    Colocado por: amcsilvaAo tentar submeter a candidatura diz que : "Para poder submeter a candidatura, é obrigatório preencher os seguintes campos: - Nome da empresa registada no portal - Comprovativo de adesão ao Portal"
    Sei que em anos anteriores bombas de calor AQS monobloco não necessitavam de empresa certificada para a sua instalação e na documentação online não encontro nada sobre este assunto.
    Alguém conseguiu submeter candidatura de bomba AQS sem ser por empresa certificada ?
    No post acima está a declaração da Vaillant para BC monobloco.
    Sim, fui eu que postei.
    O que o site pede é : - Nome da empresa registada no portal - Comprovativo de adesão ao Portal
    Escreve "Não aplicável".
    23
    No caso particular da tipologia “3.1 Bombas de calor” será ainda necessário indicar o número de registo
    da empresa instaladora e carregar no formulário o respetivo certificado para o manuseamento de gases
    fluorados.
    Caso não exista manuseamento de gases fluorados na instalação do equipamento deve ser
    indicado no número de registo da empresa instaladora “não aplicável” e inserida no campo do
    certificado para o manuseamento de gases fluorados a declaração do fabricante ou da empresa
    fornecedora/instaladora com indicação da marca/modelo do equipamento atestando que a instalação
    não requer manuseamento de gases fluorados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: amcsilva
    Boa noite,
    Venho perguntar qual a vossa opinião obre estas duas bombas de calor:
    Thermor AEROMAX VS 270 L por 3400,00 €
    Termobrasa GOLD 280 por 2395,00 €
    Foi-me dito que a Thermor tem a vantagem de não necessitar da substituição do Anodo Magnésio entre ouras funcionalidades, mesmo assim não me parece compensar a diferença de 1000 €. Alguém tem feedback sobre estas bombas de calor?
    Noutra casa tenho a DAIKIN ECH2O 300 L (que era a minha preferida) mas a proposta que me apresentaram foi proibitiva. Há ano e meio instalei por 3600 € e agora deram-me a referência de 4400 €. O preço da Termobrasa parece-me muito competitivo.
    Os preços que indiquei são para uma instalação na zona de Coimbra.
    O novo sistema anticorrosão ACI Hybrid oferece a melhor proteção da cuba que se conhece até ao momento. Isto permite garantir a durabilidade da cuba para qualquer tipo de água de consumo.
    Isto porque o sistema ACI Hybrid combina a tecnologia de proteção activa por corrente imposta, com a proteção passiva. Assim, devido ao desenho do ânodo do ACI Hybrid, os iões responsáveis pela proteção da cuba polarizam-se, assegurando a proteção imediata da cuba, que será complementada posteriormente com a acção do sistema ACI.
    A Vaillant AroStor 270L, não tem ânodo.
    Boa noite
    Existem bombas de calor monobloco que não obriguem ligação ao exterior dos tubso insuflação/ descarga ar?
    Irei instalar uma numa lavandaria com 15m2, ligada a garagem com 60m2.
    Colocado por: RuiPSFBoa noite
    Não é obrigatório ligar nada para o exterior, mas garantidamente no inverno vai ficar com essa zona bastante fria, para não dizer gelada.
    Tenho monobloco, com 2 tubos para a rua, no inverno retiro o tubo de entrada para ir buscar o ar dentro da zona da lavandaria, como o ar entra mais quente, a bomba é mais eficiente.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    • argo
    • 12 setembro 2023
     # 28
    No Verão meto o tubo da exaustão a mandar o ar frio para dentro de casa.
  8.  # 29
    Colocado por: argoNo Verão meto o tubo da exaustão a mandar o ar frio para dentro de casa.
    No meu caso está no piso inferior é ameno o ano inteiro, só no caso de estar bastante calor e tiver aberto janelas ou portas cá em baixo é que coloco a mandar para dentro.
  9.  # 30
    Para quem tem a Vaillant Arostor de 270 litros, é mais eficiente tê la programada para só ligar tipo das 9h até às 17h (tenho painéis fotovoltaicos) ou é preferível ter um gestor de excedentes?
    A ideia seria que fosse mais eficiente. Já começo a notar o aumento na conta de electricidade. A bomba atualmente arranca quando lhe apetece.
    Tenho também os dois tubos ligados para o exterior.
  10.  # 31
    Colocado por: GimenezPara quem tem a Vaillant Arostor de 270 litros, é mais eficiente tê la programada para só ligar tipo das 9h até às 17h (tenho painéis fotovoltaicos) ou é preferível ter um gestor de excedentes?
    Eu coloquei a minha a trabalhar dentro desse horário.
    Não consegui através da programação ( há por cá quem o tenha conseguido) e com a colaboração do técnico da Vaillant, consegui através da instalação de um Shelly.
  11.  # 32
    A minha mãe tem uma dessas e parametrizei para funcionar apenas das 10h às 18h exactamente para aproveitar os FV.
    O único contra é que se gastar a água quente à noite, só vai ter mais água quente no dia seguinte.
    Nem sei se pode ter um gestor de excedentes numa BC. Há acesso directo à resistência?
  12.  # 33
    A minha está programada para trabalhar das 12h às 18h para aproveitar os FV, na pratica só trabalha das 12h às 13/14h.
    Mesmo tomando banho à tarde/noite, temos água quente de manhã para os banhos sem problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fsilva523
  13.  # 34
    Mesma coisa para mim. Programada das 10h30 às 17h00. No inverno funciona até 3 horas mas não passa disso.
    É a de 200 litros e dá para os banhos do dia a seguir de 2 adultos. Pequeno toma banho à noite e ainda existe lavagem de loiça (a que não vai à máquina).
  14.  # 35
    Gestor de excedentes não sei mas sempre admirei o conceito.
    Sei haver um "contacto seco" para o efeito.
  15.  # 36
    Colocado por: DacepaGestor de excedentes não sei mas sempre admirei o conceito.
    Já tinha dito aqui que aceita gestor de excedentes por contato seco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
  16.  # 37
    Tinha ideia que sim.
    E já agora isso liga a resistência e não o conceito de usar o ar correcto?
  17.  # 38
    Ainda não tenho isso a funcionar na minha BC mas tenho ideia que existem dois contactos secos na BC.
    Um deles é apenas para o modo BC e o outro "high" é para BC + resistência.
    Pelo menos foi o que percebi quando andei a ver esta questão.
    Mas quem já tem isto ativo deve saber.
  18.  # 39
    Tem o PV eco, só BC e PV max, BC + resistência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fpacardoso, Dacepa
  19.  # 40
    Certo mas isso não é exactamente um "gestor de excedentes". Aí o que tem é uma detecção de determinada disponibilidade solar e quando atinge determinado patamar activa o tal contacto para ligar a resistência.
    Mas liga a resistência com a potência total dela. Se o sol se esconder, se houver outra coisa a consumir, ou a resistência se desliga ou continua a consumir o que precisa da rede.
    Um gestor de excedentes desvia para a resistência apenas o excedente solar e ajusta essa saída dinamicamente com o excedente disponível. A resistência é então alimentada pelo gestor de excedentes, e não da rede com activação pelo tal contacto seco.
    Era a isso que me estava a referir. Para fazer essa activação via contacto seco existem várias opções, até alguns inversores podem produzir esse sinal quando a produção é superior a "x".
    Só para esclarecer o que me estava a referir como gestor de excedentes, continua a ser perfeitamente válida essa opção do contacto seco 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0189 seg. NEW
