    Colocado por: Bigmouseque não há problema em os painéis terem uma corrente superior a corrente admissível do inversor?
    isso é um não problema pois o inversor somente tem limite na tensão, sendo que em função desta é que o inversor vai "gerar" corrente até ao limite dos transistores do mesmo.
    lei de Ohm pura I=U/R
    ps: na pratica não é literalmente assim mas é irrelevante o desfasamento e outros fenômenos associados a comutação de alta frequência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, marize
    • 3 setembro 2023
     # 442
    Colocado por: BigmouseQuer dizer, que não há problema em os painéis terem uma corrente superior a corrente admissível do inversor?
    Sim, é o inversor que determina a corrente que os painéis injetam.
    Talvez um exemplo simples ajude: as suas tomadas conseguem suportar 16 amperes, mas pode lá ligar um candeeiro cuja corrente máxima é de apenas 0,1 ampere, é o candeeiro que vai determinar a corrente.
    Concordam com este comentário: dom123
  2.  # 443
    Não entendi. em função da tensão?
    Colocado por: jorgealvesisso é um não problemapois o inversor somente tem limite na tensão, sendo que em função desta é que o inversor vai "gerar" corrente até ao limite dos transistores do mesmo.
    Concordam com este comentário:eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
  3.  # 444
    Por essa lógica se lhe pegassemos num painel e ligassemos os cabos não tínhamos corrente de curto circuito.
    Sera que dizer, o inversor faz limitação da corrente na string?
    Tendo isso, porque temos limitações em colocar painéis em paralelo na mesma strings.
    Colocado por: euSim, é o inversor que determina a corrente que os painéis injetam.
  4.  # 445
    Colocado por: BigmouseNão entendi. em função da tensão?
    com em qualquer gerador electrico, a tensão é definida pela maquina e a corrente é a absorvida em função da carga ou potencia ou resistência como preferível
  5.  # 446
    Colocado por: Bigmouseporque temos limitações em colocar painéis em paralelo na mesma strings
    porque os inversores têm tensões ideias de serviço nomeadamente a tensão de arranque e a tensão máxima, quanto maior for a amplitude de tensão menos eficiente é, sendo habitual limitar a tensão mas disponibilizar mais corrente na mesma string colocando painéis em paralelo ou fazendo até grupos mistos serie/paralelo afim de ajustar ás caraterísticas do inversor selecionado
  6.  # 447
    Sendo a tensão constante ( ou praticante) a corrente fica entao função da carga.
  7.  # 448
    Colocado por: BigmouseSendo a tensão constante ( ou praticante) a corrente fica entao função da carga.
    exacto
  8.  # 449
    Compreendo isso.
    Então a corrente de entrada das strings no inversor também é um factor a ter em consideração?
    Se temos painéis tem uma corrente à potência máxima de 13A e inversor tem limite de entrada de 12,5A.
    Colocado por: jorgealvesporque os inversores têm tensões ideias de serviço nomeadamente a tensão de arranque e a tensão máxima, quanto maior for a amplitude de tensão menos eficiente é, sendo habitual limitar a tensão mas disponibilizar mais corrente na mesma string colocando painéis em paralelo ou fazendo até grupos mistos serie/paralelo afim de ajustar ás caraterísticas do inversor selecionado
  9.  # 450
    Colocado por: BigmouseSe temos painéis tem uma corrente à potência máxima de 13A e inversor tem limite de entrada de 12,5A
    os painéis podem gerar ou suportar até 13A em serviço continuo mas o inversor somente vai "usar" 12,5A.
    para entender melhor olhe para o inversor como uma vulgar resistência electrica.
    Concordam com este comentário: eu, dom123
  10.  # 451
    Essa é mesmo a minha dúvida, Se faz ou nao a limitação aos 12,5A.
    O RJmsilva pode bem confirmar nos diagramas da aplicação.
    É que assim, posso colocar painéis em paralelo sem problema, garantindo a gama de tensões de funcionamento do inversor, ou utilizar painéis de maior potência.
    Colocado por: jorgealvesos painéis podem gerar ou suportar até 13A em serviço continuo mas o inversor somente vai "usar" 12,5A.
  11.  # 452
    Onde posso ver isso?
  12.  # 453
    Colocado por: BigmouseÉ que assim, posso colocar painéis em paralelo sem problema, garantindo a gama de tensões de funcionamento do inversor,
    sim o inversor pode é não usar toda a potencia disponível dos painéis.
    Concordam com este comentário: dom123, eu
  13.  # 454
    Na barra inferior da APP, carrega em dispositivos e depois seleciona no inversor.
    carrega em inf. Básicas e seleciona as grandezas a ver.
    Depois é só procurar um dia que a corrente fique constante nos 12,5A ou acima.
    Colocado por: rjmsilva
  14.  # 455
    Aqui vai
  15.  # 456
    Aproveitando, quanto a corrente curto.circuto que se deve ter em consideração?
  16.  # 457
    Carrega no gráfico na zona do valor máximo para ver o valor
    Colocado por: rjmsilvaAqui vai
  17.  # 458
    12.53
    • reg
    • 17 setembro 2023
     # 459
    Qual a app de gestão vocês utilizam/recomendam usar?
    • mafgod
    • 17 setembro 2023 editado
     # 460
    Gestão da produção dos painéis?
    A APP ou Website do inversor :-)
0.0397 seg. NEW
