    Boa tarde
    Peço desculpa intrometer no tópico, mas tambem queria aventurar me..mas são tantas as questões...quantos m2 tem a sua obra e qual o orçamento.
    obrigado pela ajuda
    Área total de cerca de 340 M2, sendo q mais de metade será cave e varandas. Cerca de 260 mil (fora licenças, terreno, burocracias)
    760 euros o m2. Bom preço
    Área propriamente dita de casa serão cerca de 150m2
  5.  # 45
    Colocado por: zedasilva
    Podemos ter um betoneira com um C12 e a próxima com um C30
    Isso tudo bem misturado e vibrado ainda dá um C20/25 🤣🤣
  6.  # 46
    IVA incluído?
    Chave na mão? O que é que exclui?
    Obrigado!
  7.  # 47
    Preço final sem cozinha, bomba de calor aqs e sistema de aquecimento/arrefecimento
  8.  # 48
    Colocado por: JtmaskPreço final sem cozinha, bomba de calor aqs e sistema de aquecimento/arrefecimento
    Exija cimento de central, não se deixe enganar, o empreiteiro está a apalpar-lhe o pulso. Lembre-se que ele não é seu amigo, está aí para ganhar o dele.
    Assim à zona conte com 10k para a cozinha e 3k para a BC - AQS
    Convém definir o sistema AQC
  9.  # 49
    Sim,já tenho o resto orçamentado e praticamente fechado. Vou exigir q cumpra com o projecto e vou ter uma conversa com a parte de fiscalização da obra. Pelo q conversei ontem c o empreiteiro deu para perceber q ele tá a ver onde pode ir buscar mais algum, até pq foi acordado valor final fechado.
  10.  # 50
    Colocado por: zedasilvaSe começar até ao Natal ainda é capaz de ter sorte.
    Estou com azar entao caro Zé. Nem que vá com uma pistola à camara municipal as coisas andam tao depressa.
    Mais para a frente falaremos com certeza.
  11.  # 51
    Outra questão: tenho um poste de telecomunicações no terreno. Para pedir a remoção preciso de alvará de obra ou posso já pedir? Se sim, como devo proceder?
  12.  # 52
    Esse preço inclui carpintarias, caixilharias e arranjos exteriores??
  13.  # 53
    Tudo excepto arranjos exteriores e um muro de separação com o vizinho
  14.  # 54
    Colocado por: JtmaskOutra questão: tenho um poste de telecomunicações no terreno. Para pedir a remoção preciso de alvará de obra ou posso já pedir? Se sim, como devo proceder?
    Se for um poste da MEO:
    Colocado por: powerPTPara mudarem postes preencham o form:https://conteudos.meo.pt/meo/Documentos/Formularios/Formularios-Pedido-Desvio-de-Tracados-Mod-C1000524.pdf
    Entreguem numa loja MEO.
    Se demorarem muito voltam à loja e avisam que as obras vão começar e não se responsabilizam por danos na fibra e/ou poste que as máquinas possam causar, relembram que o pedido de desvio do traçado entrou há x tempo.
  15.  # 55
    Obrigado. Consegue dizer me como consigo verificar de q empresa é o poste?
  16.  # 56
    O poste é de madeira?
    Tem alguma indicação no mesmo tipo VDF (Vodafone), PDO (fibra) ou só números (adsl) é MEO, se tiver PLC é da NOS.
    Se não tiver nada à partida é da MEO, pode sempre seguir os cabos e ver a caixa mais próxima e se lá tem alguma indicação.
  17.  # 57
    O poste é de madeira e só tem um cabo ligado. Vou verifica a caixa. Obrigado. De qq das formas, pelo formulário q me enviou já vi q só quando tiver a licença de obra é q posso pedir para removerem o poste
  18.  # 58
    Não, se já submeteu a arquitetura já tem um número de processo, tem é de selecionar "Fase de apreciação".
  19.  # 59
    Ok. Vou tratar disso então. Caso não seja da MEO, o procedimento nas outras operadores será semelhante?
  20.  # 60
    Diria que sim mas basta ir a uma loja e questionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jtmask
0.0212 seg. NEW
