    Colocado por: gil.alvessfm...
    Você viu o projecto do vizinho com a varanda a menos de 3m do limite do terreno?
    Ou está a assumir que o que está na fotografia balançado é varanda (a menos de 3m)?
    Sim, na câmara ele tem o projeto aprovado com a varanda a não respeitar os 3 metros de distancia. E tanto faz, a regra é para corpos balançados, não só para varandas
    Colocado por: sfm1977Sim, na câmara ele tem o projeto aprovado com a varanda a não respeitar os 3 metros de distancia
    Então já consultou o processo in loco.
    Ok...
    Sendo assim acho que vai ter uma guerra... Como alguém disse, se tivesse sido uma alteração em obra seria mais fácil. Uma CM aceitar que errou e mandar desfazer...sei não...
    Colocado por: gil.alvesEntão já consultou o processo in loco.
    Ok...
    Sim, não me parece que vá ser fácil, vou hoje tentar falar com um advogado para saber se tem pernas para andar ou não, custos, tempo, tudo o que ache relevante...
    Se a casa que está a esquerda é a sua, está ilegal pois está literalmente encostada a extrema.
    Concordam com este comentário: filipasousa23, dalmonio, pvieira91, rguerreiro79, marize
  5.  # 45
    Você tem uma varanda encostada ao limite do terreno?
    Anyway, na minha terra o arq validou um alpendre para os carros suspenso que dista 1.5m do vizinho. Aliás, segundo o regulamento, corpos em balanço podiam ir até 1.5m.
  6.  # 46
    Colocado por: pvieira91Você tem uma varanda encostada ao limite do terreno?
    Essa só por si justifica a autorização para o outro fazer igual.
  7.  # 47
    Colocado por: zedasilvaSerá que essa varanda está no projeto licenciado?
    pode nao estar, pode ser um lapso deles, ou a obra pode ter entrado como CP e ainda n\ao viram
  8.  # 48
    Colocado por: mandrongoda habitação no solo não pode sair do polígono
    para o logradouro tamb]em pode
  9.  # 49
    Colocado por: jorgealvesSe a casa que está a esquerda é a sua, está ilegal pois está literalmente encostada a extrema.
    Concordam com este comentário:filipasousa23,dalmonio,pvieira91,rguerreiro79
    Não está, consoante o polígno de construção é permitido, tal como todas as outras neste bairro
  10.  # 50
    então meta a viola no saco e deixe-me de tretas.
    O seu vizinho está dentro da lei ao contrário de si.
    O descaramento de exigir mandar no que não lhe pertence....... E por aqui me fico.
    • DR1982
    • 1 setembro 2023 editado
     # 51
    De que é esta preciosidade?
    Edit: Já vi que é do user que está a reclamar do vizinho, curioso.
  11.  # 52
    Aparentemente, o regulamento aceita as pré existências tal e qual como estão e cria "regras" para as novas construções; que parece que também podem ser contornadas.
    sfm1977, não sei se a casa onde mora foi construída por si ou se a comprou. Mas basicamente, está chateado por o vizinho não afastar 3 metros, quando a sua já não respeita esse afastamento. Ora, quando a construiu ou comprou, a privacidade e/ou afastamentos não era preocupação, porque se o fossem, teria comprado esse lote, também, para jardim, horta, piscina, etc..
    Aqui há uns anos, no município onde moro, era possível contornar o pdm, por exemplo, mais área de implantação e construção, se a envolvente fosse marcada por esses índices. Se for possível algo igual por aí e se se apoiar na envolvente e nesse regulamento de exceções, se calhar o parecer técnico de aprovação até é sólido.
