    lamento informar mas bom e barato já morreu ha muito tempo.
    a casa é vossa , insvistam em qualidade.
  2.  # 82
    invistam . e nao insvistam , o site até têm para corrigir ortografia mas mesmo assim saem destas
  3.  # 83
    boas..
    As torneiras JGS valem alguma coisa?
    abraço
  4.  # 84
    E "Masilca Torneiras - Manuel da Silva Carvalho" fabricado em Braga, valem alguma coisa?
  5.  # 85
    bom e barato so no barata
  6.  # 86
    Boa noite,
    Já ouviram falar da marca Bruma, a fábrica é na Trofa, e são óptimas!
    A sua relação preço qualidade é elevada, o mesmo diria do design.
    Depois tem a vantagem de ser nacional - e o que é Nacional é Bom!
  7.  # 87
    Colocado por: JPGonçalvese o que é Nacional é Bom!
    AHAHA!
  8.  # 88
    Opiniões sobre a marca tres?
  9.  # 89
    Colocado por: JPGonçalveso que é Nacional é Bom!
    A CARFER era nacional, e faliu :P
    PS: E não prestavam :P
    • Apo72
    • 17 junho 2011 editado
     # 90
    Já percebi que as opiniões divergem sobre a opção: Nacional
    Da minha parte, ando a escolher material de WC e estou a esforçar-me para comprar tudo nacional. Até agora, é tudo, e estou a optar pelas torneiras BRUMA para completar o pacote.
    A opção para mim é obvia e quando ainda não se falava em crise, era (e sou) daqueles que quando vão ao supermercado, entre dois produtos optam pelo que é nacional, pagando às vezes mais. Não sou fanático com isto, mas estou atento, e no que puder e for equilibrado (não comprometendo muito a qualidade) opto sempre por nacional.
    Se as empresas fornecedoras forem de capital nacional (o que é coisa rara) melhor, mas entre capital estrangeiro e produção nacional ou capital estrangeiro e produção estrangeira, acho que é preferivel o primeiro.
    Se todos fizessem como eu, tenho a certeza que o pais levantava-se mais rapidamente.
    Já agora como apreciam as BRUMA SKIN? http://www.bruma.pt/cms/source/ficheiros/3db9f1a745744aecb3a75d2b3e5d48cd.pdf
    Concordam com este comentário: dutilleul, Expat
  10.  # 91
    Onde está a pensar comprar as torneiras?
  11.  # 92
    Boas
    Será que me podem informar da melhor altura para colocar torneiras de lavatórios de embutir?
    A empresa que me vendeu as torneiras falou-me em 1.10m... mas eu estive a ver com a "patroa" junto de um lavatório aqui do apartamento e parece um bocado alto... o lavatório está à altura de 84cm e tenho um outro movel com lavatório à altura de 82cm. É esta a altura normal dos lavatórios?
    Assim sendo... pareceu-nos que para uma altura de 84 cm de lavatório a altura aparentemente melhor seria pelos 105cm.
    As torneiras em questão são da "ASM" série "ESQUADRO", "Monocomando Lavatório Parede". Podem vê-las aqui neste catálogo na pág. 18. http://www.asmtorneiras.com/imagens/layout/photos/ASM_bx.pdf
    Para melhor terem uma percepção... vou colocar uma torneira destas num lavatório de 1.20m de largura e outra num de 1.40m...
    Meto a mesma questão para a torneira "CASCATA" com o monocomando à parte... tal e qual como está na pág.41 do mesmo catálogo. Esta irá ficar centrada numa pia ainda a decidir entre a royo (acho que se chama evolution) e uma da sanindusa (penso que morphys ou parecido com este nome...)
    Pois é... isto não é fácil... Se alguém puder informar da altura standard para a altura dos lavatórios associados com estas torneiras agradecia...
    Kami
  12.  # 93
    Boas
    Ó homem tenha calma!!! Só agora é que tive um bocadito para cá vir!!!
    Ainda há pessoas que precisam de trabalhar... para outros estar em casa a mamar subsidios disto e daquilo... para não falar dos que recebem casas praticamente à pala... mas pronto... alguém tem de as pagar... mas não pago de bom grado!!!
    Em relação às alturas... mesmo sem preceber nada disto e apenas comigo a segurar as torneiras para a mulher opinar... vai de encontro ao que tinha referido. No lavatório onde experimentámos (cerca de 84cm de altura) a altura que nos pareceu melhor rondava os 105 cm!!! Obrigado pelo esclarecimento.
