    Colocado por: arturandresilvao facto dos terrenos em baixo estarem a uma cota mais baixa tem influência na melhor solução para este caso?
    Sim!
    Qual o perfil natural do terreno nessa zona?
  2.  # 182
    zedasilva penso que os muros laterais que se vê são existentes, portanto o perfil é +- aquele á cota da casa a implantar
    o firme é que parece estar lá mais para baixo
    do lado direito da imagem foi enchimento não se sabe é á quanto tempo aquilo foi feito.
    uma coisa é certa eu cá não descaçava muito a coisa do lado direito junto aquele muro de suporte.
  3.  # 183
    Colocado por: marco1do lado direito da imagem foi enchimento não se sabe é á quanto tempo aquilo foi feito.
    Pois esse é o problema
    Analisando os terrenos à volta provavelmente deve dar para perceber mais ou menos o perfil natural do terreno antes do enchimento
  4.  # 184
    Colocado por: gil.alvesTb custam dinheiro. ;)
    Exato, mas contas rápidas são uns 70k+IVA... mas há sempre a possibilidade de aligeirar o ensoleiramento, no meu caso não compensava porque eram só 60m2 de implantação, mas para este user pode fazer sentido.
  5.  # 185
    Os terrenos são em socalcos, uns maiores que outros. O terreno em cima esta a 1m. Ja o de baixo deve estar a uns 3m pelo que entendo.
    Sinceramente não gostamos muito da ideia de ter uma cave so para arrumos. Neste momento a questão é qual a melhor solução para fazer a casa sem cave estando a terra firme a uns 2.5m. Umas sapatas maiores em vez de serem tão fundas? Pergunto isto sem grande conhecimento.
  6.  # 186
    penso que o perfil original seria isto, o terreno já se apresenta com aquele enchimento e os dois muros de cada lado, portanto como implantar a casa nesta situação é a questão.
  7.  # 187
    Colocado por: arturandresilvaUmas sapatas maiores em vez de serem tão fundas?
    Por exemplo, como o ensoleiramento geral que atrás foi falado.
  8.  # 188
    Colocado por: RUIOLI
    O que significa aligeirar o ensoleiramento?
    • RUIOLI
    • 11 outubro 2023 editado
     # 189
    Colocado por: arturandresilvaO que significa aligeirar o ensoleiramento?
    São zonas que não necessitariam de sapata, levam estes módulos de plástico (também há de esferovite, etc), o que permite poupar betão e aço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
  9.  # 190
    Parece passado a papel químico do que me apareceu ha uns tempos atrás, até a vala parecia uma das minhas:)
    Se o dinheiro nao é problema e quer precisa da cave, força nisso.
    Se nao é o caso faça uns pilares até ao firme ou uns poços de betão ciclopico e pronto.
    Um desvão com 1.5m de altura vai gastar uma pipa de massa e nao lhe serve para nadaC, sinceramente para isso mais vale fazer a 2.5m de altura, a diferença serão uns 10k por aí
  10.  # 191
    Ou então uma solução tipo esta, vigas de fundação onde é preciso e o resto a 20cms de espessura, fazemos bastante por cá dessa forma.
  11.  # 192
    Em reunião ficou decidido que não vai ser feita cave. O método a usar vão ser poços de fundação com cofragem da largura das sapatas e desvão sanitário. Espero não estar a dizer nenhuma barbaridade!
    Pelo que entendo será algo muito semelhante aos poços de betão ciclópico.
  12.  # 193
    Tem a planta das fundações que possa colocar aqui?
  13.  # 194
    Poços de fundação em princípio serão os poços de betão ciclópico mas não devem ter a mesma dimensão das sapatas.
    Pelo menos mais 20 a 30 cm para cada lado.
    Se vão usar poços de betão ciclópico não faz qualquer sentido ter desvao sanitário.
    Tem a certeza que percebeu bem o que lhe estão a propor?
    Quem decidiu por essa solução?
    Quais as razões para a usar?
    Concordam com este comentário: gil.alves
  14.  # 195
    Colocado por: RUIOLITem a planta das fundações que possa colocar aqui?
    Será isto?
  15.  # 196
    Colocado por: zedasilvaPoços de fundação em princípio serão os poços de betão ciclópico mas não devem ter a mesma dimensão das sapatas.
    Esteve presente o empreiteiro e o engenheiro que vai coordenar. Amanha tenho de falar com o engenheiro da estabilidade para passar a informação. Vou pedir por escrito esta informação uma vez que posso não saber explicar bem.
  16.  # 197
    Então mas é o empreiteiro e o fiscal que decidem isso sem o aval do técnico das estruturas?
  17.  # 198
    Eu pedi que fossem todos ao terreno para avaliar a terra. Não consegui estar presente. O que foi falado como solução foi o que indiquei. Claro que a solução terá de passar por ele também porque é quem vai refazer os cálculos e aprovar ou não a solução discutida hoje.
  18.  # 199
    se fizerem poços trazem o firme ca cima, para o das estruturas o que muda?
  19.  # 200
    E vão fazer isso com cofragem?
0.0230 seg. NEW
