  1. Olá pessoal.
    Moro ao pé da praia, e o meu antigo desumidificador estragou-se. Preciso de comprar um novo. Mas estou a pensar comprar um potente, porque vou por num local central da casa a ver se ele absorve a humidade dos quartos e da sala... em vez de 2 médios "espalhados".
    Comprar na Trotec está fora de questão por ser difícil ativar a garantia etc. Amazon é só marcas chinesas... Prefiro comprar em Portugal, com fácil acesso à garantia.
    Estive a ver este na RP com depósito de 6L: https://www.radiopopular.pt/produto/desumidificador-electronia-fgd-3068e
    e este no Leroy com 7.7L: https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/desumidificadores/desumidificadores-eletricos/desumdificador-equation-r290-30l-82887287.html
    Quais as vossas opiniões? Ambos são de 30L/h, o do Leroy consome 640W vs 500W do RP.
    E acham que para um aparelho destes vale a pena a extensão de garantia para 6 anos?
  2. Colocado por: lmcaet
    Quais?
    Os que tenho analisado (maioritariamente 30l/dia e alguns 20l/dia) são mais baratos na Amazon.
    Por exemplo o Orbegozo DH 3000 neste momento custa 241€ na Amazon, 267€ na Castro Eletrónica e 280€ na Worten.
    Mas mais uma vez chamo a atenção pela "clonagem" dos desumidificadores. Por exemplo este Orbegozo DH 3000 é um clone exacto do Trotec TTK 90 E.
    Sim, a Trotec, marca tão afamada aqui no fórum, tem muitos dos seus desumidificadores em "rebranding" para outras marcas. Por exemplo este TTK 90 E custa 325€, mais 84€ do que o Orbegozo DH 3000 (clone). Se pesquisarem um bocadinho encontram praticamente todos os Trotec por outro nome/marca e bem mais baratos. Sim, modelos exatamente iguais, ao milímetro. Por vezes até o manual de utilizador é semelhante e pouco difere entre as marcas.
    Os "clones" é que os encontro mais baratos cá em Portugal. Por exemplo o Comfee MDDP-30DEN7 (outro 30l/dia), muito bem avaliado na Amazon, custa hoje 353€:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07KJYD1Z9/ref=sr_1_1?crid=L5LGSP8V2E78&keywords=Comfee+MDDP-30DEN7&qid=1673046585&sprefix=comfee+mddp-30den7%2Caps%2C191&sr=8-1
    No entanto no Leroy Merlin encontram o mesmo desumidificador mas pelo nome de Movair a custar 249€:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/desumidificadores/desumidificadores-eletricos/desumidificador-movair-30l-82850973.html
    O Leroy até se dá ao luxo de ter dois clones deste mesmo modelo. Neste link chama-se HTW e custa menos 20€, 229€ :-)
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/desumidificadores/desumidificadores-eletricos/desumidificador-htw-30l-82858553.html
    A lista de clones/"rebranding" é longa.
    Por isso irei comprar o desumidificador mais barato para as minhas necessidades específicas (m2, l/dia, watts), porque "lá dentro" são praticamente todos iguais.
    Boas compras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelisidoro
    Muito bem visto. Quais desumidificadores acabou por comprar?
    E qual aconselha para 20L e 30L?
    PS: E já agora, sempre conseguiu descobrir quais são os clones dos do Leroy EQUATION que mencionou em Jan 2023?
  3. Colocado por: Anacleto da MadeiraOlá pessoal.
    Estive a ver este na RP com depósito de 6L:https://www.radiopopular.pt/produto/desumidificador-electronia-fgd-3068e
    e este no Leroy com 7.7L:https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/desumidificadores/desumidificadores-eletricos/desumdificador-equation-r290-30l-82887287.html
    Se a soma dos quartos e da sala for na ordem dos 20 - 40m2 dá mas são fracos
  4. Colocado por: bettencourtSe a soma dos quartos e da sala for na ordem dos 20 - 40m2 dá mas são fracos
    como é que chegou a esta conclusão ?
    Concordam com este comentário: Anacleto da Madeira
  5. Duvido que um desumidificador consiga retirar a humidade de outras divisões independentemente da potência..
  6. Colocado por: Anacleto da MadeiraOlá pessoal.
    Bom dia,
    Os equipamentos da marca equation no LM têm 5anos de garantia sem ser necessário comprar qualquer extensão
  7. Colocado por: Bragas VDuvido que um desumidificador consiga retirar a humidade de outras divisões independentemente da potência..
    Pode haver um ligeiro efeito por osmose... digo eu.
