    Colocado por: paulos
    SIm, tendo aberturas em cima e baixo vai saindo. Mas com o ventilador a enviar ar para a hotte é capaz de aproveitar mais.
    Baixar o ventilador não faz grande diferença na hotte, vai aquecer sempre mais um pouco se mantiver a mesma quantidade de queima, pois não vai tirar tanto calor do recuperador para a sala. Eu só os tinha a 50% para não estar com o ruído de fundo. Assim nem os ouvia.
    Isso da caldeira chaminé até é boa ideia, mas no meu caso fica ainda longe e num piso inferior, não me vou meter nisso.
    No meu a BC também está no piso inferior, circuito fechado e bomba circuladora com diferencial de temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    Porque não optou por um ADF linea?
    Colocado por: trap3dPorque não optou por um ADF linea?
    O Glare é estanque e tem muito mais controlo de chama que o Linea
    Mas a potência em kw do glare é inferior acho eu…e acho mais bonito, não tão quadrado mas isso são gostos.
    Se querem mais retangular, têm de comprar mais largo, 80cm, 90cm.
    p.e. o ADF Linea 100
    Twww\
    Colocado por: JoãoEduardoDiasp.e. o ADF Linea 100
    O meu é de 90cm sem espelho e já é bastante retangular.
    O Linea 70 tem 8.1kw o Glare 70 tem 7.2kw, porém isso vale o que vale. A potência vem da lenha, se colocarmos mais ou menos vai dar mais ou menos potência (se calhar até cabe mais lenha no Glare pois é mais alto), desde que a estrutura do recuperador aguente temperaturas maiores, que é o caso dos ADF pois são muito robustos.
    Quanto ao formato, a largura é a mesma nos dois mas o Linea é mais baixo que o Glare.
0.0138 seg. NEW
