    Boa noite,
    Concluí recentemente a construção de uma piscina no meu lote.
    Sucede que o mesmo se situa junto a um bairro social onde crianças brincam livremente e sem supervisão.
    Ao aperceberem-se de que havia ali uma piscina começaram a subir a um poste de eletricidade que fica a escassos 30cms do meu muro, de onde ficam a (pelo menos por agora) espreitar.
    Não posso subir mais os muros para cumprir o regulamento municipal mas também não posso impedir o acesso ao poste porque o mesmo se encontra na via pública.
    A situação é desconfortável porque, apesar de serem crianças, também tenho as minhas que ficam assustadas com a situação.
    O problema é que cada vez mais miúdos e cada vez maiores utilizam o dito poste para ver se algo lhes interessa no nosso pátio e ficam a namorar a piscina, apesar das câmaras de vigilância que temos no interior (e que a eles não dizem nada).
    Tememos que qualquer dia o muro deixe de ser barreira suficiente para a criançada pular.
    Há alguma forma de pedir à câmara ou EDP que coloquem o poste noutro lado? Ou vedem de alguma forma o acesso? Se sim, isso acarretará custos para o requerente?
    Grato por esclarecimento neste campo, bem como opiniões, ideias ou sugestões.
    Existem umas barreiras metálicas que se colocam à volta dos postes para evitar que pessoas possam trepar pois isso pode pôr em causa a segurança de quem sobe ao poste.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lopcarlo
    Colocado por: lopcarloideias
    parafina em barra.
    Pegue num bloco e unte o poste QB até uma altura considerável.
    Terá que eventualmente repetir a cada par de meses.
    Vai fazer duas coisas. Escorregar quem se agarrar a ele e borrar-se todo que irá dissuadir os miúdos.
    • AMVP
    • 16 outubro 2023
    Colocado por: gil.alvesparafina em barra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lopcarlo
    Se isso é junto a um bairro social daqueles mesmo complicados fazer isso por teazer-lge problemas. A piscina é aberta? Olhe, se for agora vem o inverso e depois pode ser que encontrem outra fonte de distarcao.
    Colocado por: AMVP
    Moro junto ao bairro há quase 10 anos e nunca tive problemas a assinalar que não fossem efectivamente os miúdos e as brincadeiras que resultam de falta de educação em casa e supervisão na rua. Diria que há bairros mais problemáticos que este.
    A piscina é aberta e é também agora novidade, porque penso que é a única casa que tem.
    (Durante a construção houve adultos que propuseram dar 5€ por mês para usar a piscina… os mesmos que ocasionalmente batem à porta a pedir alimentos, roupa ou fraldas para as crianças 🙄 prioridades!)
    O problema da piscina não será agora, mas sim no Verão. O problema de agora será mais se algo despertar a curiosidade e interesse para virem a este lado do muro buscar. O poste está a tornar as coisas muito fáceis.
    Já tentei “assustar” os miúdos e expliquei que por ser um poste de eletricidade qualquer dia ainda apanham um choque. A abordagem pedagógica não funcionou. 😅
    Interessante 🤔 será que funciona bem num poste de cimento? Estou com vontade de experimentar….
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrocardiff
    Colocado por: ParamonteExistem umas barreiras metálicas que se colocam à volta dos postes para evitar que pessoas possam trepar pois isso pode pôr em causa a segurança de quem sobe ao poste.
    As barreiras metálicas deverão na mesma permitir acesso por parte da EDP, suponho… vou acho que vou entrar em contacto com eles para ver o que podem fazer.
    Confirmo que a técnica da parafina resulta mas uma certa junta de freguesia foi mais longe e meteu nuns postes daqueles pequenos de iluminação pública massa consistente.
    A canalha só experimentou uma vez, sujou-se toda e escorregaram, não tentaram mais.
    No Reino Unido era comum o uso de tinta anti-escalada nessas situações.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-climb_paint
    Aquilo tem um aspecto seco e dura varios anos, mas quando alguem a esfrega, aquilo suja de uma maneira que não sai facilmente nem com os solventes habituais.
    Não consegue colocar uma sebe a fazer sombreamento apenas na zona do poste?
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão consegue colocar uma sebe a fazer sombreamento apenas na zona do poste?
