    Como o técnico levantou a lebre, que a luz nunca foi desligada, agora vão ver se apanham algum gato.
    Colocado por: VarejoteComo o técnico levantou a lebre, que a luz nunca foi desligada, agora vão ver se apanham algum gato.
    Mas a casa não tinha luz. Não sei onde ele foi buscar a ideia de que não tinha sido desligada. Estava ligado ao poste. Eles não fizeram nada do lado de fora.
    Mas ele colocou os fusíveis na portinhola, ou já estavam colocados?
    Colocado por: VarejoteMas ele colocou os fusíveis na portinhola, ou já estavam colocados?
    Portinhola? Qual portinhola?
  5.  # 45
    Aquilo tem só o contador e um diferencial regulavel de 5/15amps. Ele abriu o diferencial. Não vi o que ele fez lá dentro. Suponho que ajustou para 15amps (estava a 5). Não sei se é aí que estão os fuziveis a que se refere. O gajo não me falou em nada de inspecções nem nada. Só disse para mudar o disjuntor geral o quanto antes que por ser antigo so dispara quando está a arder.
  6.  # 46
    A baixada do poste tem de ir a uma caixa de fusíveis, depois é que vai para o contador, seja por baixo, ao lado, dentro de casa etc.
    Quando foi substituir o contador, provavelmente estava em carga, por isso disse que a luz não estava desligada e meteu no relatório.
  7.  # 47
    Colocado por: VarejoteA baixada do poste tem de ir a uma caixa de fusíveis, depois é que vai para o contador, seja por baixo, ao lado, dentro de casa etc.
    Ok. O que é que isso pode querer dizer no meu caso? Que a instalação não foi bem feita originalmente ou assim?
    Neste momento o cabo parece que está a ir do poste para o tal diferencial e depois para o contador.
  8.  # 48
    Poste > caixa fusíveis > contador > DCP(diferencial).
    Mesmo antigo acho difícil estar direto, se porventura estiver direto é praticamente garantido que vão mandar regularizar a situação com um empreiteiro de ramais autorizado da eredes.
  9.  # 49
    Isto é o diferencial a que me refiro. Vai daqui para o contador.
  10.  # 50
    Colocado por: VarejotePoste > caixa fusíveis > contador > DCP(diferencial).
    Não é assim que está. Está director para este diferencial da foto. O gajo disse que se aquilo avaria é um problema porque a edp j+a não mete disto.
  11.  # 51
    Não tenho nenhuma foto geral. Mas o tal diferencial está à esquerda e o disjuntor geral à direita.
  12.  # 52
    Colocado por: SalvadorP
    Impossível, primeiro vai ao contador só depois vai ao diferencial.
    Não trocaram o contador?
  13.  # 53
    Trocaram. Meteram um inteligente.
    O que eu estou a chamar de diferencial, não pode ser isso que tem os fuziveis? Porque o gajo não procurou nenhuma caixa em lado nenhum. Foi só lá ao contador.
  14.  # 54
    A ideia com que fiquei é que vem da rua, entra na caixa cinzenta, depois passa no contador e sai para o disjuntor geral à esquerda.
  15.  # 55
    Tire foto sem as velas, se os cabos tiverem à vista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doncar
  16.  # 56
    Colocado por: VarejoteTire foto sem as velas, se os cabos tiverem à vista.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Doncar
    Pois, eu sei. Estou a ver se tenho uma que se veja.
  17.  # 57
    Não tenho nenhuma sem os fracos/velas. Mas os cabos não estão trocados. O que vem da esquerda entra à esquerda no contador e sai um para o disjuntor preto à direita.
    Nesta foto dá para ver por trás do frasco, mas não muito bem.
  18.  # 58
    Eu sei que não estão trocados porque hoje estava a pensar que não havia possibilidade nenhuma de a casa ter terra, porque os cabos iam diretamente do contador para o disjuntor preto.
    Estou apara ver se os filhos da mãe me vão obrigar a fazer uma instalação de raiz.
    Não consigo encontrar na net que **** é esta da auditoria tipo 4. Só li que as tipo 1 e 2 são mais complexas e que a tipo 4 é a mais basica de todas (são 4 tipos).
  19.  # 59
    Nunca vi da baixada ir primeiro ao DCP e depois ao contador, essa é nova.
    Todas as baixadas têm de ir a uma portinhola(caixa de fusíveis) > contador > DCP > quadro elétrico.
    Obrigar a fazer instalação dentro de casa não, mas é praticamente certo que a baixada vai ter de ser alterada.
  20.  # 60
    Colocado por: VarejoteNunca vi da baixada ir primeiro ao DCP e depois ao contador, essa é nova.
    Eu estou mesmo a falar da baixada. Isso é que tem de ser pago a uma empresa autorizada pela e-redes não? E é aí que um gajo larga a nota!? Não é? Já vi aqui pessoal no forum a queixar-se que eles inventam modificações sem jeito nenhum com orçamentos de um balúrdio.
0.0216 seg. NEW