  12.  # 53
    acho que estão a crucificar o sfm
    ele tem razão, aqueles balanços do vizinho a ser varandas significa uma erro tremendo das regras
    quanto a ele aquilo que ele tem lá atras está em parte legal, ou seja o anexo encosta á extrema, só não está legal é a utilização da cobertura do anexo ser utilizável como terraço, segundo a maioria das camaras não é permitido, mas não se pode desde já apontar o dedo pois não se sabe o que diz o regulamento da camara relativamente a este aspeto dos anexos.
    de qualquer maneira as guardas do terraço desse anexo deviam ter de altura ( opaca) 1.5 m de altura em relação ao vizinho ( não sei se tem ) isto segundo o codigo civil.
    outra coisa que não dá para ver por causa do poste na foto é se o sfm tem ali janelas nessa fachada lateral o que ainda seria mais desagradável para ele ter a suposta varanda do vizinho a menos de 6 m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  13.  # 54
    Colocado por: marco1acho que estão a crucificar o sfm
    da parte que me toca, acho esse terraço uma falta de respeito, talvez a minha opinião em relação ao assunto seja também influenciada por viver de perto uma situação semelhante, um familiar direto tem um vizinho com um terraço assim e é muito complicado sentir-se observado dentro da própria casa.
  14.  # 55
    Dr como disse, não sabemos determinadas regras em termos de anexos e de pre-existencias, de qualquer forma repare que o sfm tem ali uma vedação no terraço do anexo com mais de 1.5 m seguramente para o lado do vizinho.
  15.  # 56
    Colocado por: marco1Dr como disse, não sabemos determinadas regras em termos de anexos e de pre-existencias, de qualquer forma repare que o sfm tem ali uma vedação no terraço do anexo com mais de 1.5 m seguramente para o lado do vizinho.
    Parece-me que aquilo até pode estar legal. É uma situação muito comum, o anexo encostas à estrema e a cobertura é utilizada como terraço garantindo uma vedação opaca para o lote vizinho
  16.  # 57
    neste caso da fotografia não vê de lado, mas vê pela frente onde as grades sao abertas
  17.  # 58
    Colocado por: jorgealvesentão meta a viola no saco e deixe-me de tretas.
    Obrigado, fique mesmo porque não está a perceber
  18.  # 59
    O terraço faz parte do poligno de construção e todos lotes têm, inclusive a casa da qual eu estou a fazer queixa, mas o meu problema não é com essa parte, fica para o lado do outro vizinho (lado oposto) e é legal. Os terraços estão legais na CMA, o meu e de todos os outros vizinhos porque faz parte do poligno de construção da planta síntese.
    @jorgealves devia questionar mais em vez de julgar tanto mas felizmente este forum permite todas as participações, mesmo dos mais radicais que partem para ofensas e ignorância.
    Eu e todos os outros construímos dentro do poligno da Planta Sintese e está validade pela Camara, isso é um facto, este construtor está a construir, daí a minha guerra, fora do poligno passando dos três metros que tem de dar à estrema, tal como eu e todos fizemos do lado oposto ao que enviei foto.
    Eu tenho amigos construtores que a sua casa e outras que estou a fazer foi-lhes expressamente proibido pela Camara a construção de varandas e janelas grandes no dóminio privado.
    • Neon
     # 60
    SFM
    Já questionou diretamente o município sobre essa questão?
    Com o direito mútuo que nos cabe a todos em discordar, mantenho a minha opinião.
    Mas se entende que tem razão, só lhe posso aconselhar que analise primeiro todas as variáveis, previamente a enveredar por soluções extremadas.
    Poderão ter sido promovidas alterações ao loteamento?
    A titulo de exemplo encontrei um edital a publicitar uma alteração a um dos lotes, poderá haver mais?
    https://www.cm-odivelas.pt/cmodivelas/uploads/document/file/8803/edital_082_pres_2022.pdf
    Paralelamente há por ai casos semelhantes no mesmo loteamento?
    estarão todos em ilegalidade?
    https://www.google.com/maps/@38.799718,-9.2219411,3a,75.4y,226.41h,96.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg1fGNI0ebQRgn9p1KwfreA!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu
    No site do idealista também tem uma edificação com venda publicitada com uma solução parecida
    Esta publicitada na rua da Associação moradia t4 por 640.000 € (não ponho o link porque não sei se é autorizado)
0.0198 seg. NEW
