    Colocado por: pguilhermequestão das sombras me parece crítica.
    Nisso concordo.
    Mas pode meter um sistema de aquecimento simples, com aqueles tubos de plástico pretos.
    aquela piscina está a sul e com uma boa vista bem desafogada
    de resto está muito bem conseguida presumo face ás premissas do cliente.
    não podemos viver todos com os mesmos itens rigidos.
    Concordam com este comentário: diouf_matos, RUIOLI
    Colocado por: Miguel FariaBoa tarde,
    Comprei uma moradia na Aroeira, Almada. Área de implantação de 100m2 e lote de terreno de 400m2 (atualmente com relva).
    Quero construir uma piscina (5mx3m é suficiente) e peço a vossa ajuda:
    1\ qual o tipo de piscina que devo escolher? Tradicional em betão, fibra de vidro... Já recebi orçamentos de ambos os tipos e são muito próximos.
    2\ será necessário licenciar a piscina? Recorrer a arquitectos e engenheiros e submtere projeto na Câmara?
    Desde já grato pela atemnção merecida.
    Cumprimentos,
    Miguel
    Resumindo e concluindo, já ficou com alguma ideia em relação à sua questão?
    Para valores semelhantes, eu avançaria com o betão. Mas se calhar preferiria 6 x 2.5 metros, para poder dar um mergulho.
    Boa tarde, aproveitando este tópico.
    Vamos construir uma piscina e estamos na dúvida sobre o material a utilizar.
    Estamos divididos entre a tela 3D e construção em Bloco com fibra vidro.
    Da vossa experiência qual o que recomendam ?
    Tela de PVC reforçada (3D, dependendo que está a pensar meter, pode ficar horrivel)...
    Este acho interessante...
    As imitações de pedra, ou outras coisas assim , acho detestável. Mais vale uma tela monotom. Gosto particularmente de cor areia ( branco sujo), fica com ar de aguas das caraíbas
    Quanto ao sistema construtivo, betão, ou bloco reforçado e betao. Dependendo dos solos e das dimensões.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Andei a ver esta tela 3D.
    A minha questão prende-se com resistência / conforto / durabilidade . Entre a tela 3D e a fibra vidro sobre bloco.
    • fmatos
    • 19 setembro 2023 editado
     # 27
    Segue fotos da tela.
  7.  # 28
    Colocado por: marco1já agora salve a publicidade ao colega SG, veja este exemplo
    Essa casa está bem gira, passo lá muitas vezes em frente.
    • fmatos
    • 11 outubro 2023 editado
     # 29
    Boa noite,
    Recebi uma proposta de uma empresa próxima de confiança que cito abaixo:
    Piscina 8X4 com prainha
    Tela 3D com relevo
    Skimmer Slim
    Tratamento Sal 10 grs/h
    Bomba Calor Arquark Mr Silence 13 Kw
    Bom circulação velocidade variável
    Filtro areia 500 mm
    Casa Máquinas
    Escavação
    Total com IVA 26.000€
    Parece um valor justo?
  8.  # 30
    e o sistema construtivo? é em betão ?
    quem faz a escavação ?
    sem o tanque parece ser muito caro
  9.  # 31
    Inclui a construção do tanque e escavação .
    Abaixo a descrição:
    "A piscina apresentar-se-á com um formato retangular, com as medidas aproximadas de 8,00x4.00mt, uma
    profundidade que vai de 1.00mt a 1.60mt, com prainha e com escadaria embutida na prainha.
    Segundo a sua configuração, ficará com um volume de água de aproximadamente 35m³.
    Passamos a detalhar os processos de construção, equipamentos e materiais necessários, de acordo
    com as características da piscina pretendida.
    1º Escavação: Poderá ser efetuada a escavação do buraco e removidas as terras do local. Se durante a
    escavação surgirem problemas relacionados com aparecimento de rocha ou níveis freáticos elevados, os custos
    adicionais ficarão ao encargo do cliente.
    2º Construção da Piscina: Proceder-se-á à elaboração de uma laje em betão armado de 15cm de espessura,
    com uma malha de ferro de 8mm A400 de 30 em 30cm, paredes em blocos, com pilares a cada 2,5mt e uma viga
    de cinta na superfície com 4 ferros A400 de 8mm e estribos de 6mm a cada 20cm. Após a elaboração da estrutura
    e a correta cura do betão, toda a superfície interna da piscina será rebocada e areada."
  10.  # 32
    Colocado por: fmatosInclui a construção do tanque e escavação .
    Abaixo a descrição:
    Qual foram os equipamentos que a sua piscina levou? Nomeadamente bomba, filtro e tratamento de água.
    • Iko
    • 20 maio 2024
     # 33
    Gosto da casa, mas pergunto: Isto cumpre o RGEU?
    Colocado por: marco1pois é a sua opinião.
    https://smgarquitecto.pt/projects-item/casa-l227/
    Concordam com este comentário:nunogouveia,studioarq,RUIOLI
0.0184 seg. NEW