    A sebe é uma boa ideia, mas suponho que ainda demorará bastante a subir acima do muro. Como o portão exterior corre por dentro do muro junto ao poste teremos de ter sempre cuidado para evitar que a sebe fique no caminho. Gostava de ter ali em vez disso uma árvore de fruto, mas como fica junto ao muro preciso de algo cujas raízes não venham a causar problemas. A sebe talvez seja o mais indicado. O ideal era estarem já grandes quando o bom tempo voltar 😁
    Uma árvore de fruto pode tornar-se uma tentação ainda maior de subida ao poste. Além disso a copa é mais difícil de controlar.
    Não pode subir mais o muro com elementos fixos. Mas meta ai chapa (alguém vai fazer queixa disso?), ou então meta daquelas rede de ocultação, para evitar a passagem pode colocar arame farpado.
    Já agora arame farpado disfarçado no meio da sebe? Se calhar a seguir vão recomendar uma vedação elétrica? Isso é meio caminho andado para alguém se magoar e colocar a culpa no proprietário. Em bairros sociais os putos fazem **** e em geral os pais não querem saber desde que não refile com os miudos. Assim é o nivel de educação nesses bairros.
    A sebe ajuda mas até um limite, o importante é dissuadir a subida ao poste porque de outra forma seria vedar o acesso à piscina com lona ou decking mas para este último necessitaria de espaço lateral à piscina.
    Colocado por: lopcarlovou acho que vou entrar em contacto com eles para ver o que podem fazer.
    Existem umas chapas metálicas, quinada em U, que "abraçam" o poste, e impede as pessoas de subir aos "degraus". Depois é atada com umas braçadeiras metálicas.
    Existem outros tipos, mas este foi o único que já vi junto a um muro de uma propriedade.
    Para além do poste não pertencer à pessoa para andar a fazer nele o que bem entender.
    Durante quanto tempo é que sinceramente acham que esse material se vai manter no poste num bairro desses, caso haja interesse dos ditos em escalar o mesmo, ou então até para vender esse metal que lá colocaram.
    Suba o muro sem ser em alvenaria, acha que vão ser os seus "vizinhos" que se vão queixar disso?! Ou faça uma sebe, que essa não tem ilegalidade nenhuma, pode comprar os arbustos já grandes, são mais caro, mas resolvem mais cedo o problema.
    Se for por uma questão de segurança não vejo o problema do arame farpado à vista, só se atira lá para cima quem quer. Meta o arame por cima do muro, a sebe fica por dentro do seu terreno, se estiver a tapar vai podando, aliás deve ir sempre podando, escolha uma espécie que cresca pouco já que as compra grandes e só se preocupe em podar 2 em 2 anos.
    Um cão também ajuda, já agora.
    Bairros sociais são bastante problemáticos e já nem falo dos adultos mas principalmente dos miudos que não são imputáveis.
    Braçadeiras metálicas podem ser cortadas, o mesmo para o arame farpado, a parte de colocar a chapa metálica soldada e massa consistente é sempre uma alternativa e partindo daí se não resultasse passar para outras alternativas.
    Concordo que a sebe por dentro do terreno pode ajudar mas é só quererem que arranjam solução.
    Espreitam provavelmente para ver se a pessoa não foi de férias. Quem não ia de férias descansado era eu, até porque para nem seria do uso da piscina em si o unico problema, mas sim de tentarem aventurar-se pela casa.
    Cão não recomendo, se algum miudo fosse magoado matavam-no facilmente com veneno.
    Concordam com este comentário: lopcarlo
    Colocado por: bmccruzSe for por uma questão de segurança não vejo o problema do arame farpado à vista, só se atira lá para cima quem quer.
    Não é bem assim.
    Existem regras de altura a respeitar.
    E mesmo que fique superior a uma altura de 2 metros, um puto que fique embrulhado e cortado naquela porcaria, o dono fica com problemas mais graves do que os assíduos mirones.
    Sim eles podem cortar o arame farpado, mas isso já é propriedade do próprio, já é outro nível, tal como matar o cão, para além que basta educar a não comer veneno, secalhar até me vai dizer que ainda matavam o cão ao chumbo. E até existem câmaras de segurança.
    Mas se o nível é esse há sempre maneira de entrar, com mais ou menos dano.
    Colocado por: Nostradamus
    Não é bem assim.
    Então e se um que possivelmente não sabe nadar, morrer na sua piscina?
0.0191 seg. NEW
