Colocado por: tgferreiraO motivo do portão abrir para fora é que para dentro é a subir: portanto teria que ou alisar a zona onde o portão vai abrir (e aí não ter gradiente) ou colocar dobradiças e motores específicos para abrir e subir (o que complica). Pensava que podia abrir para fora porque já vai estar no terreno: estou a pensar colocar o portão ao cimo da rampa portanto (a meu ver, de um leigo) completamente fora daquilo que é público. Ou mesmo já sendo dentro do terreno (por vários metros), a legislação não o permite?
Obrigado caro Nuno!
Colocado por: tgferreiraO motivo do portão abrir para fora é que para dentro é a subir (...)
Colocado por: NostradamusEu no seu lugar, mudaria por completo a abordagem que esta a fazer.
Onde tem o muro junto ao poste, partia-o, pedia a uma maquina para remover essa coluna de terra, e avançaria uns 5 ou 6 metros. Fazia a garagem, nesse local escavado, com um portão directo para a rua, e depois cobria novamente a cobertura da garagem com a terra. Ficava estilo cave. A nova estrutura da cave seria também o novo muro de contenção de terras que você partiu inicialmente para avançar com a garagem.
Depois o acesso à habitação seria feito por uma escadaria lateral, até à varanda de cima, ou directamente ao piso térreo que imagino que essa casa tenha.
Isto permitiria ter toda a parte de cima do terreno como um jardim livro de carros ou outras áreas betonadas. 100% jardim sem carroças.
Tout venant nessa rampa com essa inclinação, vai andar constantemente a varrer a estrada quando vierem as enxurradas. Isso a ser feito bem, gasta muito dinheiro.
Colocado por: jorgemlflorencioCreio que com o pavet se poderá resolver a coisa... Como fica a nível de custo, comparado com o cimento?
Colocado por: tgferreirapavet.
