    • RUIOLI
    • 10 outubro 2023 editado
    Colocado por: fernandoFerreiraa tubagem que vai da Caixa de repartição até à maquina, parece me que devia ter diametro maior...
    Não se vê essa tubagem, ela vem do piso inferior. Liga ali naquele "cone" com vários diâmetros.
  1. RUIOLI como planeou o sistema de tubagens para a manutenção?? Deixou as caixas de repartição em locais acessíveis?
  2. Colocado por: rpmmsantosRUIOLI como planeou o sistema de tubagens para a manutenção?? Deixou as caixas de repartição em locais acessíveis?
    Não necessariamente, tenho circuitos curtos, maioria menos de 10m e um de 15 m. Tenho um ducto vertical a ligar os 3 pisos onde passam todos quase todos os tubos (os restantes andam à vista no sótão, esses são fáceis), se um dia for necessário e não der de outra forma, corto ali tos tubos a meio do percurso e depois é só colocar uniões.
    Tirando troços curtos (<5m), até consigo no futuro substituir a tubagem por uma nova sem partir nada.
  3. Colocado por: fernandoFerreiraposso tar errado, mas a tubagem que vai da Caixa de repartição até à maquina, parece me que devia ter diametro maior...
    vai levar tubo de 160mm. não chega?
    a máquina vai ficar na parede ao lado das caixas de repartição. é só deixar espaço para os silenciadores.
  4. Colocado por: RUIOLI
    Tudo menos a VMC (máquina) que já tinha comprado previamente, pois só os conheci na CONCRETA.
    Sim gostei bastante, fui falando com o Eng.º A. Augusto e ele ajudou-me nas escolhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arturandresilva
    Falou diretamente com com a ecoforhouse ou encaminharam para instalador?
  5. Colocado por: arturandresilvadiretamente
    diretamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
  6. boas uma duvida uma vmc em dias de chuva não vai trazer ar com mais humidade para o interior?
  7. Colocado por: flopes109boas uma duvida uma vmc em dias de chuva não vai trazer ar com mais humidade para o interior?
    Se tens 15° lá fora com 100% de humidade absoluta (a chover) e em casa tens 21° a humidade relativa dentro de casa é inferior.
    O princípio é este. poderá eventualmente ir subindo alguma coisa mas terá mais impacto abertura de portas e janelas porque aí o ar vai entrar à mesma temperatura exterior que contém "100%" de humidade não tendo sido previamente aquecido.
    P.S. Isto é válido para um VMC de duplo fluxo.
    O jorgealves ainda aparece por aí a dar mais insights! :P
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
  8. 1,5 meses depois, é assim que está o filtro, numa zona praticamente sem trânsito...
  9. Esse filtro é dos plenos que ficam no teto ou é da máquina?
    Em relação à descentralizada, existe com sensor de humidade?
    Ou seja ajustar o funcionamento à quantidade de humidade no interior..
  10. Colocado por: Bragas VEsse filtro é dos plenos que ficam no teto ou é da máquina?
    Da máquina, agora já instalei os pré filtros na admissão de ar e no tubo da extração que liga a maquina, vamos ver como corre...
  11. Colocado por: RUIOLI1,5 meses depois, é assim que está o filtro, numa zona praticamente sem trânsito...
    Isso já só é lixo ou da para limpar?
  12. Colocado por: flopes109
    Limpei com o compressor, ficou bem melhor... vamos ver como vai ficar com os pré-filtros...
  13. Colocado por: gil.alvesSe tens 15° lá fora com 100% de humidade absoluta (a chover) e em casa tens 21° a humidade relativa dentro de casa é inferior.
    Quer explicar a lógica do seu raciocínio?
    Para o auxiliar se for o caso:
  14. Colocado por: SEEINGQuer explicar a lógica do seu raciocínio?
    Quanto maior a temperatura mais humidade (gr de vapor de agua) pode o ar reter.
    Se tens uma humidade absoluta no exterior de 100% (80-90%) e tens uma temperatura interior de 21° a humidade relativa é inferior.
    Calculadora: https://www.lenntech.com/calculators/humidity/relative-humidity.htm
      SEEING
    • 21 outubro 2023 editado
    Colocado por: gil.alvesQuanto maior a temperatura mais humidade (gr de vapor de agua) pode o ar reter.
    Isso é a humidade relativa.
    Colocado por: gil.alvesSe tens uma humidade absoluta no exterior de 100%
    A humidade absoluta mede-se em pela quantidade vapor de água (gr) por Kg de ar seco.
    O que você quer dizer (penso eu) é que se a humidade relativa no exterior for de 100% a 15K ao aquecer para 21K que a humidade relativa baixa no entanto a humidade absoluta é rigorosamente igual.
    Leitura: https://www.ideiasparahabitacao.pt/condensacoes.html
  15. Humidade absoluta: quantidade de agua que uma massa de ar possui, expressa gramas por kilograma de ar
    humidade relativa: relação entre humidade e temperatura expressa em percentagem correspondendo 100% a saturação em que uma massa de ar não consegue comportar ou reter mais agua na forma de vapor.
    sempre que a uma massa de ar seja alterada a sua temperatura a humidade absoluta matem-se constante mas a humidade relativa altera, subindo caso a temperatura desça ou diminui caso a temperatura aumente.
  16. Sim. Exactamente.
    A humidade absoluta é a mesma e medida como disse gr./kg de O2
    A dúvida do flopes era a humidade dentro de casa, comumente humidade relativa.
  17. Colocado por: jorgealvesmas a humidade relativa altera, subindo caso a temperatura desça ou diminui caso a temperatura aumente.
    Basta no gráfico psicométrico acima imaginar uma qualquer humidade absoluta (a azul à direita), interceptar com os pontos de temperatura a simular e cruzar na curva de humidade absoluta.
  18. Colocado por: gil.alvesA humidade absoluta é a mesma e medida como disse gr./kg de O2
    gr por Kg de ar seco
0.0301 seg. NEW
