    Olá.
    Vou mudar o telhado, no qual vou mudar também as ripes atuais (em principio ripes metálicas).
    Para isolamento teoricamente deveria ter lã de rocha ou algo assim. Mas isso posso fazer mais tarde por dentro.
    Agora ao mudar a telha o que devo usar para isolamento mais de chuva e humidade, etc?
    Existe mantas aluminio (Botherm por exmeplo 1,20x rolo 60m) e existe uma manta/lona preta Onduline(1,60m altura x rolo 60m)
    https://www.boltherm.com/dados/uploads/2018/07/isolamento-termico-boltherm-231.png.webp
    https://media.adeo.com/marketplace/LMPT/18032210/1822401.jpeg?width=3000&height=3000&format=jpg&quality=80&fit=bounds
    O que sugerem?
    A ideia era colocar entre o caibro e a ripa metalica. Assim fica fixada e isola.
    A preocupação é que o facto da humidade no inverno ficar naquela manta, apodreça mais a telha ao longo dos anos.
    Se puderem dar uma sugestão sff.
    "Isolação", não existe.
    Existe Isolamento térmico e impermeabilização ás águas/ humidade
    Se quer reforça a impermeabilização , pode aplicar uma tela sub-telha. da Onduline ou TYVEC, ou ROTHOBLAAS
    https://www.imperalum.com/produtos-2/impermeabilizacoes/membranas-transpiraveis-tyvek/
    https://www.rothoblaas.pt/produtos/estanquidade-ao-ar-e-impermeabilizacao
    tem de garantir uma caixa de ar para a telha respirar.
    Colocado por: Pedro Barradas"Isolação", não existe.
    ExisteIsolamentotérmico eimpermeabilizaçãoás águas/ humidade
    Olá Pedro,
    A parte da telha respirar é uma preocupação, para evitar que a telha se estrague depressa. Colocar a tela entre o caibro e ripa e depois colocar algumas telhas de ventilação, será suficiente?
    Não queria colocar a tela por baixo dos caibros, se não poderá apodrecer os mesmos na mesma.
    Adicionalmente aquele isolamento de aluminio (2 folhas e espuma no meio), acabava por ser ligeiramente termico e de humidade. Não aconselha esse?
    Colocado por: Daniel MonteiroNão aconselha esse?
    nao
    Colocado por: antonylemosnao
    Obrigado pelo seu feedback.
    Não digo que seja, mas se pode argumentar porque não é adequado o Botherm (aluminio)?
    Entendo que o Botherm não seja isolamento adequado, porque para isso a lã de rocha será o mais adequado futuramente por dentro.
    Mas nesta fase da mudança de telhado queria já efetuar algum isolamento.
    Obriado
    Colocado por: Daniel MonteiroAdicionalmente aquele isolamento de aluminio (2 folhas e espuma no meio), acabava por ser ligeiramente termico e de humidade. Não aconselha esse?
    Não.
    Não.
    boa tarde Pedro,
    Pode elicuidar e argumentar por favor. Algum detalhe mais técnico ou assim.
    Boa sorte.
    Se insiste, não sou eu que o tenho de demover da sua opção ( muito mais cara, ainda por cima que impossibilita a dispersão do vapor de água)
    Para além de ter um efeito de isolamento praticamente nulo, a tela de "alumínio" evita a evaporação do vapor de água o que resulta em problemas de condesação.
    A solução com as telas do tipo Onduline permitem a evaporação do vapor de água e, até certo ponto, a impermeabilização do telhado, semelhante a uma subtelha. E é uma solução mais barata!
    De uma forma ou de outra, é importante assegurar uma boa ventilação do telhado por meio de caibro/ripado (vulgo ripado/contra-ripado) e telhas de ventilação. Adicionalmente, pode também instalar uma cumeeira ventilada, de forma a aumentar ainda mais toda a ventilação do telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel Monteiro
    Colocado por: Pedro BarradasBoa sorte.
    Eu não estou a insisitir, apenas peço a explicação do porquê. Apenas "não", não ensina ninguem nem justifica.
    Se a justificação fizer sentido, não é discussão, obviamente irei optar por essa via.
    Colocado por: OliveiroS/NPara além de ter um efeito de isolamento praticamente nulo, a tela de "alumínio" evita a evaporação do vapor de água o que resulta em problemas de condesação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Daniel Monteiro
    Obrigado pela sua explicação.
    Acicionlamente até vi uma imagem com outro tipo de exemplo (imagem)
    Futuramente com esta membrana/tela poderei colocar lã de rocha entre os caibros (por dentro)? Essa tela não deixará passar agua caso uma telha se parta?
    Colocado por: Daniel MonteiroFuturamente com esta membrana/tela poderei colocar lã de rocha entre os caibros (por dentro)? Essa tela não deixará passar agua caso uma telha se parta?
    Pode. Não, é mesmo pensada para precaver isso!
    Leia as ficha técnicas e os manuais de instalação.
    https://www.jular.pt/produtos/isolamentos/telas-tyvek
0.0158 seg. NEW
