    Alguém me consegue indicar que tipo de material é o revestimento da foto?
    20230904-072839
    20230904-072844
    parece ser placas cimenticias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rrocha2022
    Colocado por: marco1parece ser placas cimenticias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rrocha2022
    Alguma vantagem em usar no interior?
    È VIROC. ou similar (cimento com fibras de madeira)
    Colocado por: rrocha2022Alguma vantagem em usar no interior?
    Vantagem, em que sentido!? não entendo o que pretende com esta pergunta.
    Colocado por: Pedro BarradasÈ VIROC. ou similar (cimento com fibras de madeira)
    Há similar no chamado betão arquitectónico.
    Placas cimentícias reforçadas com fibra de vidro.
    Porque vou ter de retirar para ver se não existe nenhuma humidade na parede e voltar a colocar algo equivalente. E queria perceber porque foi colocado em primeiro lugar.. se foi só uma questão estética.
    Colocado por: rrocha2022Porque vou ter de retirar para ver se não existe nenhuma humidade na parede
    E porque é que vai fazer uma inspeção invasiva?
    Não consegue detetar isso com recuso a imagens termográficas e medições de teor de humidade dos elementos?
    Colocado por: zedasilva
    Não sei se será fácil recorrer a esses recursos. Existe um certo cheiro a humidade mas nada que indique algum tipo de infiltração. A única situação que me ocorre pode eventualmente ser o furo que fizeram para passar a tubagem do ar condicionado.
    Este tipo de placas é um revestimento muito caro?
    Colocado por: rrocha2022Existe um certo cheiro a humidade mas nada que indique algum tipo de infiltração. A única situação que me ocorre pode eventualmente ser o furo que fizeram para passar a tubagem do ar condicionado.
    e vai dar cabo disso tudo, assim!? por causa de um "cheiro". Sem haver uma analise mais técnica, sem destruir...
    Colocado por: rrocha2022Este tipo de placas é um revestimento muito caro?
    Tem aqui, para sua referencia:
    https://topeca.pt/pt/product/placa-viroc
    Cerca de 20€/m2
    e vai dar cabo disso tudo, assim!? por causa de um "cheiro". Sem haver uma análise mais técnica, sem destruir...
    Já agora alguma empresa que recomendem para análise das perdas térmicas e eventualmente deteção de humidade?
    Onde está localizado?
    Colocado por: rrocha2022Não sei se será fácil recorrer a esses recursos.
    certamente serão mais baratos que andar a remover placas e colar placas (ou alterar) ...
    Colocado por: Pedro BarradasOnde está localizado?
    Vila Nova de Gaia
    Colocado por: rrocha2022Vila Nova de Gaia
    Para Vila Nova de Gaia podemos dar cotação caso esteja interessado
    https://exatus-eng.pt/pt-corretivo/
    Boa noite,
    Acabei por retirar os painéis e a parede está como na foto. Quais os valores aceitáveis que devo ler de humidade?
    20231002-161001
0.0170 seg. NEW
