    Colocado por: Bruno.AlvesCerto mas isso não é exactamente um "gestor de excedentes". Aí o que tem é uma detecção de determinada disponibilidade solar e quando atinge determinado patamar activa o tal contacto para ligar a resistência.
    Mas liga a resistência com a potência total dela. Se o sol se esconder, se houver outra coisa a consumir, ou a resistência se desliga ou continua a consumir o que precisa da rede.
    Um gestor de excedentes desvia para a resistência apenas o excedente solar e ajusta essa saída dinamicamente com o excedente disponível. A resistência é então alimentada pelo gestor de excedentes, e não da rede com activação pelo tal contacto seco.
    Era a isso que me estava a referir. Para fazer essa activação via contacto seco existem várias opções, até alguns inversores podem produzir esse sinal quando a produção é superior a "x".
    Só para esclarecer o que me estava a referir como gestor de excedentes, continua a ser perfeitamente válida essa opção do contacto seco 👍
    O gestor de excedentes é independente da BC, por norma fica na zona do inversor, quando detetar que está com excedentes é que dá a informação à BC para arrancar.
    A BC é que fica configurada para quando receber o sinal, arrancar em modo eco ou max.
    Boas uma ajuda dos entendidos...
    Estou a instalar painéis solares, tenho bomba de calor daikin e piso radiante
    Pretendia, durante o dia e a produção solar forçar a bomba a trabalhar com uma temperatura mais alta para aquecer mais o chão e a noite "tentar" fazer com que não trabalhe, mas se baixar de uns 20º ligar a bomba de calor, mas com uma temperatura da água mais baixa de modo a não forçar a máquina, pois a noite custa-lhe mais a aquecer.
    Uma solução para isso? ou outra ideia para aproveitar o solar sem grande investimento?
    Isso é um exemplo típico de Inercia térmica, hoje vulgarmente chamado de bateria térmica.
    Uma das maneiras é acrescentar um depósito de inercia, com uma válvula para abrir ou fechar a condição de armazenamento.
    Uma vez que vai ter condições diferente de necessidade térmica ao longo do ano.
    O cálculo do depósito , segue algumas regras específicas que são sempre de acordo com a casa que tem.
    Concordam com este comentário: trivial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial, Sansoni7
    Qual a melhor opção para uma moradia com 5 WC, sendo que um WC é social (sanita e lavatório) e piso radiante para 250m2? Estive a ver a Daikin Altherma 3 R ECH₂O de 500l
  5.  # 45
    Boas Trivial pode, pode-me enviar email pf?
    Queria tirar uma duvida consigo.
    [email protected]
    Cumprimentos!
  6.  # 46
    Colocado por: dfragosoQual a melhor opção para uma moradia com 5 WC, sendo que um WC é social (sanita e lavatório) e piso radiante para 250m2? Estive a ver a Daikin Altherma 3 R ECH₂O de 500l
    na minha opinião a ECH2O é imbatível assim o aplicador a saiba explorar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dfragoso
  7.  # 47
    Colocado por: Diogo Costa[email protected]
    Já lhe enviei um mail
  8.  # 48
    Bom dia de um certo modo penso que já foi aqui respondido.
    Para instalação de bomba de calor e recuperados a lenha é necessário o técnico ou empresa ser registado?
    Ou basta a documentação dos equipamento.
    Sendo a bomba compacta como diz no regulamento não mexe com gases.
    Sendo que este ano já não vou a tempo, no próximo ano continuará a haver o apoio?
  9.  # 49
    Uma questão
    Instalei painéis fotovoltaicos, quando falhar a energia da rede e os painéis produzirem menos do que a bomba consome.... isso não poderá ser prejudicial?
    Não convém desligar a bomba em caso de falha de energia da rede?
  10.  # 50
    Colocado por: trivialUma questão
    A menos que tenha baterias e sistema de backup, quando a energia da rede falha o inversor desliga-se.
  11.  # 51
    Colocado por: trivialInstalei painéis fotovoltaicos
    sistema autoconsumo com ou sem baterias?
  12.  # 52
    Colocado por: jorgealvessistema autoconsumo com ou sem baterias?
    Autoconsumo sem baterias
  13.  # 53
    Colocado por: trivialAutoconsumo sem baterias
    então somente tem produção enquanto existir sincronismo com a rede ou seja deixa de gerar energia
  14.  # 54
    Peço desde já desculpa se já foi perguntado.
    Posso colocar uma bomba de calor num depósito de AQS 300 lts com 2 serpentinas em que só uso 1 (solar térmico)?
  15.  # 55
    Pode. Em princípio será das de pendurar na parede exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmvalente
  16.  # 56
    Colocado por: Bruno.AlvesPode. Em princípio será das de pendurar na parede exterior
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pmvalente
    Sim era mesmo isso que estava a imaginar.
    E para 300 l qual a potência recomendada.
    Aproveitando que há aqui muito pessoal com aroSTOR, exponho aqui uma situação com que me deparei ontem à noite... dei conta de alguma humidade no chão junto à bomba. Andei a ver e deparei-me com humidade no friso da base (apenas num lado) e reparei que pinga água (muito residual, mas existe) a vir debaixo do tubo de descarga dos condensados :S Há água a correr no tubo de descarga como normal, mas aquela pinga por baixo é que não deveria existir ali... suponho eu.
    Alguém com sintoma parecido? só para já ter uma ideia antes de contactar o apoio técnico
  18.  # 58
    Colocado por: R3volutionAproveitando que há aqui muito pessoal com aroSTOR, exponho aqui uma situação com que me deparei ontem à noite... dei conta de alguma humidade no chão junto à bomba. Andei a ver e deparei-me com humidade no friso da base (apenas num lado) e reparei que pinga água (muito residual, mas existe) a vir debaixo do tubo de descarga dos condensados :S Há água a correr no tubo de descarga como normal, mas aquela pinga por baixo é que não deveria existir ali... suponho eu.
    Tenho arostor, a nível de condensados, só sai pelo tubo, retire a tampa preta e veja se não tem lixo, se tiver lixo pode bloquear os canais e sair água pelo sítio errado.
    Não vai pagar para limpar os canais.
    Concordam com este comentário: Ruikode, fpacardoso
  19.  # 59
    A bomba tem um mês, se tanto, a funcionar... mas vou fazer isso a ver se há algum corpo estranho a entupir a descarga.
    Mas a vir água desse ponto, água do depósito não poderá ser, certo? tem de ser dos condensados
  20.  # 60
    Colocado por: R3volutionA bomba tem um mês, se tanto, a funcionar... mas vou fazer isso a ver se há algum corpo estranho a entupir a descarga.
    realmente não era suposto, nem dos condensados nem de outro sítio
0.0192 seg. NEW
