ou a solução que o Callinas indicou.
    quer ter algo idêntico ao da imagem abaixo?
    Concordam com este comentário: Manuel Peñascoso
  6. Eu não conhecia, mas há vários sensores que podem ser adicionados aos Shelly
    Sensores de luz presença , nível água, temperatura humidade, etc
    Link
    https://www.shellyespana.com/categoria-producto/serie-plus/
    • Paio
    • 10 novembro 2023 editado
    Boas pessoal , conseguem informar se o Shelly 1L, faz o mesmo que o Shelly 2,.5 controle de Estores
    • Paio
    • 10 novembro 2023
    • hangas
    Colocado por: PaioBoas pessoal , conseguem informar se o Shelly 1L, faz o mesmo que o Shelly 2,.5 controle de Estores
    Não, não faz. Para os estores precisa de 2 reles. E o 2.5 para alem de dois reles, tem um modo de operação proprio para estores que garante que apenas um dos reles está activo de cada vez.
    Isto evita enviar ao motor, por acidente, dois comandos contraditorios e danificar o motor se não tiver proteção contra isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
    • Paio
    • 10 novembro 2023
    Obrigado hangas, olha uma coisa como saber se este shelly(foto)
    Está a funcionar, já ando de volta dele á dias e não me deixa instalar mais o app já não o reconhece mais, já tentei com o reset várias vezes e nada, tem cerca de 4anos e meio a funcionar, será que pifou
  7. Colocado por: Paiojá tentei com o reset várias vezes e nada
    Se já não vai lá com reset, pode ter pifado.
    Houve uma geração deles em que era cronico ter problemas com os condensadores e desligavam-se do WiFi. Continuavam a funcionar "manualmente" ainda assim. A shelly já me trocou uns dois (foram comprados na store deles)
    Mas há a hipotese de ser problema do Wifi ou outra coisa externa. E uma questão de fazer reset, e fazer um teste: Em vez de tentar registar na app, é ligar-se ao AP criado pelo Shelly ao IP default dele (192.168.33.1) e ver se está funcional.
    Por vezes o problema é no registo do mesmo no WiFi local.
    • Paio
    • 10 novembro 2023
    Colocado por: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
    Reparei que faz uma zoada do caraças dentro,
    • Paio
    • 10 novembro 2023
    Reparem o que descobri dentro do Shelly
    Talvez seja esse o problema um resistor dessoldado
  8. Nunca vi nenhum por dentro, mas é bem possível que seja isso. Se tiver experiência em soldar, vá comprar uma resistência que isso custa meia dúzia de cêntimos e teste para ver se já funciona.
  9. Colocado por: PaioTalvez seja esse o problema um resistor dessoldado
    Sim, isso não é suposto estar assim :)
    Mas não parece dessoldado, parece que a resistencia partiu.
    • Paio
    • 10 novembro 2023
    Sim partiu, o mais problemático foi descobrir os valores do mesmo, visto como está queimado não deu valores de Ohm no voltímetro,
    Descobri pelas cores dos Rings e é de 10 Ohm, para quem precisar
  10. Colocado por: Paio
    É para isso que os anéis das resistências :). Por acaso ainda tentei ver pelo código das cores mas a foto não me aparece nítida no tm. Mas ainda bem que já se safou
  11. Atenção que essa resistência é de proteção. Se puser uma resistência de 10ohm normal e tiver algum problema vai destruir o shelly.
    Normalmente esses problemas de desconexão são os condensadores.
    Começa por fazer um zumbido agudo, desconexão esporádica até ser permanente.
    • 11 novembro 2023
    Para a resistência ter partido, é porque algo de muito errado aconteceu noutra parte do circuito.
    • Paio
    • 12 novembro 2023 editado
    Colocado por: manelvcAtenção que essa resistência é de proteção. Se puser uma resistência de 10ohm normal e tiver algum problema vai destruir o shelly.
    Manelvc com certeza que tenho de soldar uma Resistencia igual á que lá estava que é de 10 Ohm carvão
0.0400 seg. NEW
