    Colocado por: sltdE não se dá o caso de uma sanita sair no lugar do lavatório? 😁
    Normalmente não... mas com mulheres a dar opiniões todos os dias nunca se sabe 🤣
  2.  # 322
    Colocado por: zedasilva
    Nada que não se resolva ...
    Concordam com este comentário:BrunoS87
    Muito bom 🤣🤣
  3.  # 323
    Ora viva a todos de novo,
    hoje a patroa não me deu na cabeça de chegar a casa tarde, como tal não tive qualquer tipo de argumentação entretanto.
    Como não tenho encomendas nem contas de "sumir" a fazer esta semana, vou deixar aqui um aperitivo para ver se arranjo alguma "discução" até me dar o sono.
  4.  # 324
    Colocado por: BrunoS87hoje a patroa não me deu na cabeça de chegar a casa tarde
    Lol
  5.  # 325
    O xps vai diretamente em cima da tela asfáltica?
    Isso não provoca o problema da "migração de polímeros", ou lá o que é?
    Penso que recomendam separar com geotêxtil.
  6.  # 326
    A tela asfáltica devia ter subido e dobrado a platibanda...
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Miguel JR
  7.  # 327
    O etics não tem perfil de arranque, pois não?
  8.  # 328
    As soleiras também não parecem ter corte térmico...
  9.  # 329
    Poque é que tem uns pedaços de tela asfáltica na parede da cave, e não impermeabilização completa?
  10.  # 330
    O que aplicaram para impermeabilizar por baixo da soleiras?
  11.  # 331
    O etics não irá dobrar as esquinas das ombreiras?
  12.  # 332
    Colocado por: ricardo.rodriguesO etics não irá dobrar as esquinas das ombreiras?
    Na cobertura o xps esta colado com espuma á tela asfaltica. Ainda irá levar com uma tela de pvc, mais concretamente flagon SR 1,5mm e posteriormente sim o geotextil e seixo rolado. Os pontos a preto nos muros da cave foi somente para impermeabilizar os pontos de aperto da cofragem. A soleira tem todo o corte termico necessário. Está assente em xps de 4cm de espessura e separada em 2,5cm do ponto interior de apoio da caixilharia. O ETICS vai dobrar nas ombreiras sim, e não tem perfil de arranque pois vais ficar 40cm enterrado e a base está muito bem compactada. Penso que respondi a tudo. Em breve irei colocar mais fotos de detalhes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, Miguel JR
    • ptuga
    • 28 setembro 2023 editado
     # 333
    Não acha pouco XPS na cobertura como isolamento? 6cm? 8cm?
  13.  # 334
    Se as platibandas ficarem sem isolamento vão criar pontes térmicas significativas, até porque dada a sua geometria, funcionam bastante como alhetas de dissipação de calor. Atenção a isso
    Concordam com este comentário: BrunoS87
  14.  # 335
    Colocado por: ptugaNão acha pouco XPS na cobertura como isolamento? 6cm? 8cm?
    10 cm seixo rolado, geotextil,tela pvc 1,5mm, 8cm xps, tela asfaltica, laje maciça 24 cm, 30cm teto falso com lã mineral 70mm. Penso que não irá dar grande problema. Confio bastante nas caracteristicas da tela pvc em combinação com os restantes componentes. Se mais tarde der conta que necessito mais isolamento posso retirar o seixo rolado e preencher de leca ou algo do genero. Já nao vinha ao forum há alguns meses e por curiosidade ontem fui ao seu tópico. Aquela monstruosidade no Etics é mesmo fora do normal. Se não visse a foto não iria acreditar.
  15.  # 336
    Colocado por: BrunoS8710 cm seixo rolado, geotextil,tela pvc 1,5mm, 8cm xps, tela asfaltica,
    Porquê 2 materiais de impermeabilização?
  16.  # 337
    Colocado por: nunogouveiaSe as platibandas ficarem sem isolamento vão criar pontes térmicas significativas, até porque dada a sua geometria, funcionam bastante como alhetas de dissipação de calor. Atenção a isso
    Sim claro. Esse detalhe está pensado. 10cm de etics pelo exterior e 3cm de isolamento pelo interior, indo ainda a tela pvc dobrar a platibanda até á extremidade externa do etics
    • DR1982
     # 338
    e ja agora 2 de isolamento no teto também porquê ?
  17.  # 339
    Foi algo que nao me fez uma mossa muito grande em orçamento,e fico com uma salvaguarda caso a tela de pvc chegue algum dia a romper sem eu dar conta disso. Além disso sempre tive em mente uma barreira de humidades e condensações possiveis diretamente na laje. Caso apareça alguma condensaçao sob o isolamento, ira drenar para uns orifios no tudo de queda colocado á altura da tela asfaltica, e as aguas pluviais escorrem pelo bocal de pvc que desagua 15 cm abaixo desses orificios que fiz no tubo de queda. Outra razão foi o nunca querer que o próprio isolamento chegue a ficar exposto aos elementos, daí toda a drenagem das aguas pluvias, nunca entrar em contacto com o isolamento. Podem ser ideias parvas e sem sentido, mas como disse, foram só mais alguns euros e gostei da solução.
  18.  # 340
    Colocado por: DR1982e ja agora 2 de isolamento no teto também porquê ?
    Não percebi a pergunta DR
0.0263 seg. NEW