  8. Muito ligeiro.. talvez..
  9. O processo de humidade é fácil de se perceber ela chega sempre aonde está seco , é este o principio ... se tens ar seco e ar húmido o seco ele absorve a humidade do ar húmido , tem que existir é um fluxo de ar que faça com que ele chegue á maquina dentro dos parâmetros de modo a ser desumidificado... dentro da área admissível da maquina ela recebe o ar que existe , quanto menos movimento de ar houver mais fluxo é criado mais agua é retirada da area o que não significa que baixe a humidade do ar de uma hora para a outra mas que baixa em todas baixa e quanto mais tempo levar a trabalhar mais baixa , daí o importante no meu ponto de vista é a quantidade de M3 por hora ,área e reservatório maior se não temos disponibilidade de estar em casa o dia todo .
    Concordam com este comentário: NTORION, Anacleto da Madeira
  10. Colocado por: bettencourt
    Estes são de 30L/h e com Watts elevados. Não encontrará muito melhor nestes preços com estas características...
    O meu problema é que se tiver ligado 14/16h por dia (tirando quando se dorme), com 600W, vai ser uma bela conta da luz...
  11. Colocado por: Ajnt1985
    Bom dia,
    Boa tarde. Onde encontrou esta informação? Estive à procura no website etc, e não encontrei nada a não ser os 3 anos de garantia normal, e 2 anos para devoluções para quem tem o cartão LM. Obrigado.
  12. Colocado por: Anacleto da MadeiraO meu problema é que se tiver ligado 14/16h por dia (tirando quando se dorme), com 600W, vai ser uma bela conta da luz...
    não vai chegar a tanto porque ele vai parar e isso é no maximo porque depois pode configurar a potência , tambem mantendo um nível de potencia maxima a eficácia é muito mais elevada , eu tenho uma maquina parecida com esta da electronia e a conta não assusta assim tanto já o ar de casa , o bolor nas paredes , roupas cheirando a mofo , trabalhos em limpezas profundas etc etc são muito mais caras !
  13. Acabei por comprar o Midea DF-20DEN7-WF, que é o desumidificador mais recomendado noutro fórum português, fórum muito conhecido de tecnologia com um tópico próprio sobre desumidificadores.
    Comprei 3, sempre na Amazon espanhola:
    https://amzn.eu/d/aFtFnej
    Coloquei um alerta no Keepa para me avisar sempre que baixe dos 180€ :-)
  14. Colocado por: rafaelisidoronão vai chegar a tanto porque ele vai parar e isso é no maximo porque depois pode configurar a potência , tambem mantendo um nível de potencia maxima a eficácia é muito mais elevada , eu tenho uma maquina parecida com esta da electronia e a conta não assusta assim tanto já o ar de casa , o bolor nas paredes , roupas cheirando a mofo , trabalhos em limpezas profundas etc etc são muito mais caras !
    É verdade. E o que acha de comprar no Amazon.es vs comprar aqui na loja? Aqui seria mais fácil a reparação após os 3 anos, mas no amazon deve ser mais barato. Também há a questão da extensão de garantia aqui, apesar de o outro user ter dito que no Leroy há 5 anos de garantia (ainda não encontrei essa informação no site).
  15. Colocado por: NTORIONEu comprei recentemente este:
    https://www.makro.pt/marketplace/product/2882f4ba-6097-4966-a855-787a411dbf50?mfeed_oid=f668b198-9381-4509-96d0-96b4b0daa25d&mfeed_bm=1&gclid=Cj0KCQjw4bipBhCyARIsAFsieCxPq72uzTj2SAK7lfFRQ5rCPYe1aLoWQ9UVYi1Mfa29Z781zuH8kS0aAu58EALw_wcB
    vi na casa de amigos e gostei, principalmente pelo modo silencioso que tem.
    O modo silencioso é desligado? 😊
  16. Colocado por: lmcaetMidea DF-20DEN7-WF
    modestia opinião analizandoos dados tecnicos isso foi dar 3 tiros num pé de uma só vez ! menos Area , menos M3 por hora , menos potencia e mais barulho , menos agua no recipiente ! ou seja com o do Leroy poderia fazer isso sem se chatear mas com este nunca terá a eficácia ... este forum aqui tem tanta matéria para estudar sobre este assunto .
  17. Colocado por: lmcaetAcabei por comprar o Midea DF-20DEN7-WF, que é o desumidificador mais recomendado noutro fórum português, fórum muito conhecido de tecnologia com um tópico próprio sobre desumidificadores.
    Bom preço. Contudo, creio que o problema seja mesmo o potencial arranjo. Passados 3 anos, sem garantia, se se estragar... terá de comprar outro (enviar para o Fabricante não compensa devido a portes de envio excessivos para um pais estrangeiro, etc). Ao comprar em Portugal, pode-se sempre levar a loja para arranjarem... talvez fique por 50€ o arranjo.
  18. Tenho um FNAC com mais de 30 anos e nunca avariou. Aquilo é como os frigoríficos raramente avariam.
0.0471 seg. NEW
