    • size
    • 29 setembro 2023
     # 21
    Colocado por: wrobelek
    São um administrador interno e uma empresa externa.
    O problema foi apresentado em todas as reuniões de condomínio, e consta das atas de todas as reuniões, sem qualquer efeito há mais de dois anos.
    Queixei-me dezenas de vezes por email, não tendo recebido sequer resposta.
    Mas consta da ata o quê ?
    Uma deliberação para a situação ser reparada ?
    Ou apenas a sua queixa ?
  1.  # 22
    Faça uma média dos possíveis consumos das áreas comuns e depois o condómino faz-lhe esse pagamento anualmente, facilitava todos e sem custos para todos - inclusive para si na montagem de nova ligação independente. Mas isso também depende do ambiente entre condóminos.
  2.  # 23
    Colocado por: polomotionfacilitava todos e sem custos para todos - inclusive para si na montagem de nova ligação independente. Mas isso também depende do ambiente entre condóminos.
    Ou rever o Quadro electrico com um circuito dedicado à iluminação das parte comuns, incluindo um medidor de energia (às custas do condomínio, obviamente), de modo a aferir os gastos da mesma e assim imputar ao condomínio.
  3.  # 24
    por exemplo
    https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-pro-1pm
    ou este com visor.
    https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-pro-4-pm
    Ambos permitem monitorização através da App. Precisa de wi-fi.
  4.  # 25
    Colocado por: polomotionFaça uma média dos possíveis consumos das áreas comuns e depois o condómino faz-lhe esse pagamento anualmente, facilitava todos e sem custos para todos - inclusive para si na montagem de nova ligação independente. Mas isso também depende do ambiente entre condóminos.
    Eu ofereci essa solução, mas o condomínio recusa fazer qualquer pagamento, quer pelas contas quer por qualquer intervenção ou instalação de aparelho para medir.
    Não há diálogo possível, por isso procuro saber qual a entidade que possa fiscalizar.
  5.  # 26
    incrivel uma situação de extorsão e sequestro
    a meu já não é algo civil mas criminal
    não percebo porque não foi já por exemplo a um julgado de paz
    • hangas
    • 29 setembro 2023 editado
     # 27
    Colocado por: wrobelekEu ofereci essa solução, mas o condomínio recusa fazer qualquer pagamento, quer pelas contas quer por qualquer intervenção ou instalação de aparelho para medir.
    O condomínio são voces todos. Mas claro se a maioria tem luz nas escadas e ainda por cima sem custos, enquanto isso não for um problema para todos, vai ser apenas um problema para si.
    Eu percebo a sua preocupação com a segurança. Mas parece que todos os restantes se estão a aproveitar dessa sua preocupação.
    Mas se calhar é preferivel deixar a sua luz exterior da porta sempre acesa, para si e para a sua vizinha da frente, e apagar a luz aos restantes.
  6.  # 28
    Se a ligação está dentro do seu apartamento não é possível colocar um disjuntor no seu quadro só para isso e assim poder mantê-lo desligado sem afetar a sua casa?
  7.  # 29
    Quantas frações são?
  8.  # 30
    É uma situação estranha, mas não havendo elevador, estimo que o consumo de electricidade nem chegue a 4€ mensais. Tente reaver esse montante.
    • size
    • 29 setembro 2023
     # 31
    Mais uma dica para fazer sentir na pele, durante algum tempo, dos restantes condóminos, o inconveniente da ligação indevida na sua fração.
    Se existir um horário uniforme da família de entrada e saída do prédio, poderia optar por mandar instalar no seu quadro, um programador diário de interrupção do fornecimento de energia às escadas, escolhendo os períodos OFF apropriados, aqueles que a família não necessita das escadas.
    Além do horário programado, o aparelho dispõe de um interruptor para, pontualmente, tornar ON a luz às escadas, em caso de necessidade extra
  9.  # 32
    Colocado por: sizeMais uma dica para fazer sentir na pele, durante algum tempo, dos restantes condóminos, o inconveniente da ligação indevida na sua fração.
    Está é uma boa solução só ligar quando necessita.
    As vezes pode custar mas mais vale cortar o mal pela raiz vai ver que aí o assunto é logo resolvido.
  10.  # 33
    E a sua conta da luz não é elevada?
    Eu desligava quando soubesse que não ia precisar, por exemplo quando chegar a cada o casal, nas férias era certo desligar isso tudo...
    Sem ir a tribunal não vai ter soluções
    • AMVP
    • 29 setembro 2023
     # 34
    Desculpe, mas ninguém no prédio se incomoda com a situação? Diz que há décadas que vão rodando o contador que alimenta a energia nas escadas, mas como é que isso é possível? E sendo, pq razão agora não alternam?
  11.  # 35
    eu desligava isso hoje mesmo
  12.  # 36
    Não percebo porque considera a proposta de um interruptor por wifi ser descabida. Tanto você como outros utilizadores por si escolhidos poderão utilizar a mesma app/conta, permitindo assim utilizar luz quando bem entender, mantendo-se desligada em todos os outros momentos.
  13.  # 37
    Colocado por: treker666Não percebo porque considera a proposta de um interruptor por wifi ser descabida. Tanto você como outros utilizadores por si escolhidos poderão utilizar a mesma app/conta, permitindo assim utilizar luz quando bem entender, mantendo-se desligada em todos os outros momentos.
    Wifi? Telemóvel? Há mais de 60 anos que foram inventados os automáticos de escada.
    Quem necessita de luz, carrega no botão de pressão, a luz acende 1 minuto ou mais, depois desliga automaticamente.
    Só volta a ligar quando alguém voltar a carregar no botão e caso não tenha Telemóvel, consegue acender a luz na mesma.
    Espetáculo.
  14.  # 38
    Colocado por: VarejoteWifi? Telemóvel? Há mais de 60 anos que foram inventados os automáticos de escada.
    Como faz ao chegar a casa? A não ser que se refira a manter a situação actual onde todos utilizam a energia do 3º andar ou então não percebi mesmo o seu comentário.
  15.  # 39
    Provavelmente a instalação já está feita, só está é a vir de casa do Op.
    E com ou sem wifi a energia vem na mesma de casa do op.
  16.  # 40
    Acho que é necessário ter a coragem de desligar, se não causar incómodo aos outros habitantes, vão continuar a ignorar o problema. Use uma lanterna durante uma semana ou duas se necessário for, mas não aceite simplesmente a situação!
0.0167 seg. NEW
