    Colocado por: tiagodiafgris light
    A Ju da Gris é a melhor… muito bem escolhido!!!
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Colocado por: BrunoFrancoA Ju da Gris é a melhor
    ela até tem um curso, aconselho a seguires as suas redes sociais, da várias dicas que podem ser úteis.
    Partindo do princípio que é wc, não concordo com o segundo exemplo do SrR.
    Ao aproximar a cara com uma luz no teto por cima do espelho, vai criar o efeito panda. Já se a luz estiver no teto, atrás da pessoa e com uma abertura maior (por exemplo, a luminaria do exemplo da cozinha), a luz ilumina por reflexo e funciona melhor, na minha opinião.
    Estive recentemente num alojamento em que tinha espelho com iluminação frontal a toda a volta e luz no teto junto à parede oposta ao espelho (painel Led). Apenas com a luz do teto a cara era bem iluminada, acumulando com a luz do espelho a melhoria era residual.
    Como já disseram antes, o ideal é candeeiros na parede, de ambos os lados do espelho. Se o lavatório for largo ou duplo, já não será tão simples. É que um espelho grande com iluminação frontal forte, a toda a volta, não é coisa barata...
    • SrR
    • 22 setembro 2023
     # 24
    Concordam com este comentário: argo
  4.  # 25
    Colocado por: tiagodiafela até tem um curso, aconselho a seguires as suas redes sociais, da várias dicas que podem ser úteis.
    Após muita pesquisa e videos sobre eliminação e uma vez que estao contemplados apenas focos redondos e que fita led e sancas nao é possível.. nas casas de banho vou optar por colocar 2 ou 4 focos com luz mais difusa e iluminar a casa de banho como um todo e colocar um espelho com luz frontal.
    No resto não está fácil.. por ser tudo misturado. zona de passagem com sala de estar e sala de jantar....
  5.  # 26
    Esses projetos de localização de pontos de luz incluem localização de tomadas e interruptores ?
  6.  # 27
    Colocado por: DR1982Esses projetos de localização de pontos de luz incluem localização de tomadas e interruptores ?
    no que me propuseram não, mas especificam o tipo de controlo, por exemplo dimmer ou simples
  7.  # 28
    Estou com muitas dificuldades na colocaçao de luzes na casa de banho...
    O eletricista diz que nao coloca por cima do chuveiro, pode colocar dentro do espaço base mas mais atras afastado do chuveiro. Isto impossibilita de deixar 4 pontos de luz difusa.
    Eu nao quero luz por cima do lavatório e terei um espelho iluminado com interruptor separado.
    1. Quais das opções das imagens faz mais sentido?
    2. Para 3m2 3 focos GU10 5w chega?
    2. Para a de 5m2 3 focos também será suficiente?
  8.  # 29
    Para areas semelhantes (1.90x1.85) tenho previsto apenas um foco, assim*
  9.  # 30
    Colocado por: DR1982Para areas semelhantes (1.90x1.85) tenho previsto apenas um foco, assim*
    Se for uma Gu10 vai achar pouco.. muito pouco..
  10.  # 31
    A terceira, mas tenha cuidado para isso não ser luz de mais.
    Outra coisa é que dentro do duche qual o lado para que fica virado? se tiver luz por cima ou por trás vai criar muitas sombras, idealmente eu faria algo com luz indireta e até hum circuito diferente para conseguir criar ali um ambiente mais relaxante.
    Quanto a colocar por cima do duche se usar baixa tensão não tem problema algum só tem de deixar a fonte de alimentação fora do duche.
    Não coloque a habitual cor "branca" pense que o WC deve ser um local de relaxe.
    O IRC pelo menos dá luz frontal do espelho deve ser >90 para ter uma boa definição da cor.
    Faça também cuidado na abertura do facho de luz para que não crie reflexos desnecessários nas paredes.
  11.  # 32
    Colocado por: Bragas V
    não acho, atualmente tenho a sala por exemplo com um unico foco de 12w a meio e chega e sobra
  12.  # 33
    Colocado por: tiagodiafA terceira, mas tenha cuidado para isso não ser luz de mais.
    Obrigado pelo contributo. Muito esclarecedor. Só tenho a opção de distribuição dos focus e sim, o chuveiro vai ser afasto da luz na imagem 3, ficará do lado da sanita. Neste caso 3 ficaria sempre com a luz nas costas daí nao saber se melhor a meio ou junto a parede onde não tem nada.
  13.  # 34
    Colocado por: reator222. Para 3m2 3 focos GU10 5w chega?
    Isso é exagero. Para iluminção geral meta GU10 2x7W, cerca de 1200lm, com angulo de>100º e não mete dentro do volume do duche. ou menos ( uma unidade é mais do que suficiente, se achar que não é, substitui por uma GU10 de 9W)
  14.  # 35
    Se for de 7W ou superior (>600lm), em complemento à sanca de luz, chega perfeitamente como iluminação geral.
  15.  # 36
    Mais do que a "potencia electrica", tem de ver o angulo de abertura e os lumens!! , é que há GU10 5w, com 300lm e com 500lm... e assim sucessivamente...
    Concordam com este comentário: Ruikode
  16.  # 37
    tambem estou convencido que sim.
    Qual a sua opinião em relação à sanca naquela posição el relação a sombra causada e essas coisas? Sera que fica bem?
  17.  # 38
    Colocado por: DR1982ual a sua opinião em relação à sanca naquela posição el relação a sombra causada e essas coisas? Sera que fica bem?
    Não sei qual é o formato da sanca... tem um corte? DR, tem de discutir isso com o seu Arquitecto ;)
    • DR1982
    • 26 janeiro 2024 editado
     # 39
    não tenho corte, e ja esperava por uma resposta semelhante:)
    Esta a ser discutido com ele, o objetivo da minha pergunta era obter mais uma opinião :)
  18.  # 40
    Tem de ver a difusão da luz, por forma a ter a area do rsoto iluminda - se for para efectuar maquiagem e etc...
0.0198 seg. NEW
