    Colocado por: Reduto25A mulher se tiver uma figura forte dominante ao seu lado consegue ser uma criatura fantástica , se não tiver é completamente inútil pelo menos aos meus olhos .
    De harmonia com algumas estatísticas existem 7 mulheres para cada homem.
    De acordo com a sua teoria existem 6 mulheres que não servem para coisa nenhuma. Ou seja só cá andam a ocupar espaço e a consumir recursos.
    Neste caso não seria mais produtivo para a humanidade promover-se uma campanha de abate dos excedentes?
  2.  # 502
    Colocado por: zedasilva
    Estou a falar dentro de uma relação
  3.  # 503
    Colocado por: Reduto25Estou a falar dentro de uma relação
    Então mas se as mulheres sem uma figura masculina forte e dominante ao seu lado não se consegue desenrascar, qua raio nadam cá a fazer?
    A contribuir para o aumento do buraco do ozono?
    É meter um catalisador em cada uma e despacha-las.
  4.  # 504
    Acho que nao entendeu o que quis dizer , dentro de uma relação se a mulher nao tem estes parâmetros , qualidades , formas de estar como quiser chamar para mim nao existe razão para o homem estar com ela , porque nao serve para nada dentro dessa mesma relação a nao ser dar dores de cabeça .
    Uma mulher desejável e uma mulher submissa ao seu homem.
    • ANC
    • 12 outubro 2023
     # 505
    Uma figura fantástica em que sentido?
    Será que é fantástica porque o reduto_25 não sabe cozinhar (perdão ,não cozinha porque isso não é coisa de macho)e teria que ir ao restaurante mais próximo todos os dias? Ou é porque não sabe limpar/organizar a casa ( perdão mais uma vez , não faz porque não é coisa de macho) e graças à encantadora esposa que está domesticada já tem tudo limpinho e arrumadinho para quando chega a casa poder ir para a sala ver TV e esperar que o jantar lhe seja servido?
    Fiquei na dúvida quem será mais inútil sem o cônjuge ao seu lado 🤔
    Concordam com este comentário: fpacardoso, ECCandy, Anonimo13112023, sousa80, sisu, mcc7
  5.  # 506
    Colocado por: ANC
    Tendo mulher nao tenho que cozinhar nao se trata de saber ou nao saber , ca em casa e assim . Ela conhece a minha dieta ja faz tudo em modo automático nem tenho que lhe dizer nada .
    • ANC
    • 12 outubro 2023
     # 507
    Então a sua mulher só é fantástica porque é sua empregada, é isso? Se não fizesse esse trabalhinho todo já era considerada inútil?
    Concordam com este comentário: sisu
  6.  # 508
    Colocado por: ANC
    Obviamente não e só isso , a questão de ela a fazer as coisas e só uma das partes finais , o facto de partilhamos a mesma forma de ver a vida, a mesma crença fé, facilita tudo pois ela sabe qual o papel dela e eu sei o meu , então isso e somente uma das coisas que ela sabe que tem de fazer eu não tenho que lhe dizer
  7.  # 509
  8.  # 510
    É o seu ideal. E para si funciona.
    Consegue conceber que outras pessoas possam funcionar e conseguir o auge da própria existência de outra forma?
    Consegue conceber que existam mulheres que estejam muito acima de si na evolução enquanto dirigentes, cientistas, pensadoras, etc?
    Ou metê-las-á a todas no mesmo lote de inferioridade?
  9.  # 511
    Colocado por: PalhavaJá troquei mensagens com umas 6.
    Colocado por: zedasilvaDe acordo com a sua teoria existem 6 mulheres que não servem para coisa nenhuma.
    Estamos a falar das mesmas, certamente!
  10.  # 512
    Nao acho que funcione as estatísticas mostram o contrario com alta taxa de divorcio , ja nem falo daqueles que consentem traições , os homens são cada vez mais emocionais carentes e menos racionais , aceitam qualquer mulher so para nao ficarem sozinhos e obviamente que isso nao funciona a longo termo .
    Nao existe capacidade de se imporem , sao muito frágeis .
    Como disse e me irrelevante e nível de "superioridade" , isso para mim nao e qualidade e um defeito , ou seja estarão sempre abaixo naquilo que acho que sao qualidades relevantes
  11.  # 513
    A forma como o Reduto fala da esposa (e das mulheres em geral), provoca-me um asco tão grande que dou por mim a desejar vê-lo suspenso do fórum!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JOCOR, fpacardoso, Anonimo13112023
  12.  # 514
    Colocado por: Casa da HortaA forma como o Reduto fala da esposa (e das mulheres em geral), provoca-me um asco tão grande que dou por mim a desejar vê-lo suspenso do fórum!
    E eu a desejar que ele nunca tenha tido filhos/as/es ou os venha a ter…
  13.  # 515
    Na minha casa, com a minha mulher acho que facilmente passava fome. 🤣🤣
    Faço a comida e as lidas da casa, passar a ferro é que tento evitar e tenho orgulho em assumir, já não estamos no ano 1940.
    Mas cada macaco com a sua mania...
  14.  # 516
    Faz parte e vida , também não gosto de muita coisa . Pluralidade de formas de ver as coisas e a vida.
    Não vou discordar hoje em dia muitas mulheres já não sabem coisas básicas de mulher como costurar um botão , isso são coisas que as mães deviam ensinar sem dúvida .
    Mas vão sempre a tempo de aprender e hoje em dia com a internet aprendem rápido .
    E tenho filhos sim , Graças a Deus! O intuito do casamento e procriar , espero vir a ter muitos mais .
  15.  # 517
    Colocado por: Reduto25Faz parte e vida , também não gosto de muita coisa . Pluralidade de formas de ver as coisas e a vida.
    Você devia era enfiar-se num buraco bem fundo e não sair de lá tão cedo.
    Concordam com este comentário: ANC, Anonimo13112023, tgferreira
  16.  # 518
    Acredita em Adão e Eva e que a terra é plana?
    São pessoas como o Reduto25 que são o demónio na terra e não representantes de Deus.
    https://www.youtube.com/watch?v=XVSRm80WzZk
  17.  # 519
    Colocado por: Mariasevera
    Adão e Eva acredito claro , se a terra e plana ou não , não acredito nem desacredito, não penso nisso nem tenciono não acho relevante
  18.  # 520
    Atenção reduto se nasceu da década de 40 está dentro das ideias bases dessa geração.
    Não concordo mas infelizmente as pessoas desse tempo ainda tem a ideia da "mulher empregada doméstica".
0.0280 seg. NEW
