    Pronto a receber o betão
  2.  # 102
    Qual a função dos ferros espetados na gravilha?
    Faz-me sempre confusão o plástico em cima da gravilha. Se não houver cuidado corremos o risco de o perfurar.
    Ainda assim, o trabalho parece ser bastante aceitável.
    Esta é daquelas situações em que a fiscalização pode ser uma mais valia. Não para fazer correções de fundo pois o trabalho está muito aceitável mas para fazer melhorias.
    É aqui que o dialogo fiscal/empreiteiro é fundamental. por exemplo explicar o porque daquela tela pitonada ter ficado melhos com os pitons virados para as vigas.
    Certamente que fizeram assim porque nunca ninguém lhes explicou o porque de ficar melhor se for ao contrário. Este deveria ser o papel dos técnicos.
    Junto dos executante discutir as soluções. Certamente que no final todos ficariam mais ricos em conhecimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  3.  # 103
    Junto á parede do vizinho, metam uma tira de EPS com 1 cm de espessura. Não betonem contra a parede
    Concordam com este comentário: ninja906
  4.  # 104
    Colocado por: zedasilvaQual a função dos ferros espetados na gravilha?
    Os ferros foi para ver a altura de brita, já foi retirado.
    O encarregado de obra já tinha colocado dessa forma a tela pitonada, quando chegou o empreiteiro disse lhe que era ao contrário. Nos seguintes já vai colocar de forma correta.
  5.  # 105
    Colocado por: zedasilvaJunto á parede do vizinho, metam uma tira de EPS com 1 cm de espessura. Não betonem contra a parede
    Vou pedir que coloquem o xps de 5cm contra o vizinho
  6.  # 106
    Colocado por: ninja906Nos seguintes já vai colocar de forma correta.
    Muito bem.
    Continue a postar fotos que o pessoal gosta de ver bons trabalhos
    Concordam com este comentário: ninja906, Fresias, ricardo.rodrigues
  7.  # 107
    Feito
  8.  # 108
    Pergunto se os 5 cm não vão ser demasiados na zona dos pilares.
    Depois o ferro não fica com recobrimento suficiente,ou estou a ver mal.
  9.  # 109
    De facto o trabalho parece muito limpinho e a estrutura parece estar muito optimizada. Algo que não se dá valor até ser tarde demais. Um projecto não optimizado custa MUITO mais, tanto em material como em mão-de-obra e tempo de execução.
  10.  # 110
    Na zona dos pilares efetivamente parece não haver muito espaço para o recobrimento
  11.  # 111
    Nessas zonas seria melhor utilizar o eps de 1cm como referiu.
    Colocado por: zedasilvaNa zona dos pilares efetivamente parece não haver muito espaço para o recobrimento
  12.  # 112
    Já estava programado deixar folga para o xps.
    Depois do pilar pronto e com o xps no sítio, fica ainda com uma folga de 1 a 2cm para a parede vizinha.
    Para cumprir o térmico nas empenas vizinhas tem de ter xps 5cm.
  13.  # 113
    Fazia diferença betonar (9cm betão altura) contra o sobrante da tela pitonada que vem das sapatas/vigas em vez do agora xps?
  14.  # 114
    Betao armado
  15.  # 115
    Distanciamento pilar/xps
  16.  # 116
    Colocado por: ninja906Distanciamento pilar/xps
    O distanciamento deve ser medido ao ferro dos estribos e não aos varões do pilar
    Mas não se preocupe que esta é uma falha muito corrente nas nossas obras
  17.  # 117
    Ao estribo tem 3,5cm
  18.  # 118
    Colocado por: ninja906Ao estribo tem 3,5cm
    Falta 1,5 cm
    A humidade ambiente vai ser absorvida pelo betão nessa zona, acabando por atacar o ferro dos estribos
    Teremos um fenómeno de oxidação e por consequência de dilatação do ferro dos estribos
    Ao dilatar o ferro irá provocar fissuras e dessegregamento do betão nessa zona, acelerando e transmitindo a oxidação à restante armadura do pilar.
    A oxidação da armadura dos pilares irá por em causa a resistência da estrutura e numa primeira fase provocar assentamentos diferenciais.
    As forças em desequilíbrio na estrutura, em pouco tempo ditarão o colapso da mesma.
    Tirando isso, a coisa parece muito bem
    Concordam com este comentário: Pedro737
  19.  # 119
    Falta 1,5 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ninja906
    Concordam com este comentário: ForcePT, ricardo.rodrigues, Miguel JR, snob
  20.  # 120
    Falta 1,5 cm
    tem de ter sempre 5cms de afastamento ? Então a maior parte do que faço vai tudo cair 😂
0.0221 seg. NEW
