    Bom dia
    Instalaram-me uma janela com vidro duplos laminados 44.2/16/44.2 árgon.
    Acontece q o que tinha orçamentado era 44.2/18/33.2 árgon.
    Gostaria de saber se fui demasiado prejudicado ao ponto de reclamar está alteração.
    De referir que tenho o vídeo planiterm também.
    Isto porque ouvi qualquer coisa sobre o fenômeno ótico mas não consegui encontrar informações para saber mais sobre este efeito. Se alguém pudesse explicar o que é agradeço.
    Muito obrigado
    Colocado por: Rpereira1986fenômeno ótico
    Fenómeno óptico...
    (Fenômeno óptico (português brasileiro) ou fenómeno óptico (português europeu) )
    Desconheço isso... Se leu, e não se viu qq coisa, deve ter sido daquelas noticias abrasileiradas da treta.
    A unca coisa que vejo que possa ter sido prejudicado foi no desempenho acústico, pois tinha vidro de 44.2 + 33.2. Apesar de o actual ter mais massa tem elementos com espessuras idênticas, filtrando menores gamas de frequencia. Mas como a película de polivinil butiral é de 2... são vidro acústicos. Não se chateie.
    PS: Alguma razão em particular para duplo vidro laminado acústico?
    Obrigado pela sua resposta.
    Foi mais pela segurança. Como é uma janela grande e temos crianças foi nesse sentido não propriamente problema acústico, por isso a película de 2.
    A questão é que mesmo o instalador disse que não aconselhava vidros da mesma espessura por causa deste efeito e depois aparece -me com dois vidros iguais então fiquei na dúvida pois também já li por aqui algo que este fenômeno existe.
    "Aconselhamos que sejam vidros de espessuras diferentes, por causa do chamado Fenómeno Ótico"
    Isto dito por eles
    Chama-se "Brewster’s Fringes".
    Basicamente quando a luz passa pelo primeiro pano é ligeiramente reflectida. Como o segundo pano tem a mesma "resistência" ao mesmo feixe de luz, filtra o espectro criando uma espécie de ondas de cor.
    Só acontece em determinados ângulos e não tem qualquer impacto técnico.
    EDIT.
    A pequena performance lost que perdeu na espessura, tal como disse o Pedro, é acústica (irrisória qd temos PVB the .2). e a meu ver até ganha com uma caixa de 18 ao invés de 16.
    Fica bem servido com essa solução.
    Muito obrigado pelas respostas já fiquei esclarecido 😀 mas neste caso fiquei com caixa de 16. O orçamento é q era com 18 com os dois vidros diferentes
0.0111 seg. NEW
