    Grata pelo comentário 🙌
    Não complicou de todo!
    Temos cerca de 1000€ para aplicar em maquinaria o que na verdade a princípio me parecia muito e quanto me apercebo que não se trata de uma obra, mas sim de uma quinta com várias obras, 1K não dão para nada 😅
    Ter várias opiniões ajuda sempre a identificar o que nos faz mais sentido na nossa realidade.
    P.s.: é sempre bom saber a quem recorrer caso algum equipamento necessite de olho honesto para reparação 😬
    Colocado por: RuikodeEu não quero de todo complicar a sua decisão (...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Se a ideia é juntar alguma maquinaria para permitir fazer mais trabalhos, com mais liberdade, sugiro estar atenta a algumas campanhas que por vezes surgem e que incluem várias máquinas em pack por um preço mais interessante. No entanto convém sempre pesquisar o preço de cada máquina em separado...
    É importante ter a noção de que máquinas vão necessitar mais e qual o volume de trabalho que vão realizar. Se o orçamento é limitado, se souberem que determinada máquina precisam mas será para um ou outro trabalho ligeiro, pois se calhar poupam nessa máquina e adquirem um modelo mais modesto. Canalizem o grosso do investimento para aquilo que precise de ser robusto para aguentar a pedalada.
    Da minha experiência, 90% das avarias devem-se a má utilização (querer que a máquina faça mais do que é suposto, e não respeitar tempos de trabalho), assim como falta de manutenção (falta de limpeza, lubrificação se necessário...). Até os consumíveis tem muita importância na vida da máquina, e como falamos de serras deixo esta nota: Um disco mal cuidado, com pastilhas partidas ou dentes rombos (igual para uma folha de serra de um tico-tico), vai provocar um esforço tremendo no motor e engrenagens das máquinas. Neste tipo de máquinas (e já que falou numa quinta, também nas motosseras), se no corte o resultado é pó ao invés de aparas de madeira, significa que a serra já foi. E como referi mais acima, não só respeitar a capacidade da máquina mas usar abaixo da mesma. Como estratégia comercial as marcas indicam o máximo que a máquina faz (seja a cortar, furar, etc.), mas esquecem-se de mencionar o ciclo de trabalho nesse regime, que por norma é muito baixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    Sou fã incondicional da Makita a bateria e ainda só tenho 2 máquinas deles. Um martelo ligeiro/berbequim a que ainda dei pouco uso e, não deslumbrando, trabalha bem. E uma roçadora, essa sim um maquinão que tem trabalhado à seria e sem o mais pequeno ponto negativo a apontar.
    Tudo o resto que tenho é Bosch linha profissional (azul) e não podia recomendar mais. Serra tico tico, berbequim, aparafusadora (sem fios) e rebarbadora de 125 mm. Estas 3 com fio mas nunca achei imprescindível serem a bateria. Na verdade, do alto dos meus 30 ou 40 anos de bricolagem (diz a minha mãe que ainda sem saber falar já pedia o martelo e o parafuso), a aparafusadora é a máquina que verdadeiramente importa ser sem fio.
    Se eu fosse agora comprar uma tico tico? Makita com fio. A Bosch é um bocado pesada...
    Já agora por gentileza pode dizer-me o modelo da roçadora?!
    Também está na lista 😬
    Colocado por: Casa da HortaSou fã incondicional da Makita (...) E uma roçadora, essa sim um maquinão que tem trabalhado à seria e sem o mais pequeno ponto negativo a apontar.
    Colocado por: marizeJá agora por gentileza pode dizer-me o modelo da roçadora?!
    Roçadora a bateria Makita DUR368LZ
    Entretanto estamos a tentar assegurar o serviço desta roçadora da vizinhança e poupar esse custo imediato!
    Até ver só a nossa cadela é que não acha piada nenhuma ter três cães a fazer xixi por aí!
    (agora com imagem)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
0.0109 seg. NEW
