    Boa dia, estou a construir casa e a mesma vai levar cameras de vigilancia, mas o eletricista não se lembrou que para instalar as cameras no capoto deveria de levar uns apliques proprios.
    Esquecendo isso agora tenho as paredes prontas e pintadas e gostaria de pedir a vossa opinião sobre a melhor forma de fixar as cameras nas paredes de capoto, se existe algum acessorio para colocar agora, se deva colocar umas caixas na parede e fixar as cameras por cima, etc.
    Obrigado desde já
    Colocado por: leoziper11Boa dia, estou a construir casa e a mesma vai levar cameras de vigilancia, mas o eletricista não se lembrou que para instalar as cameras no capoto deveria de levar uns apliques proprios.
    Obrigado desde já
    Sou instalador de sistemas de segurança.
    Já encontrámos várias situações dessas, o empreiteiro só deixa o cabo a sair do capoto.
    O que fazemos sempre é usar umas buchas próprias (há a venda no Leroy) https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/ferragens-de-fixacao/buchas/4-buchas-nylon-48mm-12843243.html
    Depois fixamos as caixas de conexões impermeáveis do fabricante nessas buchas. Geralmente cada caixa leva 3 a 4 buchas. Aguenta perfeitamente o peso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leoziper11
    Colocado por: mnptbrag
    O que fazemos sempre é usar umas buchas próprias (há a venda no Leroy)https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/ferragens-de-fixacao/buchas/4-buchas-nylon-48mm-12843243.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:leoziper11
    Então o ideal é comprar essas buchas, fixar uma caixa (como na imagem em baixo) ao capoto e depois a camera fixa na tampa da camera certo?
    Caixa com camera
    Caixa com camera
    Para quê a caixa? A câmara fixa nas buchas
    Colocado por: taunus
    Quando as camaras não são IP e têm as fichas de alimentação e vídeo, as camaras têm base para os conectores ou inventam como a foto, a não ser que façam as ligações e encham de fita isoladora.
    Para melhor arrumação dos cabos penso eu.
    Apenas vi e achei uma boa solução.
    As cameras neste caso são todas POE ou seja ligam com cabo de rede APENAS mas tenho medo que não dê para "esconder" bem o cabo e dai ter pensado na solução de colocar uma caixa por trás.
    • snob
    • 13 setembro 2023 editado
    Também tive essas questões na minha obra.
    Se for uma camara destascctv
    dá para esconder a ligação dentro da mesma.
    No meu caso foi colocada uma pequena caixa com a ligação ao lado da camara.
    Não é a melhor solução, mas depois de pintada à côr acaba por disfarçar
    (as buchas em nylon são essenciais para depois receberem os parafusos normais)
    Concordam com este comentário: leoziper11
    Existem camaras que já têm base para as ligações.
    Concordam com este comentário: mnptbrag
    Caixa com camera
    Exatamente mas com caixas próprias
    A maioria das cameras traz um "pigtail" de RJ45 e outros conectores que não se pode (ou não deve) cortar. Assim fica tudo arrumado sem hipótese de entrar água.
    As caixas são algo deste género:
    https://www.hikvision.com/pt/products/Accessories/CCTV-Accessories/Junction/DS-1280ZJ-S/
    onde o bucim pode ser retirado caso não seja necessário e tapado com uma porca que vem incluída
    Use a caixa de conexões do fabricante, de acordo com o modelo da camera. Vai ver que não se arrepende. Fica a cablagem toda escondida e protegida. A malta gosta de fazer atalhos e colocar caixas estanques de electricidade cortam os vedantes, metem fita isoladora, etc fazem trinta por uma linha e depois arrependem-se. Para poupar quê 10, 15 euros cada caixa de conexões do fabricante?
    Existem buchas próprias para fixar elementos em fachadas revestidas com ETICS.
    https://sistemasetics.pt/fixacao.html
    Na altura comprei o kit de cctv no aliexpress, posso tentar procurar caixas para este modelo de cameras em especifico
    A camera tem ligação RJ45 e Jack de 3.5mm para 12v(caso necessário)
    Não me parece que dê para "esconder" essas ligações todas na parte de tras da propria camera ou seja vai mesmo ter que levar uma caixa de alguma forma, ou atrás da camera ou de lado...
    Colocado por: snobTambém tive essas questões na minha obra.
    Concordam com este comentário:leoziper11
    Pode mandar uma foto sff?
    • snob
    • 14 setembro 2023
     # 16
    Colocado por: leoziper11Pode mandar uma foto sff?
    mande-me um mail
    [email protected]
  15.  # 17
    Colocado por: snob
    mande-me um mail
    [email protected]
    o resto do pessoal também gosta de ver 😊
    • dc
    • há 2 dias
     # 18
    Bom dia,
    Para furar a parede de blocos térmico e capoto para passar o cabo de alimentação para um câmara como devo fazer? O furo deve ser de fora para dentro? Que outros cuidados devo ter?
0.0191 seg. NEW