    Em relação ao morphys... nenhum deles... a ser... seria o branco!!! (acho que não o vi aí nas fotos)
    Estamos indecisos entre esse e o da royo... mas confesso que a mulher está mais inclinada para o da royo... Já vimos o morphys ao vivo e dá a ideia de ser um pouco "grosseiro"... ou seja a vantagem do da royo seria o de ter as paredes mais finas... pelo menos aparenta. Temos de ver um ao viVo para decidir.. ou então ver outro dentro do mesmo budget!!! Tem sugestões dentro do género? Será para ser aplicado em cerâmico (grespania - Castilo negro 30 x 90) pode ver aqui na pág. 190... mas ao vivo é melhor...
    http://www.grespania.com/catalogos/grespania10-11.pdf
    O piso ainda não está feito... só para o fim da semana que vem é que começam a estucar... por isso talvez lá para meio de Agosto!!!
    Cumps
  13.  # 94
    Boas
    Já agora...
    Estava abrir as caixas das torneiras de encastrar para as ver quando me apercebi que não têm cx nenhuma... ou seja... ou faço uma caixa e depois arranjo maneira de as fixar dentro da caixa ou então o corpo interior da torneira fica completamente chumbado na massa, impossibilitando a sua remoção em caso de avaria ou de fuga...
    Tem por acaso por aí algumas fotos de caixas?
    Cumps
  14.  # 95
    esta não percebi nem sei onde ela se aplica em relação mim....eu nem pelo seguro e muito menos de baixa algum dia estive...(ao estado nunca dei prejuízo)
    Não se aplica a si... só estava a justificar a minha demora a responder... porque tenho de trabalhar... e tinha de me levantar dali a menos de 4 horas...
    e para mais não pensei que estivesse por ali para responder tão prontamente!!!
    ver o fácil???...isso qualquer um o mostra....e nas cores,as formas,ficam mais evidenciadas.
    (em lavatórios tem (tinha) escolhas mais "felizes")
    Tem por aí fotos de alguns lavatórios mais "felizes"? (dentro do mesmo valor...)
    e você compra sem saber o que está a comprar..????
    Sabe... os olhos também comem... e estas pela relação preço/estética encontram-se dentro daquilo que nós queriamos... Depois... não vi ninguém falar mal delas quando já perguntaram sobre elas... e depois... supostamente serão nacionais (ou pelo menos dizem que são... e se eu puder comprar algo de cá... com as mesmas caracteristicas e pelo mesmo preço... compro!). São assim tão más???
    Em relação às caixas... quando me apercebi que não vinham na caixa telefonei para a casa que mas vendeu... pois ainda pensei que tivessem ficado esquecidas.... mas eles falaram-me que é mesmo assim... até nas da Bruma se passa o mesmo... e são um pouco mais caras...
    Nunca instalou nenhuma torneira sem caixa?
    Cumps
  15.  # 96
    O valor que tenho para o royo é de 181 euros... o morphys é ligeiramente mais barato...
    Quem me falou nas caixas foi o canalizador... que normalmente costumam ter...
    Estas têm simplesmente um corpo de metal (muito pesado) que é alimentado pelas águas que supostamente é chumbado, para depois ser tapado com o azuleijo para depois levar com o espelho, monocomando e bica...
    Cumps
  16.  # 97
    Colocado por: kamiEstas têm simplesmente um corpo de metal (muito pesado) que é alimentado pelas águas que supostamente é chumbado, para depois ser tapado com o azuleijo para depois levar com o espelho, monocomando e bica...
    Mas... o que queria mais?
    As minhas, por exemplo, só têm isto chumbado na parede:
    hansgrohe
    Se foi o seu canalizador que lhe falou das caixas... e se vai ser ele a montar as torneiras, parece que você vai servir de cobaia!
  17.  # 98
    Boas
    Não vou servir de cobaia... acho eu... ele queria era ter menos trabalho...
    Ele falou-me caso não tivessem caixas óu aros próprios em usar umas caixas quaisquer e fixar as torneiras (estrutura parecida com essa) com espuma. Assim se tiver problemas um dia é só tirar o azulejo e cortar a espuma em vez de picar cimento...
    Cumps
  18.  # 99
    boas
    Hoje na nova Gente vi um artigo da Zenite que diz que desenvolveu uma nova torneira,penso que se chama Nirvana,sabem alguma coisa do assunto? Vou ver se consigo mostrar,depois parece-me que já vi essa torneira em algum lugar.
    Se me puderem ajudar agradecia,estou a procurar torneiras para a casa nova e gostava daquele modelo e que se possível fossem portuguesas mas tenho ouvido tantas coisas que ficamos na duvida se é ou senão é.
    paulo americo
  19.  # 100
    boas
    é esta a revista,alguém conhece estas torneiras,precisava desse uma opinião.
    obrigado
    paulo americo
0.0222 seg. NEW
