    Preciso fazer a ligação de um comutador duplo de entrada de casa, que liga a luz do lado de fora e do hall de entrada. É diferente do que estava instalado e não sei que entradas devo usar. Agradeço, por isso, ajuda.
    Quantos interruptores controlam essa lâmpada, mesmo?
    Tem um busca pólos? Sabe para que serve? Sabe o significado das cores desses fios? Sabe desligar esse circuito?
    Se a resposta a alguma das perguntas for "não", chame um electricista. Se for "sim" a todas, pela minha parte cá estarei para ajudar (o número de interruptores é relevante, aguardo).
    Colocado por: jorgemlflorencioQuantos interruptores controlam essa lâmpada, mesmo?
    A lampada não controla nenhum interruptor.
    Julgo que se percebeu o comentário do user Jorge...
    O que tem aí instalado é um comutador de escada duplo.
    E parece que está a ser utilizado 1 parte para comutação, possivelmente de um corredor, e a outra parte está a ser utilizado apenas como interruptor.
    Colocado por: nielsky
    Eu não perguntei "Quantos interruptores controla essa lâmpada". Perguntei "Quantos interruptores controlaM essa lâmpada". Aquele "m" devia desfazer quaisquer dúvidas na interpretação da minha pergunta...
    Um interruptor controla a luz de fora da entrada de casa e é ponto único, o outro interruptor controla a luz do hall de entrada, com mais 2 interruptores. Um à entrada da sala (que fica a meio do hall) e outro junto à entrada para o corredor que dá acesso aos quartos.
    Preto é fase: entra no 2 e shunt para o 5.
    2 castanhos do lado esquerdo: no 1 e no 4.
    1 castanho do lado direito: no 3 ou no 6.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nuno11
    • Paio
    • 10 outubro 2023
     # 9
    Boas a todos , isto da cor dos fios dos comutadores é complicado
    Tenho uns interruptores comutadores para par trocar, mas o problema é que estes comutadores tem mais de vinte anos, e os eletricistas nessa altura davam-lhe na tola de colocar uns cabos qualquer seja de que cor for, agora vem as complicações, em cada interruptor tenho 3 fios pretos, Agora saber qual liga aonde, o interruptor tem três Bornes L, 1 e 2
    Agora como são todos pretos vão ligar a quais bornes ?
    • size
    • 11 outubro 2023
    Nessa situação, tem que munir-se de um simples busca polos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
    • Paio
    • 11 outubro 2023 editado
     # 11
    Colocado por: sizeNessa situação, tem que munir-se de um simples busca polos
    Significa que quando o busca polo der sinal nesse cabo esse cabo liga ao L certo?
    E se o busca polo dá sinal em dois cabos (é o que está acontecer )
    Qual liga ao L
  9.  # 12
    O L é o que tiver corrente independentemente da posição do interruptor. Os outros "bornes" desse interruptor só têm corrente quando este "aponta" para lá.
    Mas atenção que isto é no comutador que está do lado do quadro (à esquerda na imagem). Do lado da lâmpada, o L é o que tem sempre corrente quando a lampada está acesa (independentemente da posição do interruptor)...
    • Paio
     # 13
    Ou seja, o L que tem corrente liga ao interruptor 1 no L este vai alimentar o interruptor
    A fase da lâmpada liga ao L do interruptor 2
    Os outros dois cabos ligam em paralelo entre o interruptor 1 e 2
    É isso?
    • Paio
    • 11 outubro 2023
    Fotos do interruptor é complicado saber ligar qual é aonde porque
    Os cabos dos dois interruptores são pretos
    Á uma dica
    • Paio
    • 11 outubro 2023
     # 15
  10.  # 16
    Na caixa vêm 2 fios de baixo e 1 de cima.
    • Paio
    • 12 outubro 2023
     # 17
    Colocado por: VarejoteNa caixa vêm 2 fios de baixo e 1 de cima.
    Não reparei bem, mas deve ser
  11.  # 18
    Colocado por: PaioOu seja, o L que tem corrente liga ao interruptor 1 no L este vai alimentar o interruptor
    É isso?
    Sim, isso mesmo.
0.0168 seg. NEW
