    Colocado por: Josecunha93Eu sei afinar bem por acaso a minha duvida é se posso aumentar ou ate quantos bars é seguro tenho arrancar 2,0bar e parar aos 4
    E depois porque é que o esquentador demora mais aquecer agora que meti este sistema
    Outra coisa é se meter 2,5 arrancar e 5 parar se for seguro quanto meto de ar no balao?
    Muito obrigado
    Desde que o balão e a rede de águas aguente as pressões, é seguro.
    Pois exacto precisava saber ate quantos bars é seguro
    No tópico ali ao falo falou-se de colocar válvula redutora de pressão a jusante .
    Estou a arranjar tempo para fazer isso na minha instalação
    Colocado por: Josecunha93Pois exacto precisava saber ate quantos bars é seguro
    Esse tubo preto com risca azul acho que é de 10bar, o balão deve aguentar pelo menos com 8bar.. o resto não sei.
    Tenho a bomba do poço para rega a 4bar, nunca rebentou nada, nem tinha razão para rebentar.
    Colocado por: callinasNo tópico ali ao falo falou-se de colocar válvula redutora de pressão a jusante .
    Pode me arranjar foto e onde meto isso?
    Coloca a válvula redutora no circuito que vai para dentro de casa.
    Então mas ele quer aumentar a pressão e vocês estão a recomendar uma válvula redutora de pressão?
    Bem visto varejote tem razao li mal e pensei que fosse para manter pressao
    Colocado por: Josecunha93Bem visto varejote tem razao li mal e pensei que fosse para manter pressao
    Para o que pretende, tem de fazer o que eu lhe disse.
    A redutora era caso fosse necessário manter alguma zona abaixo de certa pressão.
    Colocado por: VarejoteEntão mas ele quer aumentar a pressão e vocês estão a recomendar uma válvula redutora de pressão?
    Pode muito bem meter uma válvula redutora com set point a 2.5bar e a bomba com o disparo ligeiramente a cima disso.
    Convém é configurar bem o sistema, as possibilidades são muitas.
  12.  # 32
    Colocado por: rjmpires
    Ele neste o momento já tem a bomba a arrancar aos 2 e parar aos 4 e tem problemas de arranque do esquentador, para que serve uma válvula a limitar a 2.5 bar?
    Só se for para continuar a tomar banho de água fria.
  13.  # 33
    O problema é quando a pressão baixa para perto dos 2 bar, se conseguir manter a cima dos 2.5bar sempre com pressão constante é melhor, fica com um sistema estável.
  14.  # 34
    O problema é quando a pressão baixa para perto dos 2 bar, se conseguir manter a cima dos 2.5bar sempre com pressão constante é melhor.
    Mas as válvulas redutoras, só limitam a pressão máxima, com baixa pressão não fazem nada, se a pressão tiver a 2 bar, válvula a não faz nada.
  15.  # 35
    Não leste bem o que escrevi então.
    O disparo de arranque da bomba tem de subir.
    Colocado por: rjmpiresset point a 2.5bar e a bomba com o disparo ligeiramente a cima disso.
  16.  # 36
    Para não abrir outro tópico, o meu balão (autoclave) com pouco mais de 1 ano deu o berro, foi para a casa, ao fim de quase 3 meses dizem que a avaria é por causa da água, que é muito agressiva. É água de poço com nascente, nem a acho calcária, mas pronto, alguma desculpa teriam de arranjar, e desconfio q n vale a chatice de me "chatear" por causa de 80€...
    A escolher um novo, mais vale de fibra? Só encontro esta marca, alguém tem feedback, ou conhece outra?
    https://www.felixenergy.pt/produto/autoclave-75-litros-em-fibra-welmate/
  17.  # 37
    Colocado por: NTORIONPara não abrir outro tópico, o meu balão (autoclave) com pouco mais de 1 ano deu o berro, foi para a casa, ao fim de quase 3 meses dizem que a avaria é por causa da água, que é muito agressiva. É água de poço com nascente, nem a acho calcária, mas pronto, alguma desculpa teriam de arranjar, e desconfio q n vale a chatice de me "chatear" por causa de 80€...
    E inox, não?
    https://www.felixenergy.pt/produto/autoclave-inox-100-litros-c-membrana/
  18.  # 38
    Colocado por: NTORIONizem que a avaria é por causa da água, que é muito agressiva
    Nem que fosse água do Luso... alegam sempre que a culpa é da água.
    Eu também optava por um de inox.
  19.  # 39
    Mas o que está a "avariar" é a membrana.
      NTORION
    • 20 novembro 2023 editado
     # 40
    Colocado por: taunus
    E inox, não?
    Tenho um amigo que é técnico de manutenção num grande condomínio e diz que as de inox tb têm dado alguns problemas, que as melhores têm sido mesmo as de fibra.
    Colocado por: VarejoteMas o que está a "avariar" é a membrana.
    Pois, a membrana rompeu, mas supostamente por corrosão/desgaste do autoclave...aliás inicialmente questionei se a membrana estava abrangida pela garantia por ser uma peça de desgastes contudo fiz notar que n era normal se romper se outro motivo.
    Pedi para me devolverem, juntamente com a justificação escrita do motivo de não estar abrangido pela garantia.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
0.0199 seg. NEW
