    Peço desculpa, estava a tentar mandar mensagem privada mas não sei como....
    Por acaso não tenho o contacto do senhor, mas vou tentar arranjar! Tenho de ir ao café ;)
    • FR.p
    • 3 setembro 2023
     # 22
    Bom dia.
    Para um teto/soalho de um quarto com 4,5x3m que secção de vigas de madeira de pinho aconselham? As vigas ficarão com comprimento de 3.20m contando com os apoios. O intervalo entre elas rondará os 40cm. Por cima é para levar soalho tradicional ou osb+vinil, ainda estou a decidir.
    Estava a pensar numa secção de 15 ou 16x8cm, o que acham?
    • FR.p
    • 3 setembro 2023
     # 23
    Será necessário colocar uma viga I ou H por baixo para reforçar e evitar a curvatura ao meio das vigas?
  2.  # 24
    Colocado por: FR.pEstava a pensar numa secção de 15 ou 16x8cm, o que acham?
    a dimensão depende da carga que lhe quiser por em cima. mas 16*8 acho insuficiente para uma viga de um piso, isso nao passa de um barrote
    também aconselhava a usar madeira lamelada por ser mais resistente.
    de resto ou espera que alguém aqui lhe faça os calculos ou vai ter de falar com um engº.
  3.  # 25
    Acho que com questões estruturais não se deve facilitar, leve ao local um eng. civil, para verificar as condições de apoio e para fazer o dimensionamento adequado.
  4.  # 26
    Pode ser, mas vigas de madeira estruturais e osb 18 macheado. Falta os tarugos colocados de baixo para cima
0.0109 seg. NEW
