Colocado por: jorgemlflorencioClaro que é um remedeio, e não recomendado.
Colocado por: hangas
O CT deste multifunçoes é interno (mas não intrusivo). O equipamento tem um buraco por onde passa o cabo da carga, em tem uma pinça (CT) interna.
Mas ao lado está um Shelly EM com outra pinça ligada no mesmo cabo.
Colocado por: taunusPercebi. Eu também tenho Shelly EM para dois equipamentos (AC e BC). No entanto queria algo que me +permitisse medir as fases todas (embora seja monofásico foi a conversão de um trifásico) pelo que teria de ter uma pinça com diâmetro suficiente para 3 cabos.
E não consegue meter essa pinça no cabo de entrada do monofásico? Antes de se dividir em 3? Ou o shunt foi feito na portinhola?
Colocado por: BigmouseUm diferencial do tipo A/HI 40A/30mA de tabela custa 125€ e o de 300mA custa 97€
Não sei muito bem como está feito. O diferencial está assim:
Portanto não cabem na pinça da Shelly EM. Precisava de uma pinça com um diâmetro superior.
Colocado por: Varejote
Isso não é nenhum diferencial, nem sequer disjuntor é apenas um interruptor.
Colocado por: ASBV
Boas,
Por causa dos Paineis FV o meu disjuntor de 30 Ma ia abaixo sempre que chovia. O instalador e o eletricista recomendaram mudar para um de 300 Ma.
A verdade é que desde que troquei, nunca mais o quadro foi abaixo.
Agora digam lá: é perigosa manter esta situação do disjuntor de 300 ma?
Cmps
Já agora aproveito para perguntar.. Qual a melhor forma de mitigar isto ao instalar um sistema FV?
Quando fiz a remodelação aproveitei para renovar o quadro principal todo, e na altura optei por separar os disjuntores em dois grupos, cada um com o seu diferencial.
Depois ainda saem duas ligações aos parciais do 1º e cave (estao pendurados no primeiro diferencial ainda, mas e para sairem do barramento (com corte) protegidos por um bipolar cada) os parciais tem cada um o seu de diff de 30mA.
Como estou a planear instalar o sistema PV até ao final do ano, o que devo acautelar que o instalador faça? Será preferivel/recomendado que o ponto de injeção seja depois do corte geral, mas antes dos diferenciais?
Isto pressupondo que vai haver um mini quadro AC entre o inversor e o ponto de injeção.
Colocado por: BigmouseIsto se a alimentação não for realizada nos quadros parciais.
Colocado por: hangasMas ai não será praticamente o mesmo, não? Isto porque a saida para o Quadro parcial apenas o que terá a mais é uma proteção adicional para o cabo até lá.
Colocado por: baxeMalta, qual é o risco que isto pode ter para outros equipamentos? Digo, o diferencial estar a disparar manda a baixo o quadro, segundo entendi, há uma fuga na instalação.
Isto pode de alguma forma queimar outros equipamentos?
Como é que posso dividir o circuito de entrada dos painéis do restante?
Colocado por: baxeVi que alguns kits de fotovoltaico trazem um quadro tipo este:
https://iluminashop.com/pt-pt/led-producto/material-eletrico/energia-solar-fotovoltaica/material-eletrico-e-acessorios/painel-de-protecao-fotovoltaico-de-2-cordas-500vcc/
Alguém sabe qual é o fim disto?
Colocado por: baxeEstou tramado com os electricistas certificados. Cada um resolve a sua maneira mas este manda o de 300ma e nem se propõe a descobrir a causa.
O instalador de painéis a mesma coisa. Diz que isto é normal e por isso tenho de mudar o diferencial.
Hoje logo de manhã fiz o teste.
O que tenho no quadro são fios que vêem do inversor que ligam a um medido de energia. Este medidor tem umas pinças....
Deste medidor é ligado a um disjuntor.
Logo as 7.30 que é quando os painéis começam a produzir, ele disparou novamente.
Fiz alguns testes: desliguei o medidor de consumo - tudo ok.
Liguei o medidor mas desliguei o disjuntor dos painéis - diferencial dispara.
Desliguei o disjuntor dos Ar condicionado e deixei o dos painéis ligados - tudo ok.
Conclusão - se tiver os ar condicionado e os painéis dispara, mas se tiver apenas um deles ligado está tudo bem.
Segundo li, a eletrónica dos ar condicionados faz destas coisas, e a minha conclusão é que juntando a fuga dos painéis, ele dispara.
Normalmente, quando o dia já vai pelas 10h, já consigo ter tudo ligado sem o quadro disparar
Colocado por: HappBoas,
Já houve por aqui solução para o disparo do diferencial por causa dos AC's?
É que tenho o mesmo problema aqui em casa..
