    Boa tarde tenho um esquentador inteligente 14l vul só trabalha mas com a chama muito fraca quando a valvula do caldal esta totalmente fechada reparei que mesmo que a toneira de seguranca do lado da quente esteja fechada tenho pressao de agua nas torneiras
    Se tiver uma das valvulas de entrada, ou saida do esquentador, fechadas, não pode haver água nas torneiras, do lado quente. Se houver.....
    pode haver, basta serem as torneiras do tipo monocomando...
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    Se houver o que pode ser?Luisrds
    Porque tenho a mesma pressao de agua mesmo que tenha a torneira de segurança fechada da agua quente quando tivesse fechada nao devia sair agua nas torneiras de agua quente
    • SrR
    • 3 outubro 2023
    Pode ser k a torneira de segurança esteja avariada.
    Não são novas o que me faz confusão é tendo a torneira de segurança nova do lado quente fechada como tenho agua em todas as torneiras de agua quente.
    Não devia de sair agua porque a torneira esta fechada
    • SrR
    • 3 outubro 2023
    Colocado por: Antonio GuerraNão são novas o que me faz confusão é tendo a torneira de segurança nova do lado quente fechada como tenho agua em todas as torneiras de agua quente.
    nesse caso tem uma ligação parasita entre a agua fria e a agua quente, é ir pesquisando ate encontrar o responsável
  7.  # 9
    Desculpe o que chama uma ligacão parasita
    obrigado
    • SrR
    • 3 outubro 2023
    Colocado por: Antonio GuerraDesculpe o que chama uma ligacão parasita
    obrigado
    é uma passagem de água entre a rede de água quente e rede de agua fria que nao deveria existir ou pelo menos nao devido deixar fazer passagem de agua.
  8.  # 11
    Muito obrigado isto tudo começou quando troquei a torneiras do chuveiro e coloquei uma coluna de duche mas para ter a certeza que não era da coluna comprei 2 tampoes e desliguei a coluna e pos os tampoes mas ficou na mesma a unica coisa diferente fiz um furo para o suporte do chuveiro mas nao deitou agua
  9.  # 12
    lembrei agora nao sei se podera ser a casa ja tem perto de 40 anos tinha um chuveiro fixo e duas torneiras por baixo uma de agua quente e outra de agua fria tirei e pos um tampao a tapar a saida do chuveiro e 2 tampoes no sitio das torneiras mais abaixo entao tinha a torneia completa com chuveiro de serpentina aonde liguei a coluna a pergunta que faço e as duas torneiras de cima que pos os tampoes pode ter influencia
    • SrR
    • 4 outubro 2023
     # 13
    Colocado por: Antonio Guerralembrei agora nao sei se podera ser a casa ja tem perto de 40 anos tinha um chuveiro fixo e duas torneiras por baixo uma de agua quente e outra de agua fria tirei e pos um tampao a tapar a saida do chuveiro e 2 tampoes no sitio das torneiras mais abaixo entao tinha a torneia completa com chuveiro de serpentina aonde liguei a coluna a pergunta que faço e as duas torneiras de cima que pos os tampoes pode ter influencia
    de certeza que é ai o problema.
  10.  # 14
    Obrigado vou experimentar logo quando chegar a casa.
  11.  # 15
    Penso que o facto de ter tamponado o chuveiro e os dois pontos de água não é a causa desse problema.
    Se não houver uma ligação manhosa em algum lado são essas torneiras que pensa estarem fechada e estão abertas/avariadas.
    • SrR
    • 4 outubro 2023
     # 16
    Colocado por: luisrdsPenso que o facto de ter tamponado o chuveiro e os dois pontos de água não é a causa desse problema.
    pelo que entendi da explicação do homem, ele no chuveiro antigo tinha 2 passadores de corte que depois ao abrir saia agua pelo chuveiro embutido na parede, se for esse tipo de sistema entao ele tem uma ligação dentro da parede entre a fria e a quente, para anular essa ligação tem k abrir a parede, isto se for aquilo que penso
    • 8421
    • 4 outubro 2023
     # 17
    Já tive uma situação dessas. Tirei as torneiras e coloquei tampões. Como ficou com passagem entre água quente e fria, tive que tirar um dos tampões e colocar lá um castelo e cortar a o perno do castelo para poder ficar tapado.
  12.  # 18
    Boa tarde já troquei o tampão pela torneira antiga do lado da agua quente e o esquentador já esta a trabalhar sem ter que estar no máximo de corte do caudal agora só mais uma pergunta sera aconselhavel tambem colocar a torneira antiga de agua fria e se á alguma peça que subestitua a torneira para tirar a torneira velha.muito obrigada pelas vossas ajudas
  13.  # 19
    Agora é só substituir a canalização
  14.  # 20
    Eu sei mas esta curto para mim sou reformado mas obrigado na mesma pelo concelho.
0.0153 seg. NEW
